16.01.2025, 16:20 #3961
16.01.2025, 16:51 #3962Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 280
- 24
- 42
17.01.2025, 05:38 #3963Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Обновить ПО дело 5 минут. Разговоров больше.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.01.2025, 17:40 #3964Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
В процессе кручния аппарата возникли такие вопросы :
1)Вертикальная шкала в панораме меняется , или фиксированная 10дб\клетка ? Всплески тихих сигналов почти не видно )))
2)S метр показывает истинные значения без УВЧ , или с УВЧ ?
3)На очень громких станциях , где в соседнем аппарате FT450D стрелка упирается в +60дБ с включённым УВЧ (умолчание для Sметра) , в 7300 с трудом добегает до +40 , включение УВЧ не поднимает его выше .... это нормальное явление для 7300 ?
4)как то можно включить телеграфный ключ не переходя в режим CW ? К примеру , в Yaesu при нажатии на манипулятор ТРХ переходит на передачу и выдаёт в эфир постоянный тоновый сигнал хоть в режиме SSB , хоть в CW .
18.01.2025, 17:51 #3965Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
4. Нет.
18.01.2025, 18:03 #3966
18.01.2025, 19:15 #3967Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.01.2025, 20:48 #3968Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
73. Валерий UN7JID!
18.01.2025, 21:55 #3969Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
18.01.2025, 22:23 #3970
19.01.2025, 02:48 #3971Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Нормально он показывает, от семи баллов до плюс 60 ДБ. Как любой другой Айком , с отключенным УВЧ.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
19.01.2025, 07:26 #3972Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
19.01.2025, 07:38 #3973
19.01.2025, 08:54 #3974
19.01.2025, 12:01 #3975Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
понял !
Всё зависит от окружающей электромагнитной обстановки ))) И с УВЧ не загорается . Бывает да , и без УВЧ моргает .
Так и не поймал никого , что бы более +40 показал .
Сравниваю с FT450D . У него УВЧ включён по умолчанию , и Sметр с ним откалиброван . 7300 без УВЧ . Примерно до +10-20дБ примерно одинаково кажут . Далее не совпадает . Если на 450м +60 , то 7300 даже с включёным УВЧ2 +40 .
Надо делать калибровку ?
Аппарат б\у . возможно канечно и ковырялись в инженерном меню .
1797Спасибо
