ICOM7600.У которого ручка TWIN PBT была выломана с панели.
IC-7600 у меня в ремонте не было ни одного.
В последние годы у меня основной проблемой для встроенного тюнера является согласование трайбэндера 335 для работы на диапазонах 17 и 12 метров.
Тюнеры у FT-950 и TS-590s прекрасно справлялись с этой задачей.
Самым "нежным" оказался тюнер у IC-7300, не захотел строить.
Пришлось купить на Озоне внешний тюнер-автомат mAT-180Н.
так и есть . и другие йесу строят антенны с ксв чуть более 3х , плюс-минус , зависит от реактивки . А этот 7300 выше 2х не хочет . Хотя комплектуха в тюнерах одна и та же . Да и что такое 100вт по нынешним меркам ? так , комариный писк . Зачем задушили , непонятно , всё там выдерживает и с запасом )))
Смотрите аккуратно с ними ... у них режим тихой настройки а защиты нет . Был у нас Матт1500 . 50-100вт трансивера выжарили его нагрузочный резистор . Додуматься , поставить мелкий балласт в мост , и не сделать ограничение по входной мощности . Может сейчас что то исправили допилили .
Посчитали для FT8 и задушили, что абсолютно верно и правильно.
Ничего с внешним как раз таки не будет - с оригинальным кабелем в режиме настройки айком 15Вт отдаёт. Очень хорошая интеграция, ничего жмякать не нужно при переходе с диапазона на диапазон.
Да да конечно, это тюнер должен ограничивать входную мощность :ха-ха:
И эти люди советуют делать моды для встроенного тюнера :stud:
Тюнер mAT-180Н очень нравится.
При смене диапазона, при переходе трансивера на ТХ, мгновенно выводит из памяти настройки нового диапазона.
И есть ручная точная настройка, для получения лучшего КСВ.
Нашел фото на телефоне связки IC-7300 и mAT-180Н.
Используются для удаленки.
Не являюсь поклонником фирмы ICOM, но самые красивые аппараты делают они, по-моему.
Вложение 377970
думать учитесь , а не выхватывать куски из контекста )))
Вы в курсе , как устроен МАТТ ? или зачем оператору это знать , если есть кабель и мануал :s12:
А по теме ... в нормальном тюнере есть защита . К примеру , ЛДГ 1000 не будет переходить в режим настройки , если входная мощность превышает 125вт . Подумайте , для чего это сделано :s10:
А вот в Матт этого не сделали . А при том методе настройки , который там применили , защита просто обязательна . Возможно уже и исправили .
Для... дураков вестимо, т.н. защита от дурака.
Речь шла о конкретной модели тюнера, предназначенном для работы с трансиверами определённого производителя, а не о поделках которые не имеют интеграций с передатчиками.
PS: у at130 и прочих тюнерах от айкома для айкома нет подобных извращений, наверное ненормальные тюнеры :D
Опять мимо , и 25 раз мимо )))
Для того , что бы не было БАХ при переборе комбинаций ))) Представьте что будет с конденсаторами индуктивностями реле дорожками если на моще начать перебирать комбинации :s12:
Так что это не защита от дурака , а технологическая необходимость . Которую пропустили мимо изготовители МАТТ .
Какой бабах если мощность при настройке должна быть минимально возможной? Так что да, именно от дурачья, вдувающих 100 и более ватт при настройке.
Ничего они не пропустили. Достаточно читать маны не после, а до использования техники.
PS: и да, где сейчас LDG, а где MAT :)
