Смотри ЛС
Дело в том, что у гетеродинных приемников слабое место в избирательности (особенно рядом с частотой приема) это ПРЕОБРАЗОВА́НИЕ на шумах гетеродина, которое при таких тестах услышать невозможно. Они - ШУМЫ появляются снизу, повышая собственный шум приемника, и полностью маскируются шумом эфира. Для того чтобы их услышать нужно на вход приемника подать малошумящий генератор уровнем 9+60. В DDC приемниках наоборот, ограничение происходит сверху и сразу во всей полосе. Поэтому очень важно! Правильно выбрать КУ приемника. Особливо 14 битного ic-7300.
Александр, привет. Простому обывателю пофигу все эти " снизу - сверху". Я прекрасно помню аналогичную фигню в IC-756PRO/PRO2, при включении PREAMP трансивер "начинал петь". И только в PRO3, когда поменяли элементную базу PRE и поставили более серьёзное....., стало всё нормально. То, что показали в видео с IC-7300 -ЖО..А. Я вот с нетерпением жду новую модель от ICOM, и если там будет, что то подобное ...... ППС.
Ребятки, в свете происходящего, никто не подскажет случаем оптимальную схему узкополосного вседиапазонного преселектора с хорошим подавлением вне полосы пропускания? Желательно без применения амидоновских колец, которых у меня нет. Буду собирать. Подарили мне тут преселектор mfj-1048, я его вскрыл и о ужас - он сделан на китайских низкодобротных дросселях, тех, которые обычно ставят в цепи развязок. И результат соответственный, подавления никакого, небольшой прирост сигнала при его настройке в резонанс. Хотя коробочка красивая.
Вам не хватает практики работы на полноценных SDR DDC, те, что работают с компьютером и имеют качественную панораму.
Отключите антенну, запомните уровень шума на панораме.
Включите антенну - если уровень шума поднялся более, чем на 10 дБ, то уменьшайте усиление, отключайте УВЧ, включайте АТТ, и т.д.
Оптимально - когда уровень шума при подключении антенны подрастает на 5-10 дБ.
И тогда Вам не нужны будут никакие преселекторы. От них только вред и лишние IMD.
Юрий, это всё понятно! А как быть с воздействием на процессор оцифровки внеполосных сигналов мощных вещательных станций, которые пропускает штатный посредственный ДПФ? В моём случае видимо, именно это и происходит. Если плюсом к регулировке усиления эти сигналы подавить, цифровая часть аппарата будет себя чувствовать гораздо легче, не так ли?
Коробочку MFJ можно использовать под преселектор ВСС (есть описание на CQHAM). Колечки подойдут наши 20ВЧ/ВН 30ВЧ/ВН 50ВЧ/ВН - практически никакой разницы не заметите с покупкой колец от Амидона (кстати, то же недорого). Для входных и выходных трансформаторов используйте 1000НН, хотя лучше 600НН на ВЧ и 1500 на НЧ диапазонах - но это лишняя коммутация ради полутора дб потерь.
С преселектором работа трансивера Вас порадует, никаких перегрузок при включенном преампе не будет (если только сосед в 20 кГц не будет рядом кВт использовать).
Узкополосный это на 160м минимум 80м ,чем выше диапазон тем шире полоса и очень значительно. Можно сделать полосовые фильтры высоких порядков но опять же на весь диапазон .И чем уже тем очень сложнее настроить и сложнее изготовить и большие потери в самом фильтре.Придется УВЧ включать ,как это сделано во многих японцах со встроенными преселекторами. Извиняюсь " на соплях" ничего толкового не получится. Самое простое это применять штатный АТТ ,чутья за глаза у аппарата ну в общем как все владельцы и делают. И главное применять "нормальные" антенны. Очень нравится аппарат за свои деньги!
Опять двадцать пять! Преселектор нужен трансиверу класса UW3DI , а современному японцу "как мертвому припарок" Говорю так потому как имею высококлассный фирменный, а не гаражной сборки слепыми мексиканцами MFJ . Ну вот так!
Да вот еще : ранее писал что в клубе при приеме на СДР на НЧ диапазонах был такой уровень помех и шума что работать было невозможно 9+++++++.А все оказалось довольно просто ,заменили роутер и все исчезло.У товарища дома при наличии классной антенны и СДР трансивера при включении освещения в недалеко находящегося торгового центра запредельный уровень помех и в эфире работает только утром перед работой . Простые примеры. Какой там преселектор ,город однако со своими "благами цивилизации".
Владимир, для чего тогда YAESU выпускает "коробочки" стоимостью 600$Вложение 175734 Или вот такие
