Страница 85 из 324 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 4852
Like Tree1780Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1261
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    Смотри ЛС
  2. #1262
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Обучению не поддается. (
    Обучаться не чему и не зачем. На его месте стоит более достойный экспонат.
  3. #1263
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Был бы тупой, как валенок, я про приём.
    Не одну сотню текучих пин диодов в трансиверах поменял. 90% их на чутье не влияло.
  4. #1264
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Да включал его для того, что бы посмотреть и сравнить с классикой при такой же чувствительности. ZS-1, ПРОИГРАЛ, при таком эксперименте показал себя на уровне, где то ..... (НЕТ СМЫСЛА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МОДЕЛИ).
    Дело в том, что у гетеродинных приемников слабое место в избирательности (особенно рядом с частотой приема) это ПРЕОБРАЗОВА́НИЕ на шумах гетеродина, которое при таких тестах услышать невозможно. Они - ШУМЫ появляются снизу, повышая собственный шум приемника, и полностью маскируются шумом эфира. Для того чтобы их услышать нужно на вход приемника подать малошумящий генератор уровнем 9+60. В DDC приемниках наоборот, ограничение происходит сверху и сразу во всей полосе. Поэтому очень важно! Правильно выбрать КУ приемника. Особливо 14 битного ic-7300.
  5. #1265
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Александр, привет. Простому обывателю пофигу все эти " снизу - сверху". Я прекрасно помню аналогичную фигню в IC-756PRO/PRO2, при включении PREAMP трансивер "начинал петь". И только в PRO3, когда поменяли элементную базу PRE и поставили более серьёзное....., стало всё нормально. То, что показали в видео с IC-7300 -ЖО..А. Я вот с нетерпением жду новую модель от ICOM, и если там будет, что то подобное ...... ППС.
  6. #1266
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Интересное видео по теме, правда на немецком, но суть ясна:
    https://www.youtube.com/watch?v=aFdqKttnMDs
    Некомпетентный радиолюбитель с современным трансивером - это как обезьяна с гранатой.
    Но и производитель мог бы "защиту от дурака" программную поставить.
  7. #1267
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Это было бы оптимальным решением, и не было бы в инете отснятых видеороликов и криков КАТАСТРОФА.
  8. #1268
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это точно. Хотя по сути ничего страшного.Все "удобства" в соответствии с ценой. В следующем сделают, но и цена будет другая ,будут по другой теме крики!
  9. #1269
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Ребятки, в свете происходящего, никто не подскажет случаем оптимальную схему узкополосного вседиапазонного преселектора с хорошим подавлением вне полосы пропускания? Желательно без применения амидоновских колец, которых у меня нет. Буду собирать. Подарили мне тут преселектор mfj-1048, я его вскрыл и о ужас - он сделан на китайских низкодобротных дросселях, тех, которые обычно ставят в цепи развязок. И результат соответственный, подавления никакого, небольшой прирост сигнала при его настройке в резонанс. Хотя коробочка красивая.
  10. #1270
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вам не хватает практики работы на полноценных SDR DDC, те, что работают с компьютером и имеют качественную панораму.
    Отключите антенну, запомните уровень шума на панораме.
    Включите антенну - если уровень шума поднялся более, чем на 10 дБ, то уменьшайте усиление, отключайте УВЧ, включайте АТТ, и т.д.
    Оптимально - когда уровень шума при подключении антенны подрастает на 5-10 дБ.
    И тогда Вам не нужны будут никакие преселекторы. От них только вред и лишние IMD.
  11. #1271
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Юрий, это всё понятно! А как быть с воздействием на процессор оцифровки внеполосных сигналов мощных вещательных станций, которые пропускает штатный посредственный ДПФ? В моём случае видимо, именно это и происходит. Если плюсом к регулировке усиления эти сигналы подавить, цифровая часть аппарата будет себя чувствовать гораздо легче, не так ли?
  12. #1272
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Коробочку MFJ можно использовать под преселектор ВСС (есть описание на CQHAM). Колечки подойдут наши 20ВЧ/ВН 30ВЧ/ВН 50ВЧ/ВН - практически никакой разницы не заметите с покупкой колец от Амидона (кстати, то же недорого). Для входных и выходных трансформаторов используйте 1000НН, хотя лучше 600НН на ВЧ и 1500 на НЧ диапазонах - но это лишняя коммутация ради полутора дб потерь.
    С преселектором работа трансивера Вас порадует, никаких перегрузок при включенном преампе не будет (если только сосед в 20 кГц не будет рядом кВт использовать).
  13. #1273
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Узкополосный это на 160м минимум 80м ,чем выше диапазон тем шире полоса и очень значительно. Можно сделать полосовые фильтры высоких порядков но опять же на весь диапазон .И чем уже тем очень сложнее настроить и сложнее изготовить и большие потери в самом фильтре.Придется УВЧ включать ,как это сделано во многих японцах со встроенными преселекторами. Извиняюсь " на соплях" ничего толкового не получится. Самое простое это применять штатный АТТ ,чутья за глаза у аппарата ну в общем как все владельцы и делают. И главное применять "нормальные" антенны. Очень нравится аппарат за свои деньги!
  14. #1274
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Опять двадцать пять! Преселектор нужен трансиверу класса UW3DI , а современному японцу "как мертвому припарок" Говорю так потому как имею высококлассный фирменный, а не гаражной сборки слепыми мексиканцами MFJ . Ну вот так!
    Да вот еще : ранее писал что в клубе при приеме на СДР на НЧ диапазонах был такой уровень помех и шума что работать было невозможно 9+++++++.А все оказалось довольно просто ,заменили роутер и все исчезло.У товарища дома при наличии классной антенны и СДР трансивера при включении освещения в недалеко находящегося торгового центра запредельный уровень помех и в эфире работает только утром перед работой . Простые примеры. Какой там преселектор ,город однако со своими "благами цивилизации".
  15. #1275
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Владимир, для чего тогда YAESU выпускает "коробочки" стоимостью 600$Название: H0-008491a.jpg
Размер: 9.4 Кб Или вот такие
    Изображения Изображения
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
