Только то, что мне запомнилось:s7:
CW: Без усилителя.
Подготовка. Запись в память кнопок.
Записал номер и его формат. Попробовал...Записал всякие ответы.
Слышу ст-ю, жму CALL (кн 1), (работаю с компом, без связи с тр-ром)...получив номер - пишу его в LOG, жму 5NN * (кн 2) - номер ушел, но, если переспрос номера - нужно отмотать "*" назад!( Кн 8) Сначала - забывал - нажимал повторно номер - и давал уже на 1 больший. Не сразу приспособился. (Засёк - то сразу). Мелочь, вроде...
В результате - пользовался только двумя кнопками. (на поиск).
Погонялся за коррами, по следу на водоопаде. Пробовал записывать частоты CQ-льщиков. Помогает!.
удобно - идёшь... пропускаешь сработанные,... если новый след потух - подождешь,.. возобновилась работа - , нужен - сразу жмёшь CALL, пока передаётся - пишешь его в лог, сразу готов записать номер.
Работал через два тюнера. После настройки автоматического, достраивал ручным (вторым). Как правило - SWR - совсем исчезают квадратики... (т.ет КСВ меньше 1,5) Просто автомат такого не даёт.
Диапазоны прописываешь в память.
Пробовал записывать AUDIO. Но ещё не слушал:s7:...
3-й фильтр делал пошире... но потом приспособился к тому, что в установках, и тон - 600 гц... всё идёт нормально.
Скорость - выставил до теста,... пробовал подстраивать, под скорость корр-а, потом бросил. Все работают, примерно одинаково, смысла нет суетиться.
Отдельный разговор о тюнере.
Если второй - хороший ... водопад за полосой тюнера тухнет. ( 7 Мггц и ниже)
Точную подстройку можно делать по показаниям Pо. Её макс и КСВ - миним - совпадают.
