13.02.2017, 17:10 #1381Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Только то, что мне запомнилось
CW: Без усилителя.
Подготовка. Запись в память кнопок.
Записал номер и его формат. Попробовал...Записал всякие ответы.
Слышу ст-ю, жму CALL (кн 1), (работаю с компом, без связи с тр-ром)...получив номер - пишу его в LOG, жму 5NN * (кн 2) - номер ушел, но, если переспрос номера - нужно отмотать "*" назад!( Кн 8) Сначала - забывал - нажимал повторно номер - и давал уже на 1 больший. Не сразу приспособился. (Засёк - то сразу). Мелочь, вроде...
В результате - пользовался только двумя кнопками. (на поиск).
Погонялся за коррами, по следу на водоопаде. Пробовал записывать частоты CQ-льщиков. Помогает!.
удобно - идёшь... пропускаешь сработанные,... если новый след потух - подождешь,.. возобновилась работа - , нужен - сразу жмёшь CALL, пока передаётся - пишешь его в лог, сразу готов записать номер.
Работал через два тюнера. После настройки автоматического, достраивал ручным (вторым). Как правило - SWR - совсем исчезают квадратики... (т.ет КСВ меньше 1,5) Просто автомат такого не даёт.
Диапазоны прописываешь в память.
Пробовал записывать AUDIO. Но ещё не слушал
3-й фильтр делал пошире... но потом приспособился к тому, что в установках, и тон - 600 гц... всё идёт нормально.
Скорость - выставил до теста,... пробовал подстраивать, под скорость корр-а, потом бросил. Все работают, примерно одинаково, смысла нет суетиться.
Отдельный разговор о тюнере.
Если второй - хороший ... водопад за полосой тюнера тухнет. ( 7 Мггц и ниже)
Точную подстройку можно делать по показаниям Pо. Её макс и КСВ - миним - совпадают.Последний раз редактировалось RV2A; 13.02.2017 в 17:17.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.02.2017, 17:27 #1382
Альберт, мне больше интересны впечатления от приёмника. Телеграфировать буду из логгера. Так привычнее.
Дали послушать запись работы в тесте и как-то не очень понравилось. Такое впечатление, что в CW "дышит" диапазон вследствие забития мощным сигналом. То, что буржуи называют термином 'blocking'. Предположительно CW сигналом.
Конечно некорректно, т.к. это запись и нет точной информации об условиях. В SSB канале нет такого. В записи два канала - CW и SSB.
И вопрос точно к Вам - как себя ведёт в условиях городского шума? Не наблюдаете ли каких-либо признаков "перегрузки" (overload) по входу?73 Алексей RV9UP
13.02.2017, 19:25 #1383Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Впечатление: - Мой IC-78 - лучше. От сигналов далеко отстоящих телеграфных станций слышны хлопки. Немного лучше, с внешним тюнером. (зависит от его качества).
Боюсь, что маловато наблюдений. Аппарат недавно.
Замечено - иногда, вдруг, весь водопад поднимается, (увеличиваются шумы). Определить частоту источника шума не удаётся, очень широкая полоса.
Может, просто, мощная несущая, а может и что-то импульсное - широкополосное. С уличным освещением не связано. Включается, минут на 15...20, потом исчезает. Закономерности не уловил, (пока).
Не очень уверенно, но склоняюсь к мысли - нужен преселектор. Полосовые фильтры - это хорошо, но надо бы получше.
Трудно серьёзно говорить без инструментальных иззмерений...но, пока субъективно - так.
Услловия - город, жил. массив, практически без промышленности. Антенны - Windom - 20,5 м, Накл. луч - 42 м, 4 х DL2KQ - фазированые, на запад. (14 ...28 Mhz)
Картина похожая - со всеми ант.
На 1.8 ... 7.2 Мггц - тюнер более эффективный. (Второй, т.е. дополнительный)
Перегрузки - Усиление сбавлял - и всё. ... Надо попробоввать, повнимательней послушать... и записать....
73!Последний раз редактировалось RV2A; 13.02.2017 в 19:32.
09.04.2017, 08:59 #1384Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
У трансивера начали слетать установки даты и времени после выключения. Это шо - внутри батарейка померла после года работы?????
09.04.2017, 09:03 #1385
09.04.2017, 09:05 #1386Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
тогда может другие версии есть? Ресет не делал. За последний месяц уже 4 раз. Вчера вечером заново все настроил, сегодня включаю, опять в 2000 году живу по японскому времени
09.04.2017, 09:12 #1387
09.04.2017, 09:17 #1388Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
сделал ресет, посмотрим. Внутрь не лез, даже и не знаю как там батарейка выглядит.
09.04.2017, 09:28 #1389Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
09.04.2017, 09:29 #1390Big Gun
- 24.09.2011
- 14,667
- 5066
- 5885
Ещё вопрос. Слетают только настройки даты и времени или ещё какие ни будь?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.04.2017, 09:30 #1391
09.04.2017, 09:30 #1392Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
только дата и время. Хотя насчет каналов памяти не скажу - не использую. Но другие установки - все нормально.
Что значит "долго"? Вчера в 22 часов пошел спать, выключил, а сегодня в 8:30 включил....
Значит надо еще чаще :-) Вот япошки надумали как нас заставить чаще работать на их апаратуре
09.04.2017, 09:35 #1393Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
за это отвечает именно ионистор, причины может быть две:
1.Он неисправен
2.Большой ток в цепи реалтайма
09.04.2017, 10:47 #1394Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Подскажите а инрадовский кит для установки выхода на отдельную RX антенну включается до или после front-end? В DX3000 есть очень удобный для сдр панорамников выход, хотелось бы к ic7300 сделать такой же.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
09.04.2017, 20:33 #1395Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 366
Всё там нормально везде,ничего не слетает.Тоже была проблема с часами после трёхмесячного перерыва работы трансивера.Посоветовался с Андреем(R4IN),включил трансивер,настроил часы и вперёд.Даже после недельного перерыва не слетают.
1807Спасибо
. Вспомнил о такой же проблеме описанной на CQHAM. Если не изменяет память, там Вы написали аналогичное сообщение.
