Страница 84 из 304 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 4556
Like Tree1667Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1246
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,363
    1325
    583
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    А может быть неисправность полосовиков? Они там пин диодами переключаются. Если, к примеру, пробиты пин диоды полосовиков на другие диапазоны, они же будут включены в схему постоянно и будут пропускать посторонние сигналы! Хотя, наверно тогда бы аппарат вообще не работал на приём. Как бы проверить.
    FLEX-6300 вообще без полосовиков - и работает же.
    Посторонние сигналы пропускать - эка невидаль для SDR.
    Интересно - а в моем Afedri sdr net есть полосовики? Вроде нет. Он на стареньком АЦП - и вообще нет никаких проблем с перегрузкой.
  2. #1247
    29.11.2010
    2,363
    1325
    583
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Вы схему IC-7300 внимательно посмотрите - как управляются p-i-n диоды, коммутирующие входные ДПФ, и сразу станет
    понятно, что без фильтра на шнуре никуда при любом типе БП.
    Объясните. Что этот фильтр фильтрует, от чего становится "плохо" pin диодам и почему этот фильтр не поставили внутри трансивера, если он так нужен?
  3. #1248
    Нарушитель
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    723
    318
    129
    Да, такая здоровенная железная коробка. Честно, не вижу в ней смысла, только место занимает. Блок питания у меня трансформаторный.
    Никто не знает случаем, где купить провод питания без фильтра?
    Давайте махнемся...
    После экспериментов склоняюсь к мнению, что всё работает, просто запас по усилению бешеный просто, вещалки забивают процессор. Видимо придётся часто пользоваться ручкой регулировки RF, когда нужно вытягивать слабые сигналы. Поставлю довеском узкополосный преселектор, куда деваться. Отказываться от аппарата не буду, уж очень нравится его панорама, не надо компьютера и сто ватт. Аналогов ему пока нет.
    Приезжайте в гости, сравним 2 аппарата на две антенны, или на одну одновременно ....
    сравним и с другими аппаратами...
    Можно и к DAO съездить.
  4. #1249
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Совершенно верно! Для приемников такого типа, чем больше мусора на входе, тем линейнее работает его АЦП. Главное, чтобы посторонние сигналы не перегружали АЦП.
    У Flex-6300 чувствительность (MDS) без УВЧ около -118 дБм и при динамике 128 дБ перегрузка наступит при +10 дБм (9+83 дБ, или 10 мВт). У IC-7300 чувствительность -135 дБм и при динамике 122 дБ перегрузка наступит при -13 дБм (9+60 дБ, или 50 мкВт). Дополнительно к этому в 6300 программно запрещено включение УВЧ ниже 14 МГц. Чтобы не заниматься ликбезом (например, оказалось нереальным убедить одного товарища не включать УВЧ на 20м для ZS-1) с желающими включить УВЧ на 40м, они просто запретили это на уровне программы.
    То же самое надо было сделать и в 7300: ниже 14 МГц - включен АТТ, выше 24 МГц разрешить включать УВЧ. И вопросов бы не было. Либо программно отключать УВЧ при перегрузке АЦП, как это сделано в Afedri.
  5. #1250
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,083
    1372
    330
    Да ну? А вот этот супергетеродин с панорамой и разъёмом для подключения внешнего монитора...
    https://www.youtube.com/watch?v=mk2VKy7juyc
  6. #1251
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    В этом супергетеродине сканирующий панорамный индикатор образца середины прошлого века, а в 7300 - панорама реального времени.
  7. #1252
    Нарушитель
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    723
    318
    129
    Да ну?
    Неожиданно!
    Когда успели вкарятить?
  8. #1253
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    11,940
    4239
    5180
    Да включал его для того, что бы посмотреть и сравнить с классикой при такой же чувствительности. ZS-1, ПРОИГРАЛ, при таком эксперименте показал себя на уровне, где то ..... (НЕТ СМЫСЛА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МОДЕЛИ).
  9. #1254
    29.11.2010
    2,363
    1325
    583
    Правильно ли я понял - IC-7300 получит переполнение АЦП при любом сигнале (синалах) с уровнем 50 мкВ на антенном входе вне зависимости на какой частоте КВ диапазонов он (сигнал) появится?
    Дак он обязательно появится
    Особенно, если антенна достаточно длинная. А город достаточно большой.
  10. #1255
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1076
    582
    Обучению не поддается. (
    Игорь, полосовые фильтры (пусть широкие) у 7300 есть. Поэтому переполнение произойдет от уровней, которые через эти фильтры пролезут.
  11. #1256
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    46
    16
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Давайте махнемся...
    Михаил, у вас тоже 7300? С удовольствием бы приехал в гости и сравнил, для достижения внутреннего спокойствия, так сказать. Я от вас недалеко совсем. А DAO вы имеете в виду Гену? Да и к нему можно забуриться.
    Вчера проводил эксперимент. Включил 7300 дома без антенны, запихнул на вход кусок провода три метра, чтобы послушать гадость, что присутствует в городском доме. Ручку усиления на максимум, preamp2 включен. Так вот, на 28 МГц самый сильный шум, водопад жёлтый с красными спурами. Естественно, возник перегруз! На 21 МГц шума поменьше, но тоже был перегруз. Как то странно всё равно. На более НЧ диапазонах перегруза не наблюдал, но там может быть из за короткого куска провода, хотя шум тоже ломовой.
    А правда, как фильтрующая коробка может влиять на пин диоды полосовиков? Что то не пойму. В американской версии ведь такой коробки нету.
  12. #1257
    29.11.2010
    2,363
    1325
    583
    О
    Да, забыл, что они есть. Но видимо, они не очень, если на 10-ке забивается.
  13. #1258
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,152
    1532
    1116
    Вот что интересно ,диапазон 40м , у меня на других диапазонах перегруз отсутствует всегда, так вот : день УВЧ1 или УВЧ2 (включал для сравнения) перегруза нет хотя любительские станции ,некоторые, ну очень "стрелки гнут" вечером или без ничего или АТТ но не обязательно ,когда как.
    Насчет полосовых фильтров по входу ,ну разве что высоких порядков.Пробовал П-контур (довольно качественно изготовлен ) эффективность на передаче само собой ,на приеме эффект нулевой. Антенны согласованы на отлично сами по себе. П -контур (П- тюнер)на вход временно для экспериментов ,отрицательный результат- тоже результат .Ну вот так.
  14. #1259
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    46
    16
    Интересное видео по теме, правда на немецком, но суть ясна:
    https://www.youtube.com/watch?v=aFdqKttnMDs
  15. #1260
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,152
    1532
    1116
    Это совершенно разные по построению аппараты СДР и супергетеродин. Почему я никогда не выкладываю сравнение домашних Kenwood TS990s и ic7300 .Совершенно разные ценовые категории и построение. Не корректно!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
