18.10.2019, 21:46 #2011
- 18.06.2018
- Elisenvaara
- 10
- 8
всем привет, для работы в программе CW Type к трансиверу IC 7300 нужно дополнительное оборудование ?
19.10.2019, 06:33 #2012
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,749
- 5326
- 2591
Да! Про CW. Все же IC-7300 проигрывает FT-2000 по комфорту приема CW. Я понимаю, что трансиверы разные. Отличаются по схемотехнике. Но...Вот уже более полугода слушаю ICOM и не могу привыкнуть к его шуму. Пробовал разные конфигурации органов управления. Но ничего похожего на прием телеграфа FT-2000.
73. Сергей.
19.10.2019, 06:43 #2013
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,018
- 3176
отсутствие contour/APF или что то другое?
DNR в ft-2k работает никак, а в 7300 лучше?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.10.2019, 06:52 #2014
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,749
- 5326
- 2591
В ICOM фильтр NR работает в разы лучше. В FT-2000 он, вообще, никакой. Я им не пользовался. A в ICOM-7300 он постоянно включен в CW и SSB. В DIGI он вреден. А вот в FT-2000 функция COUNTOR совместно с NOTCH, с частотой режекции 1900Гц, давали превосходный результат в CW. Вытягивал из шумов на раз! Здесь такого не получается.
И еще очень большое "неудобство" в ICOM - нет возможности сделать независимою коррекцию АЧХ по приему для SSB и DIGI. Т.е. Если я "опускаю" высокие частоты и "поднимаю" низкие по приему SSB (функция Tone Control), то эта же настройка остается в DIGI. А это не нужно там. В "цифре", в полосе приема не должно быть никаких коррекций звуковых частот.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.10.2019 в 06:59.
73. Сергей.
19.10.2019, 07:21 #2015
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,018
- 3176
вот именно.
мне этого очень не хватает в ts-590s
а вообще, 7300 в телеграфе (кроме contour/APF) уступает 2000-му? у Вас впечатления должны быть еще свежи.
это точно.
кто то пишет, что совершенно не напрягает, кто то предлагает без самоконтроля работать (это в телеграфе то). для меня это тожэ минус. даже не представляю, зачем и почему так сделали.Последний раз редактировалось RW9RN; 19.10.2019 в 07:35.
19.10.2019, 07:30 #2016
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,749
- 5326
- 2591
И еще. Меня просто "убивает" отсутствие независимой регулировки самоконтроля в CW.
Поделюсь своей конфигурацией приемника для CW.
Фильтр ПЧ - FIL3 200Гц. NR включен. Нажимаем SPLIT. Нажимаем A/B (меняется местами частоты приема и передачи). Дело в том, что часто зовут немного не точно, в стороне. И сигнал корреспондента может не попасть в полосу 200Гц. А ручка МULTI, где находиться расстройка частоты приемника, очень маленькая. Поэтому работаю в режиме SPLIT, а подстраиваю частоту приема на корреспондента основной, большой, ручкой настройки. Частота передачи, при этом, никуда не уходит. А почему слушаю с узким фильтром? Так шумит меньше. Полоса но низкой частоте (MENU - SET - Tone Control - RX - CW) 300-500Гц.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.10.2019 в 07:41.
73. Сергей.
19.10.2019, 07:33 #2017
- 17.11.2018
- 25
- 25
- 97
19.10.2019, 08:00 #2018
20.10.2019, 11:18 #2019
20.10.2019, 17:08 #2020
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,749
- 5326
- 2591
Вот именно, что спрятан. Я имел ввиду, что нет регулировки на ручке, независимой от ручки громкости AF. Программисты оставили регулировку уровня MONI в CW в меню CW-ключа. С их точки зрения это логично. А с точки зрения пользователя - чертовски не удобно. Зато она есть на MULTI, в режиме DIGI. Вот уже "всю голову сломал" - зачем самопрослушка в цифре нужна?
73. Сергей.
20.10.2019, 17:37 #2021
- 10.06.2015
- 567
- 225
- 405
21.10.2019, 00:31 #2022
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,749
- 5326
- 2591
Странный вопрос. Вы, наверно, тезка, не частот в CW работаете.
Пример: Вы даете CQ. Вас зовут. Очень громкий сигнал. Рука тянется убавить AF. Начинаете отвечать, а громкость самопрослушки тоже убавилась.
Да, вообще-то, эфирная обстановка постоянно меняется. Что бы добиться максимальной разборчивости сигнала в CW, бывает, приходиться пользоваться обоими ручками AF и RF/SQL. Вот поэтому и говорю, что нудобно, что громкость MONI в CW привязали к AF. Видно места на передней панели не хватило. Считаю, что надо было MONI в DIGI убрать куда-нибудь подальше, в меню. А громкость MONI CW расположить на это место. Добраться до неё будет проще. Одно нажатие на MULTI и вот она. Там даже есть свободное окошко.73. Сергей.
21.10.2019, 15:09 #2023
- 10.06.2015
- 567
- 225
- 405
21.10.2019, 16:50 #2024
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,018
- 3176
это особенность самоконтроля CW в 7300. первым это заметил ra3ba и поделился об этом на дружественном форуме.
у меня было не мало трансиверов, но нигде УНЧ приемника не был завязан с уровнем самоконтроля телеграфа.
кстати, в ts-590s, самоконтроль тоже организован через опу.
в телефоне через ручку с передней панели, а в телеграфе-через меню
зачем они так сделали-непонятно.
но в кенвуде хоть с ручкой УНЧ не завязан.Последний раз редактировалось RW9RN; 21.10.2019 в 16:58.
21.11.2019, 09:10 #2025
- 21.11.2019
- 34
Добрый день. Имею сие чудо. Подскажите пожалуйста, можно ли управлять им удаленно со своего Мака или айпада?
