13.03.2021, 21:20 #3211
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,031
- 3181
Может в ini файле, а может и нет...
Если программа для управления OmniRig, попробуйте разные версии. 1.20 (или как там она называется, которая для трёх трансиверов) не на всех радио корректно работает.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
13.03.2021, 22:10 #3212
21.03.2021, 18:29 #3213
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Приветствую участников форума. Есть вопрос. Сделал пробную запись в ячейку памяти для последующей передачи в эфир. Читаю инструкцию на русском языке, в которой написано, что этой ячейке можно присвоить имя. Когда я захожу в меню и выбираю нужный пункт, я вижу только надпись "CLEAR", а надписи "EDIT NAME" в меню нет. Совсем НЕТ! Я обновил прошивку на 1,40. А на предыдущей прошивке я не пробовал делать записи голосовых сообщений. Может кто подскажет, есть ли в старой прошивке пункт "EDIT NAME"? Не хочется верить, что это глюк новой прошивки.
Алексей (EW2DZ)
21.03.2021, 21:13 #3214
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.03.2021, 22:56 #3215
21.03.2021, 23:15 #3216
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
По скрину видно же, что 1.40. Обратите внимание на значок правее часов, такого в предыдущих прошивках не было.
У вас ячейка пустая. Сначала запишите туда что-нибудь, а потом отредактируйте имя ячейки.
(Добавил в предыдущий пост)
Плохо читали, или такой перевод? Я читаю в оригиналеМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
22.03.2021, 09:46 #3217
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Евгений, ячейка не пустая. Я сделал туда запись по всем правилам руководства и запускаю из неё в эфир сообщение. Все его слышат. Чёрточка есть на первой кнопке вместо имени. Другие ячейки пустые и на их кнопках чёрточек нет. Вот вместо этой чёрточки я хотел написать имя, а в меню пункта редактирования нет. Если прошивка рисует на кнопке чёрточку, значит она видит запись в ячейке и должно в меню быть редактирование имени ячейки. Я сам понимаю, что такого не должно быть, поэтому и обратился на форум, думал может глюк новой прошивки. Ну, раз у Вас в этой прошивке всё есть, буду искать, что у меня не так.
Спасибо за помощь.Алексей (EW2DZ)
22.03.2021, 12:17 #3218
- 01.04.2006
- 25
Проделал эксперимент,Алексей, если в ячейке запись не с микрофона,так и будет как у вас,стоит записать с микрофона,появляется кнопка edit.
22.03.2021, 16:05 #3219
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
Может вы редактируете не ту ячейку, куда записали сообщение? Обратите внимание на п. 3 моего сообщения - справа от номера ячейки должно быть время продолжительности записи. Если записи в ячейке нет, то там будет "-:--". Попробуйте сделать по моему описанию и выложите скрины или видео.
22.03.2021, 16:24 #3220
- 01.04.2006
- 25
RM6LA,а может трансивер не тот? Мне кажется,нас вводят в заблуждение
22.03.2021, 16:51 #3221
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Да, запись сделана не с микрофона. Видимо в этом и причина. Ну, беда не большая! Будет кнопка без имени. У меня она только одна используется. Можно и не называть. Главное причина найдена.
Спасибо.Алексей (EW2DZ)
22.03.2021, 21:30 #3222
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 35
Сделал запись с микрофона - надпись "EDIT NAME" появилась.
Алексей (EW2DZ)
23.03.2021, 16:53 #3223
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Всем здравствовать! Обновился до версии 1.4...но компонент обновления Front CPU не обновился, так и остался версии 1.00, должно быть 1.01. На что это влияет и почему не прошивается так как надо...кто прошивался подскажите, что за хрень?
73! Евгений
24.03.2021, 11:09 #3224
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..аппарат чисто для Японии, приобретен на аукционе ZenMarket. Насколько я понимаю процессор Front CPU управляет в основном работой дисплея и отображением на нем информации. Возможно для экспортных версий (США, ЕВРОПА) этот компонент имеет версию 1.01. Что скажите коллеги?
73! Евгений
24.03.2021, 11:29 #3225
