15.06.2024, 21:08 #3886
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 433
- 71
- 24
Привет радисты , обладатели 7300.
После некоторых мытарств ( ftdx10, ft710 ) по совету умных людей взял этот аппарат , и пока все нравится. Но есть на мой взгляд одна проблема связанная с шумным вентилятором. При переходе на передачу создается впечатление что находишься в турбинном зале.
На просторах интернета нашел что можно его заменить и решил попробовать.
Заказал на Озоне указанную модель , получил , поставил и вот оно Чудо.
После старого вентилятор это небо и земля. Впечатление что из копейки пересел в качественную машину.Виктор (ex UA3QIX)
15.06.2024, 21:34 #3887
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,385
- 2810
- 2583
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.06.2024, 21:38 #3888
- 31.10.2013
- KO13
- 49
- 264
- 89
- 308
"Дорабатывать напильником" что-либо нужно ?
https://ozon.ru/product/ventilyator-...ctua+nf-a8+pwm73! Дмитрий, EW4C ex (EW4FG, EW4FGC)
15.06.2024, 21:41 #3889
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 433
- 71
- 24
Нет
Я нашел в район 2500 , но это стоит.
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось UA3QIX; 15.06.2024 в 21:47.
Виктор (ex UA3QIX)
15.06.2024, 22:58 #3890
- 07.09.2013
- Губкин
- 3,028
- 895
- 232
Сюда можно и проще поставить,эффект тот же.У меня во всех поменяны уже давно и работают.Тип не помню уже,но много загнутых не широких лопастей(похож на винт АПЛ).Стоят копейки по сравнению с этими NOCTUA.
Копейки у некоторых ещё на ходу,а качественные уже в утиле.Примерно вот такой.Последний раз редактировалось R5ZQ; 15.06.2024 в 23:04.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
16.06.2024, 01:09 #3891
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,385
- 2810
- 2583
16.06.2024, 06:23 #3892
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,225
- 3276
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.06.2024, 07:55 #3893
Что характерно в 9700 стоит такой же кулер как в 7300 - но так не шумит . Разные алгоритмы работы .
UA3LМ
16.06.2024, 09:19 #3894
- 10.02.2005
- Воронеж
- 139
- 21
- 19
Странно, но у меня в 7300 вентилятор вообще не слышно.
16.06.2024, 13:26 #3895
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,225
- 3276
он стартует не нежно, а резко
16.06.2024, 19:28 #3896
- 10.02.2005
- Воронеж
- 139
- 21
- 19
16.06.2024, 20:15 #3897
Получается замена вентилятора это просто грубо говоря уменьшение стартовых оборотов . Родной дает 2500 или 3000оборотов при 12в , а эти 1500 максимум. При одних и тех же размерах кулера производительность будет меньше . После старта родной кулер обороты понижает и значит понижаться будут и на малооборотистом кулере обороты по идее. А потом когда трансивер нагреется - то нового кулера может не хватить. По идее.
У 9700 продуманно в этом плане. Там он сразу еле крутится и с повышением температуры обороты повышаются.UA3LМ
16.06.2024, 21:11 #3898
у себя Noctua подключил постоянно на 9 вольт, т.е. и в режиме приема, шума нет совсем, а эффективность стала лучше..
16.06.2024, 21:20 #3899
16.06.2024, 21:26 #3900
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 16.06.2024 в 21:34.
