Страница 265 из 304 ПерваяПервая ... 165215255258259260261262263264265266267268269270271272275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,975 из 4552
Like Tree1666Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3961
    07.09.2013
    Губкин
    3,665
    1046
    292
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    А в работе аппарата что то изменилось ?
    А что должно поменяться?Он и так нормально работает.
  2. #3962
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    Так я это и спрашиваю .... что то в работе поменялось , приём , шумодавы , и т.п. ... шиться с 1,41 на 1,42 , или нет ?
  3. #3963
    18.06.2004
    Курган
    4,608
    3547
    Обновить ПО дело 5 минут. Разговоров больше.
  4. #3964
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    В процессе кручния аппарата возникли такие вопросы :
    1)Вертикальная шкала в панораме меняется , или фиксированная 10дб\клетка ? Всплески тихих сигналов почти не видно )))
    2)S метр показывает истинные значения без УВЧ , или с УВЧ ?
    3)На очень громких станциях , где в соседнем аппарате FT450D стрелка упирается в +60дБ с включённым УВЧ (умолчание для Sметра) , в 7300 с трудом добегает до +40 , включение УВЧ не поднимает его выше .... это нормальное явление для 7300 ?
    4)как то можно включить телеграфный ключ не переходя в режим CW ? К примеру , в Yaesu при нажатии на манипулятор ТРХ переходит на передачу и выдаёт в эфир постоянный тоновый сигнал хоть в режиме SSB , хоть в CW .
  5. #3965
    18.06.2004
    Курган
    4,608
    3547
    4. Нет.
  6. #3966
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    11,932
    4239
    5179
Название:	Снимок экрана (553).png
  7. #3967
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,083
    1372
    329
    Без УВЧ.
  8. #3968
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,378
    1314
    1100
    Как я понимаю ни в одном режиме не попадает в условную таблицу)))
    Где 9 баллов это 50мкв....
    С другой стороны, шкала S силы сигнала всегда была условной. Практически показометром- больше\меньше.
    Лишь градация между баллами всегда была 6дБ
    73. Валерий UN7JID!
  9. #3969
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    Да , однако , странное решение ... и ни туда , и ни сюда )))
  10. #3970
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,187
    339
    325
    ни туда , и ни сюда
    Как повернешь ручку RF такое и будет показание .
  11. #3971
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    360
    147
    172
    Нормально он показывает, от семи баллов до плюс 60 ДБ. Как любой другой Айком , с отключенным УВЧ.
  12. #3972
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,083
    1372
    329
    Ручка RF должна быть установлена на границу уровня RFG, УВЧ отключен тогда при 50мкВ S=9.
  13. #3973
    04.06.2009
    Смоленск
    1,187
    339
    325
    С ручкой на границе горит OVF . Почти всегда.Оптимальное её положение не более 10часов . Так что s-метр там не более чем показометр погоды на Марсе.
  14. #3974
    24.09.2011
    11,932
    4239
    5179
    Как и в многих, даже в большинстве, других моделей и не только от ICOM.
  15. #3975
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    понял !
    Всё зависит от окружающей электромагнитной обстановки ))) И с УВЧ не загорается . Бывает да , и без УВЧ моргает .
    Так и не поймал никого , что бы более +40 показал .
    Сравниваю с FT450D . У него УВЧ включён по умолчанию , и Sметр с ним откалиброван . 7300 без УВЧ . Примерно до +10-20дБ примерно одинаково кажут . Далее не совпадает . Если на 450м +60 , то 7300 даже с включёным УВЧ2 +40 .
    Надо делать калибровку ?
    Аппарат б\у . возможно канечно и ковырялись в инженерном меню .
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
