Страница 268 из 289 ПерваяПервая ... 168218258261262263264265266267268269270271272273274275278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,006 по 4,020 из 4328
Like Tree1596Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4006
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    353
    146
    171
    Переполнение в этом трансивере происходит при уровне 59 + 63 дБ без преампа. Импульсная помеха может показывать меньше где-нибудь 59 + 50 дБ. Если переполнение происходит раньше, нужно проверить пин диоды входных цепей приёмника.
  2. #4007
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево. С 25.09.22. Юргинский р-он
    10,868
    3901
    4807
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Посмотрел видео и ничего не понял.
    Посмотрите ещё раз, или несколько раз. Чего там не понятно?
    Александр, вот всё как вы любите.
    Евгений, я люблю когда человек читает сообщения оппонента вдумчиво, а не по диагонали. Перелистайте страницы взад, лет на пять, и перечитайте, что я писал когда делал записи.... По возможности сделаю аудио и видео переполнения.
    Ещё одно видео, уже вечером.
    Не настало ещё время перегруза.... Его и завтра может не быть, может не быть и через неделю... Всё зависит от уровней тех самых вещалок, т.е от QTH/АНТЕНН/ПРОХОЖДЕНИЯ. Перегруз наступает и тогда, когда нет вообще станций на частотах любительского диапазона и не зависит от уровня шума (на чём Вы постоянно делаете акцент).
  3. #4008
    24.09.2011
    10,868
    3901
    4807
    сколько раз я видел перегруз.
    Евгений, перегруз на SDR выглядит вот так. То же самое и у IC-7300.
Название:	Снимок экрана (555).png
    Без перегруза вот так
Название:	Снимок экрана (554).png
    А слышно вот так. Слушайте с 9-ой минуты. https://dzen.ru/video/watch/622b38aa5e4d0a774ed39c90
    Могу показать перегруз своего SDR трансивера, который стоит в моём шеке. Они одинаково "больны".
  4. #4009
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,482
    2917
    2623
    Александр, просмотрел видео и, наконец, понял о чём вы говорите. А не понимал по одной простой причине - за все 6 лет постоянной эксплуатации такого на моём трансивере не было никогда. От слова совсем. И нигде, кроме старого семилетнего видео, которое вы выкладывали, я такого ужаса не видел. Если найдёте - покажите, даже интересно стало.
    Поэтому вывод такой - проблема OVF в IC-7300 очень сильно преувеличена, думаю, что многие пользователи этого аппарата со мной согласятся.
    Видео вашего SDR выкладывать не надо, т.к. это совсем другой аппарат и к IC-7300 он имеет весьма опосредованное отношение.
    http://cq6l.ru ::
  5. #4010
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    966
    272
    314
    https://youtu.be/ssJ1OT31i7g?si=Eqpa1dYVsO0PYODd
    У вас антенна случаем не куликовка?
    То что на этом видео , практически можно наблюдать на всех вч диапазонах. На нч , тупо ручкой RF усиление нужно глушить , а так как у вас приём на 80м это у меня яга 10м диапазона принимает на 80. Спор ни о чем ! Все владельцы 7300 знают о чем идёт речь .
  6. #4011
    24.09.2011
    10,868
    3901
    4807
    Ага, особенно для тех у кого:
    А теперь ещё раз, Евгений, читаем:
    P.S. ни одного, ни второго, ни третьего не было в момент записи Вашего видео. Зря потраченное время.
    Он такой же SDR с прямой оцифровкой, и примерно с одинаковыми параметрами АЦП (даже получше) и примерно с одинаковым "выхлопом", с такими же артефактами.
  7. #4012
    26.05.2021
    Ставропольский край
    237
    18
    31
    а можно по глубжее ?)))
    какие именно ...
  8. #4013
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,482
    2917
    2623
    Посмотрел видео и увидел, что вы хотите, чтобы преамп усиливал только полезный сигнал, при этом не усиливая шумы. Вынужден вас разочаровать - так не бывает.
    INV V на 80-40 и 3el Yagi на 20-15-10. А у вас, часом не LW случайной длины?
    Понятно. Все - это вы и Александр, который владел трансивером пару суток?
    Вы точно видео смотрели и знаете что обозначают надписи на экране IC-7300? Я что-то стал сомневаться.
    Александр, вы что-то заговариваться стали. QTH у меня точно есть, антенна вроде тоже, прохождение тоже в общем-то неплохое.
    Не проще ли вместо этих смешных оправданий честно сказать, что трансивера такого у вас не было и как работает он вы знаете только по фантастическим рассказам UA3LM и неизвестного автора на ютубе?
    http://cq6l.ru ::
  9. #4014
    24.09.2011
    10,868
    3901
    4807
    Евгений, трансивер у меня находился не пару суток, а две недели. С памятью проблемы?
    Точно, у Вас провалы памяти. Прокрутите киноплёнку.... Есть фото. Есть выложенные эксперименты (в этой теме). Удачного просмотра. И, пож-та, не заговаривайтесь. ОК? p.s. владелец IC-7300 Александр, RK9UO.
  10. #4015
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,482
    2917
    2623
    Это что-то меняет? Явно, как говорится - "не в коня корм"
    Для информации, я владею этим трансивером в 150 раз больше, чем вы
    Зачем мне прокручивать ваше видео аудио сомнительного происхождения, если я имею возможность крутить трансивер?
    Похоже тут пытаются дискутировать люди, которым даже собственноручно снятым видео ничего доказать невозможно, как в известной поговорке про божью росу.
    Поэтому не вижу смысла продолжать, кому действительно интересно было увидеть всю надуманность проблемы OVF могут увидеть её на моих видео.
    http://cq6l.ru ::
  11. #4016
    24.09.2011
    10,868
    3901
    4807
    Теперь хоть знаете, что такое перегрузка!
    Простите, это как понимать?
  12. #4017
    04.06.2009
    Смоленск
    966
    272
    314
    Не знаю как вам , а мне хватит 10-15мин определить кал трансивер или норм ) Повторю , разговор не о чем ! Было бы о чем спорить .
  13. #4018
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,482
    2917
    2623
    Вы третий раз за последние сутки это выражение повторяете. Хотел поинтересоваться, какой смысл вы в него вкладываете? Проблема надумана? Нет достойных собеседников? Трансивер настолько плохой/хороший (ненужное зачеркнуть) что о нём не стоит и говорить? Или что-то другое? Просто интересно.
    http://cq6l.ru ::
  14. #4019
    24.09.2011
    10,868
    3901
    4807
    QTH у Вас есть и в нём нет мощных вещалок способных создать перегруз. По поводу антенн, нахрена Вы ослабили уровни вещалок например на 20м повернув антенну "примерно на север" (слова ВАШИ). Перегруз на этом диапазоне создают станции находящиеся в другом регионе. Подсказать на сколько Вы ослабили уровень станций, или сами догадаетесь? Ещё на десерт видео которое было опубликовано в этой теме ещё в 2016 году. Наверно и этого Вы не видели. https://www.youtube.com/watch?v=dOygcdEcRpE
    Не, надо как некоторым лет 6-7.
  15. #4020
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    311
    211
    636
    Возможно в этом материале читатель форума почерпнет для себя новое и полезное.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
