17.02.2025, 07:47 #4261
17.02.2025, 08:18 #4262Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Для: RX3X
Борис
17.02.2025, 09:14 #4263Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,431
- 1392
- 1130
По поводу подключения усилителя.... Японцы не рекомендуют коммутировать цепи где напряжение будет превышать 16(20)В( в разных версиях мануалов разные значения)
Долго не мог понять, почему такие низкие напряжения. Для понимания изучил внимательно схему. Да, действительно на разъеме АСС коммутация производится транзистором (Хотя и у него по даташиту напряжение КЭ=50В)
На разъеме же SEND стоит полноценное реле
Не вижу смысла городить огород.
Не знаю, может это предупреждение осталось от мануалов ранних редакций. У меня трансиверу уже 6-й год и схема там соответствует мануалу где это реле стоит.
Сам эксплуатировал и эксплуатирую трансивер с усилителями, в которых цепи коммутации питаются напряжениями от 12 до 27В, тьфу-тьфу Полет нормальный)))73. Валерий UN7JID!
17.02.2025, 09:26 #4264Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
17.02.2025, 09:29 #4265
17.02.2025, 09:44 #4266модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,153
- 16582
- 1818
Борис, Спасибо!
Андрей, мне та коробочка очень нравится.. но.. я устал.. устал ждать обещанного, я даже уже не слежу за их обещаниями.
Она мне так нравилась, что у меня их аж две
Этот комплект на даче.
Но, видимо, одну надо будет кому нибудь продать в хорошие руки
Если не брать эти траблы с удаленкой (я даже не знаю, мож уже и запилили там что-то), это вполне себе ничего так коробочка, и контестмены и экспедиционеры ее сильно уважают.
И есть за что!
Но.. я ни тот, ни другой, и я хочу сидеть дома в тепле, а железяки пусть трудятся на даче.
Путем опроса коллег, и почитав скупые отзывы об фирменном софте, я пришел к выводу, что и у айкома не все прям шоколадно, но на порядок лучше, чем у сусликов. И к каналу не такие требования, и т.д. и т.п...
В общем, будем теперь любиться с 7300
Так то запустить в цифре в режиме удаленного рабочего стола это не проблема и с сусликом, но хочется полноценный софт, чтоб и с классическими, и с классическими-классическими модами, и прочими обвесами.
Поэтому вот так вот я сделал.
А суслиководам, сейчас, видимо не до нас, они может совсем другие задачи решают.
Некоторые городят его настолько, что делают отдельную коробушку с названием "Разветвитель РТТ"
Ну как пример - усилитель, снять питание с приемной отдельной антенны, и расстроить передающую, чтоб не влияла на приемную.. Уже три группы набегает, и это, наверное, не предел
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
17.02.2025, 09:47 #4267Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,666
- 2126
- 1622
Для удалённого доступа навереное лучше бы 590 sg, тем более люди делают на продажу устройство, на удаленном месте с возможностью подключения без компа, а уж приёмник в 590 на 2 порядка лучше.
В суслике чутьё тракта регулируется ару, ставят значение 90 кажется, так вот если в суслике полностью ару открыть, получим 7300 со всеми вытекающими. АТТ ситуацию абсолютно не спасает. Если на вч и на 40 как то терпимо, то на нч чутья тракта 7300 очень дофига и нет возможности его как то снизить.
Но для цифры повторяюсь это значение не имеет, и лучше ничего и не надо.Последний раз редактировалось RA4RT; 17.02.2025 в 09:55.
17.02.2025, 09:50 #4268модераптор
- 18.12.2002
- 28,153
- 16582
- 1818
17.02.2025, 09:54 #4269Standart Power
- 09.02.2021
- 340
- 71
- 43
17.02.2025, 10:10 #4270модераптор
- 18.12.2002
- 28,153
- 16582
- 1818
Парни, ну хорош уже может пикироваться..
Вот не посмотрю на то, что у меня праздник.. навешаю горчичников.. чессное слово..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
17.02.2025, 10:12 #4271
17.02.2025, 10:19 #4272Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,666
- 2126
- 1622
В любом случае, поздравляю Илью с покупкой. Пусть всё что задумано - воплотится!
17.02.2025, 10:35 #4273модераптор
- 18.12.2002
- 28,153
- 16582
- 1818
17.02.2025, 10:41 #4274
17.02.2025, 10:49 #4275Standart Power
- 09.02.2021
- 340
- 71
- 43
Думаю, в курсе всех плюшек 7300. Но всё-же пару ноутов для обратить внимание:
- Если EU версия, то в фильтр по питанию желательно установить простейшую тиристорную защиту от перенапряжения + от переполюсовки диод
- Вместо RIT классно использовать Split + Split LOCK
- В сабже 4 (!) варианта различных ФОС (и это не про полосу). Для вытягивания слабых сигналов лучше всего подходит SOFT type
- NR отлично работает даже на Level 5
- Ref level на панораме устанавливается на уровне шумовой дорожки
- Twin PBT может и творит чудеса
- RF Gain + Att - обязательно к сипользованию. Не стоит их бояться
- Шаг S-метра - 3dB
- Отличные настройки панорамы:
Max Hold - 10s
Center Type Display - Carrier Point Center (Abs. Freg)
Marker Position (Fix Type) - Carrier Point
VBW - Narrow
Averaging - 4
Waveform Type - Fill + Line
Waveform Color (Current) - R-0 G-60 B-0
Waveform Color (Line) - R-0 G-225 B-0
Waveform Color (Max Hold) - R-113 G-100 B-88
Waterfall Display - Off
Waterfall Speed - Slow
Waterfall Size (Exspand Screen) - Small
Waterfall Peak Color Level - Grid 6
Waterfall Marker Auto-hide - ON
- Если MacOS - то RumlogNG отличный, бесплатный логгер
1721Спасибо
