Страница 294 из 304 ПерваяПервая ... 194244284287288289290291292293294295296297298299300301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,396 по 4,410 из 4552
Like Tree1666Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4396
    03.12.2018
    Биткино
    55
    159
    89
    1100
    Вы все не угомонитесь никак..
    "Придется принимать меры.. А что делать? Пьянству - бой!!"(с)Управдом
    Вроде запустилось по локалке.
    Тоесть, трансивер подключен к компу с сервером. Комп с сервером подключен к роутеру по WIFI. Сначала я подключал трансивер по USB к компу, то же все работало, потом перестал включать Ремоут контрол, чтоб не путаться, включал только ремоут утилиту.
    Удаленный комп подключен к роутеру по ЛАН. Тоесть, сервер и удаленный комп в пределах домашней сети. Все находится, обнаруживается, управляется, принимается и передается. Телеграф макросами, ключа в проге не нашел, как не нашел и скорости ТЛГ Передачу по микрофону не пробовал, там надо еще разбираться и запоминать, пока отставил микрофон.. Не стал мучать пока и цифру с разветвителем портов. Ну в общем, вот так вот пока. В пределах локалки запускается и работает.
    Как только сервер перевожу на ВиФи сеть мобильного оператора, все, ничего не соединяется. IP у сервера другой, это понятно.. Ну вот, наверное я подошел к точке, когда надо делать "проброс портов", этих самых, 5001, 5002, 5003..
    Роутер tp-link Archer C5 Pro от МТС.
    Т.к. роутеров в мире полно, то и инструкций полно, и способов этой проброски, и названий разделов в меню.
    И я в этом нифига разобраться пока не могу
    По поводу статического или динамического IP.
    Насколько понимаю, в пределах одного подключения, IP остается неизменным, и может меняться после отсоединения девайса, и потом следующего подключения. Если статический ип получить поблематично, то как решение - держать комп все время включенным, или при каждом запуске проверять свой ип, и менять его в настройках сервера в ремоут утилите. И он будет работать в пределах одной сессии, пока комп включен. На параходе у меня, например, компы не выключаются годами, ну если не произойдет обесточки, или я сам не выключаю чтобы пыль вычистить. Тоесть, заморачиваться прям вот счас срочно этим не стоит..
    Кто знаком с этим интерфейсом на Арчер С5 про.. как в этом шайтан-роутере открыть эти порты? Меня даже термины вгоняют в ступор
    Специально для вас
    Правилами форума не запрещается общаться под никами.
    Тем не менее, учитывая специфику форума и нашего общего хобби, которая подразумевает открытость, легальность, и прр..., то правила крайне рекомендуют указывать позывной в подписи, или в профиле. Но в подписи лучше. Если он, конечно, есть..
    Я думаю, вы и сами все это прекрасно знаете, говорено было мильен раз..
    Несоблюдение этого простого пожелания, ведет к недопониманию со стороны коллег, особенно в тех темах, где открытость приветствуется, например, дипломы, соревнования, купля/продажа, где анонимы не несут никакой ответственности за сказанное, и, представляете, находятся личности, которые этим пользуются..
    Но не будем про них, думаю, все понятно.
    Техническая тема вроде бы не попадает в вышеозначенные категории, поэтому особо на анонимность внимания не обращают, т.е. злоупотребление ей не ведет к негативным последствиям.
    Но вы должны понять, что если пользуетесь анонимностью тут, то рано или поздно вступите в обсуждение и в других темах, и вот там все будет сложнее
    Поэтому, призываю вас как-то обозначится. Ни коим образом не настаиваю, не имею права, но вот.. типа намекнул, что не все дальше может быть так замечательно..
    сорри
    Вот как сделано у меня . Статичный IP . Сервер пока не работаю выключаю , включаю его через WIFI розетку HIPPER IOT , захожу на сервер через ANYDESK при этом важно ANYDESK занимает 50001 порт , поэтому сразу выставил порты на другой адрес 50101,50102,50103 , запускаю icom remote utility все , на компе клиента запускаю также icom remote utility , запускаю radio list , в окне server list видна задержка до сервера, запускаю remote control вот здесь второй затык если клиентский комп подключается впервые необходимо зайти в настройки и выставить параметры трансивера по кнопке connect set , далее все должно заработать.
  2. #4397
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,531
    Записей в дневнике
    33
    16202
    1781
    Наверное я неспособный..
    Если я подключаю сервер к интернету через мобильного оператора (телефон в режиме точки доступа), то мой домашний роутер уже не причем?
    На серверном компе, подключенном к интернету через телефон, через сервис, например 2IP, проверяю порты: 50001, 50002, 50003 - они все закрыты.
    Как мне их открыть?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  3. #4398
    09.02.2021
    250
    46
    32
    Ок.
    Телефон не пойдёт + оператор всё за натом прячет.
    Самый простой вариант - статика и проброс портов на роутере. Посложнее DDNS + проброс портов на роутере. Можно ещё заморочиться с поднятием впн, но менее надёжно + доп. задержки. По этой же причине вайфай и мобильную связь не очень рекомендую использовать.
  4. #4399
    03.12.2018
    Биткино
    55
    159
    89
    1100
    50001, 50002, 50003 - они все закрыты , а кто их закрыл ? я не такой гуру в этих настройках но вот как сделано у меня . роутер Huawei E8372 , заходим в него с сервера-- настройки , безопасность , брандмауэр включаем его и включаем фильтр ip адресов применить , далее заходим в фильтр ip адресов LAN и прописываем заполняем табличку отдельно по каждому порту применить, как я полагаю у вас нет статичного IP тогда придется заходить постоянно .
  5. #4400
    09.02.2021
    250
    46
    32
    Archer C5 Pro User Guide RU 20211202.pdf
    8.2. Интернет-доступ к локальным ресурсам
    с помощью виртуальных серверов
    Плюс советую обратить внимание на:
    10.3. Настройка динамического DNS
  6. #4401
    18.12.2002
    28,531
    Записей в дневнике
    33
    16202
    1781
    Да, я это уже понял
    Роутер наверное
    У меня тоже хуавей Е5576, наверное интерфейс настроек похож.
    Что то похожее на "проброс портов", это, видимо раздел "специальные приложения":
    При добавлении правил жмакаем на плюсик, и добавляем:
    И так три раза, для каждого порта 50001, 50002, 50003.
    Как у вас эти поля заполнены?
    Если не затруднит..
  7. #4402
    03.12.2018
    Биткино
    55
    159
    89
    1100
    Да, я это уже понял
    Роутер наверное
    Если не затруднит..
    имя это я не знаю что у меня нет дальше триггерный протокол( IP-адрес LAN адрес вашего сервера), триггерный порт (Порт LAN 50001) , открытый протокол(IP адрес WAN адрес интернета ) , открытый порт ( порт- WAN 50001) , статус ВКЛ , еще у меня есть колонка протокол там UDP
  8. #4403
    Пользователь
    05.04.2011
    2,146
    944
    340
    ) Меня даже термины вгоняют в ступор
    Слона надо есть частями )
    Одну часть ты уже осилил, теперь осталось перенести рабочий комп туда куда хочешь.
    Я в сетевых решениях ламер, но могу рассказать как выкрутился из ситуации
    Тебе по любому нужен белый IP. Желательно статический и желательно на стороне сервера ICOM. Тогда все телодвижения действительно закончатся только пробросом портов и настройкой безопасности. Можно использовать операторские настройки безопасности или настройки яндекса.
    Если получить статический белый IP на стороне сервера ICOM нет возможности, то это именно мой случай. У меня "серый" IP в шэке.
    Но как минимум (обязательно) динамический белый IP тебе придется получить на стороне рабочего компьютера, т.е. не в шэке. В этом случае придется использовать сервисы DDNS и поднимать VPN сеть.
    Можно заморочиться и "стать специалистом" и здесь и создавать и настраивать сервера DDNS и VPN на любых операционных системах, но я пошел более простым путем , т.к. мне время для дэхов нужно )
    DDNS и VPN я поднял на роутерах Keenetic. Роутеры Keenetic с двух сторон. Почему именно Keenetic? Все просто - очень юзабилити интерфейс, очень доходчивые инструкции по настройке всех твоих хотелок, любой вопрос который может взбрести в голову есть FAQ ))
    Ты еще можешь через Keenetic DDNS подключиться к серверу своей VPN из любой точки где есть интернет, т.е. рабочий комп (ноутбук) с собой поездке с доступом к шэку.
    Я в качестве VPN выбрал сеть L2TP из-за простоты настройки.
    Короче - не очкуй, все совершенно не так сложно как кажется, имхо траблы с сусликом гораздо креативнее чем настройка удаленки на ICOM
  9. #4404
    18.12.2002
    28,531
    Записей в дневнике
    33
    16202
    1781
    мда.. бывает, и части не с первого раза..
    Вопщем, не знаю, как на этой дурмашинке типа "роутер хуавей" пробросить порты. У разных производителей разные меню, и по разному организовано.
    Отложил пока.
    Пока в локалке осваиваю работу удаленки, тренируюсь на кошках. Потом, когда будет интернет на даче, тогда и роутер другой будет, и самый белый и самый статичный ИПИ.
    Пока попробую настроить через удаленный рабочий стол дуделку погонять.
  10. #4405
    Пользователь
    05.04.2011
    2,146
    944
    340
    не знаю, как на этой дурмашинке типа "роутер хуавей" пробросить порты. .
    Илья, перечитай внимательно что я тебе написал )) Вникни, перечитай два раза ))
    И пойми, что порты открывать"прокидывать" бессмысленно , если у тебя отсутствует белый IP
    1. Твоя следующая задача определиться на какой стороне удаленки тебе дешевле всего получить белый статический\динамический IP
    2. Как только определишься - только тогда начнутся следующие телодвижения.
    3. Схему реализации я тебе уже расписал, остальное несущественные мелочи
    4. А да, есть еще вариант создания локальной сети, если твоя пятиэтажка и шэк\дача в прямой видимости )
    ну и да - немного постебусь )
    Ты сейчас с портами пытаешься отправить письмо на "деревню к дедушке"
    Белый IP - это конкретный почтовый адрес .
  11. #4406
    18.12.2002
    28,531
    Записей в дневнике
    33
    16202
    1781
    Ну про это как бы прочитал.. понял, что на данном этапе что либо делать - тыкаться впотьмах.
    Поэтому полноценная удаленка будет после полноценного интернета.
    А пока оба компа дома. Можно обкатать по локалке все остальные обвесы - пробуждение компа, включение БП по вифи, запуск софта и т.п.
    Я давно уже думал над этим. Напротив дом свечка закрывает прямую видимость с балкона.
    Это если девайс вынести на крышу, и на небольшую мачту.
  12. #4407
    Пользователь
    05.04.2011
    2,146
    944
    340
    Давай попробуем еще раз )) Ну а потом если не вкуришь, то я сдамся ))
    Тебе нужен белый IP, желательно статический. Неважно где, хоть в буркинофасо. Можно у соседа, дружбана, на работе или у любовницы.
    Там будет крутиться или ICOM сервер или будет крутится VPN сервер.
    Соответственно тебе будет пофик какой интернет у тебя в шэке и какой интернет у тебя в квартире.
    Еще один дешевый вариант - можешь купить домен и хостинг, загрузить сервер на домен. Посчитай что будет по деньгам дешевле.
    Хостинг с доменом косаря три в год.
    Собственно все.
  13. #4408
    07.03.2007
    Калуга
    1,679
    675
    1764
    Похожая проблема - в деревне только "свисток" от Мегафона, соответственно IP не статический. Сейчас посмотрел по прямой до деревни 7 км. от дома.
    Дом 9-ти этажка, но сам микрорайон в низинке - там в деревне мачта 12 метров. Можно как-то проверить возможно ли организовать канал?.
  14. #4409
    Пользователь
    05.04.2011
    2,146
    944
    340
    Получите у провайдера в 9-ти этажке хотя бы динамический белый IP.
    На этом динамическом белом IP поднимите сервис DDNS и создайте сервер локальной сети VPN.
    Самый быстрый и не требующий "специальных" знаний вариант - это использование роутеров кенетик.
    Все будет работать - у меня именно так ))
  15. #4410
    09.02.2021
    250
    46
    32
    Мегафон: Как подключить статический IP адрес?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
