19.02.2025, 08:13 #4396Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 161
- 90
- 1144
Вот как сделано у меня . Статичный IP . Сервер пока не работаю выключаю , включаю его через WIFI розетку HIPPER IOT , захожу на сервер через ANYDESK при этом важно ANYDESK занимает 50001 порт , поэтому сразу выставил порты на другой адрес 50101,50102,50103 , запускаю icom remote utility все , на компе клиента запускаю также icom remote utility , запускаю radio list , в окне server list видна задержка до сервера, запускаю remote control вот здесь второй затык если клиентский комп подключается впервые необходимо зайти в настройки и выставить параметры трансивера по кнопке connect set , далее все должно заработать.
19.02.2025, 10:32 #4397модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,228
- 16662
- 1827
Наверное я неспособный..
Если я подключаю сервер к интернету через мобильного оператора (телефон в режиме точки доступа), то мой домашний роутер уже не причем?
На серверном компе, подключенном к интернету через телефон, через сервис, например 2IP, проверяю порты: 50001, 50002, 50003 - они все закрыты.
Как мне их открыть?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2025, 11:06 #4398Нарушитель
- 09.02.2021
- 356
- 78
- 44
Ок.
Телефон не пойдёт + оператор всё за натом прячет.
Самый простой вариант - статика и проброс портов на роутере. Посложнее DDNS + проброс портов на роутере. Можно ещё заморочиться с поднятием впн, но менее надёжно + доп. задержки. По этой же причине вайфай и мобильную связь не очень рекомендую использовать.
19.02.2025, 11:15 #4399Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 161
- 90
- 1144
50001, 50002, 50003 - они все закрыты , а кто их закрыл ? я не такой гуру в этих настройках но вот как сделано у меня . роутер Huawei E8372 , заходим в него с сервера-- настройки , безопасность , брандмауэр включаем его и включаем фильтр ip адресов применить , далее заходим в фильтр ip адресов LAN и прописываем заполняем табличку отдельно по каждому порту применить, как я полагаю у вас нет статичного IP тогда придется заходить постоянно .
19.02.2025, 11:20 #4400Нарушитель
- 09.02.2021
- 356
- 78
- 44
Archer C5 Pro User Guide RU 20211202.pdf
8.2. Интернет-доступ к локальным ресурсам
с помощью виртуальных серверов
Плюс советую обратить внимание на:
10.3. Настройка динамического DNS
19.02.2025, 11:34 #4401модераптор
- 18.12.2002
- 28,228
- 16662
- 1827
Да, я это уже понял
Роутер наверное
У меня тоже хуавей Е5576, наверное интерфейс настроек похож.
Что то похожее на "проброс портов", это, видимо раздел "специальные приложения":
При добавлении правил жмакаем на плюсик, и добавляем:
И так три раза, для каждого порта 50001, 50002, 50003.
Как у вас эти поля заполнены?
Если не затруднит..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2025, 12:09 #4402Standart Power
- 03.12.2018
- Биткино
- 55
- 161
- 90
- 1144
19.02.2025, 12:19 #4403Пользователь
- 05.04.2011
- 2,252
- 992
- 364
Слона надо есть частями )
Одну часть ты уже осилил, теперь осталось перенести рабочий комп туда куда хочешь.
Я в сетевых решениях ламер, но могу рассказать как выкрутился из ситуации
Тебе по любому нужен белый IP. Желательно статический и желательно на стороне сервера ICOM. Тогда все телодвижения действительно закончатся только пробросом портов и настройкой безопасности. Можно использовать операторские настройки безопасности или настройки яндекса.
Если получить статический белый IP на стороне сервера ICOM нет возможности, то это именно мой случай. У меня "серый" IP в шэке.
Но как минимум (обязательно) динамический белый IP тебе придется получить на стороне рабочего компьютера, т.е. не в шэке. В этом случае придется использовать сервисы DDNS и поднимать VPN сеть.
Можно заморочиться и "стать специалистом" и здесь и создавать и настраивать сервера DDNS и VPN на любых операционных системах, но я пошел более простым путем , т.к. мне время для дэхов нужно )
DDNS и VPN я поднял на роутерах Keenetic. Роутеры Keenetic с двух сторон. Почему именно Keenetic? Все просто - очень юзабилити интерфейс, очень доходчивые инструкции по настройке всех твоих хотелок, любой вопрос который может взбрести в голову есть FAQ ))
Ты еще можешь через Keenetic DDNS подключиться к серверу своей VPN из любой точки где есть интернет, т.е. рабочий комп (ноутбук) с собой поездке с доступом к шэку.
Я в качестве VPN выбрал сеть L2TP из-за простоты настройки.
Короче - не очкуй, все совершенно не так сложно как кажется, имхо траблы с сусликом гораздо креативнее чем настройка удаленки на ICOM73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.02.2025, 16:06 #4404модераптор
- 18.12.2002
- 28,228
- 16662
- 1827
мда.. бывает, и части не с первого раза..
Вопщем, не знаю, как на этой дурмашинке типа "роутер хуавей" пробросить порты. У разных производителей разные меню, и по разному организовано.
Отложил пока.
Пока в локалке осваиваю работу удаленки, тренируюсь на кошках. Потом, когда будет интернет на даче, тогда и роутер другой будет, и самый белый и самый статичный ИПИ.
Пока попробую настроить через удаленный рабочий стол дуделку погонять.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2025, 16:23 #4405Пользователь
- 05.04.2011
- 2,252
- 992
- 364
Илья, перечитай внимательно что я тебе написал )) Вникни, перечитай два раза ))
И пойми, что порты открывать"прокидывать" бессмысленно , если у тебя отсутствует белый IP
1. Твоя следующая задача определиться на какой стороне удаленки тебе дешевле всего получить белый статический\динамический IP
2. Как только определишься - только тогда начнутся следующие телодвижения.
3. Схему реализации я тебе уже расписал, остальное несущественные мелочи
4. А да, есть еще вариант создания локальной сети, если твоя пятиэтажка и шэк\дача в прямой видимости )
ну и да - немного постебусь )
Ты сейчас с портами пытаешься отправить письмо на "деревню к дедушке"
Белый IP - это конкретный почтовый адрес .73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.02.2025, 16:44 #4406модераптор
- 18.12.2002
- 28,228
- 16662
- 1827
Ну про это как бы прочитал.. понял, что на данном этапе что либо делать - тыкаться впотьмах.
Поэтому полноценная удаленка будет после полноценного интернета.
А пока оба компа дома. Можно обкатать по локалке все остальные обвесы - пробуждение компа, включение БП по вифи, запуск софта и т.п.
Я давно уже думал над этим. Напротив дом свечка закрывает прямую видимость с балкона.
Это если девайс вынести на крышу, и на небольшую мачту.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.02.2025, 17:45 #4407Пользователь
- 05.04.2011
- 2,252
- 992
- 364
Давай попробуем еще раз )) Ну а потом если не вкуришь, то я сдамся ))
Тебе нужен белый IP, желательно статический. Неважно где, хоть в буркинофасо. Можно у соседа, дружбана, на работе или у любовницы.
Там будет крутиться или ICOM сервер или будет крутится VPN сервер.
Соответственно тебе будет пофик какой интернет у тебя в шэке и какой интернет у тебя в квартире.
Еще один дешевый вариант - можешь купить домен и хостинг, загрузить сервер на домен. Посчитай что будет по деньгам дешевле.
Хостинг с доменом косаря три в год.
Собственно все.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.02.2025, 18:00 #4408Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,702
- 713
- 1828
Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
19.02.2025, 18:14 #4409Пользователь
- 05.04.2011
- 2,252
- 992
- 364
Получите у провайдера в 9-ти этажке хотя бы динамический белый IP.
На этом динамическом белом IP поднимите сервис DDNS и создайте сервер локальной сети VPN.
Самый быстрый и не требующий "специальных" знаний вариант - это использование роутеров кенетик.
Все будет работать - у меня именно так ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
19.02.2025, 18:16 #4410Нарушитель
- 09.02.2021
- 356
- 78
- 44
1723Спасибо
