Страница 299 из 304 ПерваяПервая ... 199249289292293294295296297298299300301302303304 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,485 из 4552
Like Tree1666Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4471
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    11,800
    4209
    5148
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    В стоке , в обычном режиме , он нагрузки с КСВ более 2,2-2,5 не строит .
    Это, что же за антенны с таким КСВ? Одна на все случаи?
  2. #4472
    26.05.2021
    Ставропольский край
    249
    20
    32
    а я предполагал , что начнутся такие вопросы от операторов ))) но всё же решил кинуть авна на вентилятор )))
    С антеннами всё в порядке .... в пределах возможностей . Но бывает надо на 80м крикнуть по месту и недалеко , а антенны нету . Есть виндом 40-20-10 . А есть антенны узкополосные . К примеру , траповый диполь на 80-40 . Или есть у меня клон АВ640 . Она и в оригинале на 7мгц имеет полосу 130-150кгц по уровню КСВ-2 ... а чё делать чуть выше ? Вот тут как раз и нужен такой тюнер .
    К слову сказать , ЛДГ строит с этим виндомом всё кроме 1,8 . А Кенвуд АТ-50 на моторчиках строит вообще везде . Есть ручной ... но это же не удобно . Смысл встроенного тюнера пропадает .
    И да , тюнер Йесу Фт450 строит этот виндом на 18-21-24мгц . У них немного пошире охват , наверное чуть немного более ксв-3 .
    Ну а тюнер 7300 включается с виндомом только на 40-20-10 , там , где и так ксв не более 1,3 ... т.е. , он там просто не нужен )))
  3. #4473
    24.09.2011
    11,800
    4209
    5148
    Вывод: не надо издеваться над IC-7300, надо строить антенны.
  4. #4474
    18.06.2004
    Курган
    4,586
    3538
    вывод: человек попробовал и поделился результатами.
    молодец!
  5. #4475
    24.09.2011
    11,800
    4209
    5148
    Андрей, повторишь модификацию?
  6. #4476
    18.06.2004
    Курган
    4,586
    3538
    неееее, ибо незачем
    для моих правильных палок-веревок тюнер не нужен.
    да и не люблю я кустарные модсы в промышленных изделиях. ведь их же не дураки делали, а цельные инженеры, которые в чем то явно в теме и не глупее меня.
  7. #4477
    24.09.2011
    11,800
    4209
    5148
    Во и я говорю, "правильные" надо строить.
  8. #4478
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    773
    446
    494
    Вот вроде не дураки делают, а винты на выходных транзисторах от руки прикручены, и батарейка постоянно садилась, хорошо руки есть.
  9. #4479
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    74
    665
    425
    448
    Цитата Сообщение от R9VA Посмотреть сообщение
    хорошо руки есть.
    К видео из ютуба надо относиться с осторожностью. Там главная задача пропиариться. Для калибровки частоты сам трансивер должен быть прогрет не менее 2-х часов, крышки на аппарате должны быть закрыты. Мой новый IC-7300 врал на 40 Гц, откалибровал по 14.996 МГц (эталонная станция частоты и времени), уже несколько лет не врет.
  10. #4480
    18.06.2004
    Курган
    4,586
    3538
    у ицома видимо традиция в каждый популярный трансивер вкладывать кал.
    проблема с драйверами у 7х6 серии, это кусок.
    а у нас так, кусочек
  11. #4481
    Low Power
    20.02.2022
    55
    35
    Уважаемые камрады!
    Ситуация -следующая.
    ICOM-7300. W7. USB. WSJT-X.
    С некоторых пор непредсказуемо падает мощность,трансивер остаётся на передаче.
    Полное выключение. Вкл.Перезапуск..
    Через несколько связей FT8- опять тот же глюк.
    Менял порты на компе.
    Менял версии WSJT....не помогает.
    Ваше мнение ?
    Трансивер работает с 2018. Почти не выключается .В основном-в цифре.
    Контесты + экспедиции-в CW.
    73!Вадим UN7FW
  12. #4482
    18.06.2004
    Курган
    4,586
    3538
    могу лишь предположить, что это кара Господня за использование бесовской моды
  13. #4483
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    383
    98
    Может стоит временно для проверки установить JTDX? И посмотреть как будет вести себя с ней...
    Я так понял, что при работе CW проблем нет?
  14. #4484
    09.02.2021
    251
    47
    32
    Отключить комп и дать несущую минут на 5-7 в CW/FM мониторя Id, TEMP, Po. Если сбросит мощность, значит что-то подгорело на выходе.
  15. #4485
    28.10.2008
    773
    446
    494
    Уважаемые камрады!
    Ваше мнение ?
    73!Вадим UN7FW
    Выкусите предохранители в шнуре питания и спаяйте напрямую, каждый месяц несут с таким дефектом. Проверяется измерением напряжения на клемах питания непосредственно на трансивере.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
