Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA0FW
Тема: IC-725 после переполюсовки мощность 20 вт.
    QRPP
    22.04.2019
    Сибай
    4
    После переполюсовки снизилась мощность до 20 вт. Проверил драйвер ,выходной каскад транзисторы звоняться. на прием нормально.Диод защитный не перегорел ,внутренний предохранитель в норме.Подскажите ,что может быть?
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Проверьте смещения на транзисторах РА.
    QRPP
    22.04.2019
    Сибай
    4
    Разобрался при перполюсовке полетели транзисторы драйвера 2SC3133 ... Выписал с АЛИЭКСпресс а также с русских компаний .Жду что придет? А чем заменить?
    Вместо 2SC3133------ 2SC1971 или 2SC2078,2SC1969 ( изолировать от корпуса , через слюду отделить и правильно их распаять, выводы коллектора и эмиттера нужно поменять местами) насколько мощность упадет???
    а можн ли заменить на 2N5296
    18.03.2013
    39
    977
    304
    1030
    Нет, это же низкочастотный транзистор! Ft около мегагерца!
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Коллега, 1971 не прокатывают, слабые. 2SC1972 "Езовские" аналог драйверов. Распиновка в другая. Совпадает только вывод базы.
    Можно на "костылях" поставить КТ921А. Я ставил, работают, конечно их с 3133 не сравнить, но тем не менее.
    Отпишите результат. Рабочие или....как всегда перемаркировка.
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    2SC1972 присылали года 3-4 назад, были рабочие, осталось еще несколько штук, замена равноценная и держу их на подобный случай. Наши ставить однозначно не стоит, мало толку и сверлить еще извращаться. Выписывать с Али пробовать можно, но что пришлют - х знает и может только под Новый год. У меня посылка с анализатором болтается в поднебесной уже больше двух месяцев.
    QRPP
    22.04.2019
    Сибай
    4
    Ну чем закончилось.Нашел два транзистора 2SC1972.Всё заработало! Но тут беда принесли еще один IC-725 и та же проблема .Вопрос а на RD16HHH можно поменять с изменением резисторов на смещении?
  1. Работать цифрой, трансивер IC-725 ?
    от UA3UDX в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 19:44
  2. Где найти репитер мощности 100-200 Вт ?
    от ER1UVL в разделе Репитеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 16:55
  3. IC-725
    от RA3TEJ в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:22
  4. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  5. Проблема с Icom IC-725
    от EY7AB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:17
