18.04.2020, 01:28 #1Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 134
- 362
Фон по микрофону от звукового интерфейса.
Прошу подскажите, кто нибудь.
Проблема при передаче в режиме SSB на любом диапазоне. Заметил дополнительный фон. Точнее меняющийся по амплитуде совместно с голосом сильно искаженный синал. И все это летит в эфир!
В сокет АСС трансивера включен звуковой интерфейс RigExpert TINY. Обвешан с двух сторон ферритовыми кольцами.
Фон исчезает при физическом отключении шнура от ВЫХОДА (динамик) звуковой карты.
Но это не панацея. Ведь при смене моды не налазишся под стол к системному блоку компа!
Модель трансивера, наверное не причем. Применяется 746 про.
Вразумите - обьясните, пожалуйста: где собака зарыта?
Всем поклоны---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
18.04.2020, 01:33 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,367
- 1798
- 6526
В настройках звука на компе прослушивание микрофона/линейного входа отключено?
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
18.04.2020, 07:41 #3Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 134
- 362
Да, прослушивание отключено. Проблема не решена ((
Евгений-RW4CLF
18.04.2020, 07:49 #4Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
99.9% неисправен шнур от линейного выхода компа. обрыв земли....
либо не контакт в самом разъеме компа
18.04.2020, 08:58 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5841
- 264
Либо земли слишком много... У большинства радиолюбителей есть тяга не задумываясь заземлять все и вся, надо и не надо. У меня например компьютер и трансивер вообще не имеют общей "земли". В интерфейсе между ними полная гальваническая развязка. Аналоговые сигналы разделены трансформаторами, цифровые оптронами.
RW4CLF, у Вас эта проблема возникла внезапно или появилась сразу после того как соединили компьютер с трансивером?
С несколько подобным явлением я тоже недавно столкнулся. Захотелось включить микрофон гарнитуры не в трансивер, а на вход звуковой карты с трансляцией сигнала как раз через функцию прослушивания. Сразу получил возбуд. А при использовании микрофона USB-камеры проблем не было. Избавился от возбуда включением между микрофоном и входом звуковой карты разделительного трансформатора около переходника с разъема микрофона на джек под звуковую карту. Так что есть смысл поэкспериментировать с землями...
P.S. У меня не Icom, а Kenwood, что пожалуй вряд ли имеет значение.Последний раз редактировалось RN6L; 18.04.2020 в 09:03.
73! Василий.
18.04.2020, 10:42 #6Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 249
- 134
- 362
Отключение заземления компа, трансивера ничего не изменило.
Не контакт? Да. Шнуры разъемы проверил. Внешний штырь "джека" 3,5мм вращается вокруг своей оси.
Причем в обоих. Заменить эти позолоченные изделия нечем - магазины не работают.
НО! Что самое любопытное.
При ПОДКЛюченной звуковухе и ВЫКЛюченном компрессоре трансивера, все - ОК.
Но когда я снова ВКЛючил компрессор, при ВЫКЛюенной звуковухе, получил такой резальт:
возбуд (ранее "фон") уменьшился, но присутствие его осталось. А когда прибавил уровень
компресссии с 50 % до 100% - фон гудел снова. (((((((
Пришел к выводу, что сначала выявить-устранить все внешние неконтакты в интерфейсе и гарнитуре.
И если в шнурках все хорошо, тогда остается лишь ремонт трансивера ((((
....IC-746 PRO его зовутПоследний раз редактировалось RW4CLF; 18.04.2020 в 10:51.
Евгений-RW4CLF
10.09.2021, 13:29 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,787
- 5841
- 264
И на старуху бывает проруха... Что работало с кенвудом, не хочет с айкомом. Недавно обзавелся IC-760PRO, сделал новый интерфейс с полной развязкой, вот этот: http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
В нем земли раздельные. Тоже фон переменного тока. Соединил земли, фон пропал...73! Василий.
10.09.2021, 15:27 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,382
- 5384
- 2094
Жень, привет
Просто включи при работе цифрой USB-D удержанием кнопки)Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
4Спасибо
