Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для R8CGM
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    IC-78 и программа RS-BA1
    Добрый день!
    Есть у меня RS-BA1 v. 1.80, CAT-интерфейс и трансивер IC-78... Можно ли настроить удаленное управление и работу голосом с данным трансивером через интернет? Работа в CW в цифре мне не нужна, нужен конкретно голос.
    Попробовал ставить RS-BA1 - подключается, управляется, но сразу переходит в режим Тx и передача не отключается, так и стоит.
    UR5EQF_Log 3 при подключении работает без проблем. Управление есть, в режиме Rx работает, нажатием на Тх передача включается.
    Будет ли вообще IC-78 работать с RS-BA1? Есть ли еще что либо подобное, чтоб можно было работать с трансивером удаленно через интернет?
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,532
    1536
    332
    Доброго утра... прикольно.
    У меня версия RS-BA1 1.92 в списке доступных аппаратов IC-78 нет... Вы откуда взяли конфигурационный файл для IC-78 в RS-BA1? Может, конечно, в младших версиях был.
    Первое, я бы проверил, раздел [INITIAL] этого файла и по удалял оттуда все команды. В документации на IC-78 CI-V команды описаны крайне скудно, поэтому не могу сказать, что там может
    включать его на передачу.
    Потом, можно попробовать выбрать конфигурацию IC-718 (это практически аналог), заменив адрес трансивера.
    Ну и самый последний вариант попробовать конфигурацию general_single.
    Для ICOM's ничего лучше RS-BA1 не придумано, хотя если не получится настроить ваш IC-78 для этого можно использовать связку программ VSPE для прокидывания CAT системы и RemAud для прокидывания звука.. По идее должно работать, может и не очень удобно.
    Тимофей
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Единственную отученную от жадности версию, которую смог найти - это 1.8... Говорят, более свежие версии есть, но я не нашел.
    Конфиг для 78 сам пытаюсь сделать. В папке с программой лежат готовые конфигурации для трансиверов. У меня в списках 718 нет, я на базе 7800 пытаюсь переписать конфиг. А так, пробовал почти все профили настроек связи с трансивером, все безрезультатно - всегда на Тх и всё, как ни крути. UR5EQF.log работает нормально через Omni-Rig. А это чудище не хочет.
    Вот, буду пытаться вычистить файл, посмотреть, может удастся эксперимент.
    27.04.2006
    51
    1,532
    1536
    332
    Упс.... ну IC-7800 сильно отличается от IC-78... я бы посоветовал использовать конфиг от IC-756PRO2. Они по времени выпускались примерно одновременно так что есть вероятность что CI-V команды будут совпадать... Хотя бы основные...Вообще в списке есть еще IC-746...может он подойдет...
    IC-7800, сами понимаете, имеет больше фич... да и выпускался позже...
    Тимофей
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Да, я уже понял, что слегка не тот трансивер за пример взял ))))
    Спасибо за совет! Буду пробовать на базе одногодок пробовать конфигурации править под свой. Может что и получится!
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Перепробовал все конфиги доступные в ПО, пытался переписать конфиги с подобных трансиверов - результат отрицательный.
    Похоже-таки, не будет старичок с RS-BA1 работать. Эх.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    IC-78 не понимает команду 1C (HEX) для CAT PTT. Такой команды просто нет. Равно как и у IC-718.
    Смотрите мануал на странице 42.
    И есть немалая вероятность, что софт спрашивает у радио "А ты кто такой?" (команда 19). Не получив нужного "Я свой! Я свой!" посылает лесом устройство.
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Подтверждаю, в IC-718 PTT via CAT comand не работает. Столкнулся с этим, когда вместо IC-756 pro2 подключил IC-718 к UNICOM DUAL. Правда хоть тогда узнал, что у меня в UNICOMе младший COM порт вылетел. Ведь для IC-718 нужно было CAT через отдельный порт организовать. А у 756 PRO2 все по одному порту работало.
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Спасибо огромное за пояснения. Теперь все встало в голове на свои места Я уже понял, что для удаленной работы нужен более новый трансивер.
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    л.с.
  1. Контроллеры коммутации и программы к ним
    от RM2A в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 13:35
  2. RS-BA1 для ICOM 7800
    от RA4FRH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 19:30
  3. PSK-31, BPSK63 и программы
    от RX6DL в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:16
  4. FT-950 и программа DMC 780
    от RX3ACJ в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 22:20
  5. IC-78
    от Михаил IC78 в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 16:32
