08.03.2020, 18:42 #1Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 55
- 16
- 9
ic-760
Привезли в ремонт IC-760(просто без про) .Прием запустил , TX тоже есть . Проблема с валкодером, вернее оба ,основной и расстройка - работают. Посмотрел 2х канальным осциллографом всё ок. Все кнопки работают. Добрался до LOGIC UNIT мс IC2 RP5G01-007 и нет на 4 выводе ипмульсов при вращении валкодера . Поискал эту микросхему и приуныл. Хотя бы даташит посмотеть, да и то для интереса. Плат LOGIC UNIN тоже пока не нашёл в продаже. Вот как то так. Жалко ,хороший аппарат
08.03.2020, 22:31 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
За донорами почаще на ебей или инджапан заходите.Поробуйте ещё заказать на радиоДВ.Спишитесь с Геннадием Шульгиным...Потом будет ясен вердикт:либо продать на запчасти либо отложить и ждать когда появятся нужные железки по адекватной цене.
Самое проблемное в древних аппаратах,это когда приносят с букетом болячек и тем более после ОЧень УМЕЛЫХ ручек и не знаешь за что браться:толи их сопли убирать ,толи неисправность искать....
А то что аппарат хороший,так это было когда он был новым или после капитальной профилактики и настройке каждого регулируемого элемента и только по приборам....На сегодня он не может быть хорошим по причине расползания фильтров,определяющих 90% параметров трансивера.
100% что ваш трансивер имеет очень разный тембр ссб и сбиты опоры.Кому-то возможно главное чтобы работало кое-как,а не как нужно....
Самое главное,клиента нужно всегда предупреждать,что идеального трансивера после ремонта может и не получиться....Если нет ачхметра ,логично это уже нельзя назвать правильным ремонтом старого аппарата.Поэтому и цена ремонта должна быть соответствующаяПоследний раз редактировалось RA3POY; 08.03.2020 в 23:04.
Алексей (RA3POY)
08.03.2020, 23:03 #3Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Фильтры и опоры то причём здесь ?
UA3RBJ
08.03.2020, 23:13 #4
08.03.2020, 23:16 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
При том,что сделают лиш бы оживить аппарат,а настроить как нужно либо забывают либо ленятся или не могут .
Вам нужен аппарат,который блестит и реагирует на все ручки,но работает как советский приёмник 4класса?
ТС не понять:говорит что на приём работает,а валкодер мёртвый?Это как?Как можно проверить приём без изменения частоты?По шипению?
ТС,сброс проца делали?Последний раз редактировалось RA3POY; 08.03.2020 в 23:25.
Алексей (RA3POY)
08.03.2020, 23:28 #6Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
09.03.2020, 09:50 #7Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 55
- 16
- 9
(ТС не понять:говорит что на приём работает,а валкодер мёртвый?Это как?)
Это так ,при включении стоит частота 3.630 .Пробую со своего трансивера приём и передача идёт.(1ватт TX).
Впечатление ,как будто нажата кнопка LOCK и валкодер блокирован. Цепь блокировки проверена и физически отключена, что б пока не мешала.
На счет фильтров и прочего , это всё потом. И АЧХ и прочее всё посмотрю . Есть OSA103m отличный приборчик.
09.03.2020, 11:22 #8
Частоты BFO выставлены как в инструкции. В итоге заменил FL-32 на изделие от INRAD.
Накопленный шум в SpectraLab.
Где USB и LSB видно в названиях файлов. А так-то да миф. Равно как и ГГ это сказочный герой-богатырь. Помогает всем.
Могу предложить этот FL-32 занедорого. Тысячи за четыре полновесных, российских. Лежит где-то.Последний раз редактировалось RV9UP; 09.03.2020 в 11:25.
73 Алексей RV9UP
09.03.2020, 17:45 #9Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 55
- 16
- 9
Сдохла всё таки RP5G01-007 .Пока ищу мс сделал формирователь импульсов валкодера как в (http://www.cqham.ru/lq_synt.htm) и подключил к процессору. Всё работает , даже память. Потом поменяю .
09.03.2020, 23:02 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
С таким подходом и пониманием ремонт однозначно будет по правилам.Осталось за малым,найти детали.Есть ещё вариант:посмотреть схемы, как валкодер реализован в других древних айкомах.Возможно нужные детали есть в них и они есть в разборках-донорах на радиобарахолках.Короче,нужно скачивать схемы и сравнивать....Когда появляется безъисходность, включается творчество и желание сделать-перебороть себя.
Удачного ремонта!!!Последний раз редактировалось RA3POY; 09.03.2020 в 23:16.
Алексей (RA3POY)
24.03.2020, 22:46 #11Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 55
- 16
- 9
Всё тема закрыта.Прислали контроллер валкодеров и всё заработало.Довольно быстро 2 недели всего, даже очень удивился.
28.07.2021, 20:29 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Коллеги, есть вопрос о фильтрах IC-760PRO. Недавно обзавелся этим аппаратом. В целом понравился. До этого эксплуатировал Kenwood. Там было удобно то что можно выбирать любой набор установленных фильтров независимо от вида модуляции. В случае с Icom это не предусмотрено. А именно фильтры 250Гц включаются только в CW. А хотелось бы их использовать и в RTTY. Кто нибудь знаком с соответствующей доработкой?
73! Василий.
