Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    У меня 726. Тангенту поменял на мотороловскую. У родной плохая чувствительность, уровень по микрофону приходилось выкручивать на максимум. Внутренняя защита отрабатывает отлично, при увеличении КСВ мощность сбрасывается. "не может 100 ваттный трансивер потреблять 10 ампер на передачу при полной мощности."
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    приходится говорить быстро и непрерывно чтобы стрелка до 0 не упала
    Переключить в режим CW и имитировать нажатие ключа (чтобы быстро непрерывно не говорить), так и увидите, падает мощность или нет. Правда, 10 Ампер, конечно маловато для БП. Насчёт глотания слов - не знаю именно 726-й, но, кажется режим VOX есть везде (у меня даже в UW3DI-I был).
  3. #18
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    8 из 10 отмечают зажатость нераскрытость сигнала. ксв от 7050 до 7200 не превышает 1.50. посоветовали настроить выходной каскад моего 726 айкома. значит дело не в тангенте ? во время передачи стрелка s метра скачет от 1 до 9. заметил что на 1 когда стрелка буквы моего позывного теряются. такое ощущение что трансивер не успевает за произношением.
    В случае "зажатости" наиболее вероятные причины две: не выставлен достаточный ток покоя выходных транзисторов, или один из них неисправен.
    После приобретения БП 20-25А, включите телеграфный режим, возможно придётся и "на ключ нажать" (если установлен FM модуль, то для специалиста такого уровня будет проще..)
    Выйдет мощность около сотни - оба транзистора живы. Тогда проверить их ток покоя, который должен быть примерно 300мА
    Могут быть и другие причины, но сперва выполните это. Если даже данные операции покажутся слишком сложными - не мучайте аппарат, несите к знающим людям.
    Подразумевается полная исправность микрофона, да и 50 Ом эквивалент бы не помешал.
  4. #19
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    Уже на продажу выставлен.
  5. #20
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Главное в отличном состоянии.
  6. #21
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    он в отличном состоянии проблема в блоке. слишком слаб.
  7. #22
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    К чему тогда создание темы, спустя две недели?
    Что такое "фильтр фм, sw" интересно..
    Трансивер должен прекрасно работать и при БП 10А, при выходной мощности 50Вт, без всяких "зажатостей" и "пропадания букв"; чинить его нужно.
  8. #23
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    У меня IC-707 в SSB потреблял до 15А, FT-450D до 17А с микрофоном МКЭ-3....
  9. #24
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    507
    229
    1720
    В SSB так и должно быть.
  10. #25
    14.04.2021
    Новосибирск
    37
    16
    8
    5
    Была такая проблема, обратить внимания на яркость подсветки во время передачи, не должна меняться (в моей главной проблемой был 20А БП переделанный из компьютерного, но замена на другую переделку решила основную проблему). Проверить токи покоя транзисторов в УМ трансивера. В моем случае прилично различались от сервис мануала.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 09:31
  3. Выходной каскад трансивера 'ВОЛНА'
    от US1UU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 07:41
  4. Выбор выходного каскада для низких частот
    от Attractive в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 15:15
  5. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
