Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree9Спасибо
  • 8 Размещено RV9UP
  • 1 Размещено R2DAW
Тема: IC-736S отчёт о ремонте.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Поступил IC-736S с описанием неисправности от владельца "Зашипело, вышел белый дым и радио перестало работать на передачу. На приём работает".
    Буква S в названии аппарата означает, что это версия на 10 Вт. Ремарка-напоминание.
    Вскрытие показало что белый дым оставил после себя чёрные метки. На плате PA-UNIT:
    - вывалился/отпаялся провод питания;
    - прогорела плата в месте расположения фильтра питания +28В;
    - обуглились и развалились почти все конденсаторы фильтра - керамика и электролиты;
    - с нижней стороны плата обуглилась и полностью сгорела дорожка +28В.
    Проверка блока питания выявила значительные пульсации (30В p-p) источника +28В. 12 Вольт в этом радио получаем из 28-ми. Линейный стабилизатор справлялся.
    Лечение блока питания - замена конденсаторов фильтра C53, C54, C55. Применил серию WL от Samwha. Пульсации ноль.
    В блоке PA-UNIT используются ныне недоступные практически MOSFET 2SK408, 2SK409 и 2SK619. Владельцу повезло. Они выжили.
    Лечение PA-UNIT:
    - удалить участок платы с прогаром;
    - на это место установить кусок нужного размера от макетной платы;
    - установить все детали фильтра;
    - припаять провода питания.
    Дисковых керамических конденсаторов приличного качества в нашем Мухосранске не нашлось и потому поставил SMD.
    Электролитические применил WL от Jamicon. 470x50В. Samwha нужного номинала не было в наличии.
    Про конденсаторы есть тут
    Конденсаторы,их надёжность,области наилучшего применения. - Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"
    Похоже на правду.
    Надо ещё кнопки поменять на морде лица. Т.н. "тактовые". Шесть из них с подсветкой. Заказал на Али. 156 рублей 10 штук. С доставкой 484 полновесных получилось.
    Но не искал особо. Практически первый результат
    https://aliexpress.ru/item/100500756...00041302827025
    Посмотрел как нас ЧипДип балует. Забавно. 350. Рублей. Одна. Без стоимости доставки.
    https://www.chipdip.ru/product0/8010455592
    За рекламу не заплатят конечно же :-P
    Простые тактовые есть в местных лавках. их надо около 40-ка.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-11-16 в 19.14.37_b2b538ce.jpg
ID:	362471   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-11-16 в 19.14.22_ff0ae70f.jpg
ID:	362472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-11-16 в 19.12.39_e888a00b.jpg
ID:	362473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-11-16 в 19.13.31_9755881f.jpg
ID:	362474   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-11-16 в 19.13.42_fc64f173.jpg
ID:	362475   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-11-16 в 15.24.03_89a83d8d.jpg
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    На счёт самвы время покажет.Сегодня эти литы уже не те,которые делали раньше,15 лет назад.Те реально вечные,до сих пор работают в горячих условиях....Настоящая оригинальная самва имеет почти в 2 раза толще сегодняшних выводы.А вообще для долговечности нужно менять на полимерные,ценник выше,но это того стоит.
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1014
    А что, если я вам скажу, что этих кнопок у них по факту в наличии нет ("со склада г.Москва, срок 5-11 дней") и они эти кнопки просто тупо перепокупают в другом известном московском магазине и там они в розницу по 100 руб?
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    У меня где-то по 50 получилось. У поднебесников. Полагаю можно найти на 30...50 процентов дешевле. Лень просто.
    Так что "известный московский магазин" себя не обижает. Но это их право выставлять то как они хотят.
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1014
    Тем не менее, это не ЧиД, который добавляет к этим 100% еще свои 350%, просто за то, чтобы в течении недели курьер доехал по Москве.
    P.S "известный московский магазин" - "Кварц" на Буженинова. И это легко понять по тому, что ЧиД просто скопипастил, не редактируя, их прайс-лист вместе с артикулами и символами "косая черта" в описании.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Необходимо добавить о замене кнопок.
    Те, которые без подсветки суть обычные тактовые кнопки 6х6х7 и 6х6х5. Последних больше. Таковые в наличии в местных лавках имеются.
    Те, что с подсветкой, заказал у поднебесников. 6х6х7(7.5?). Пришли. Поставил. Проверил кнопки без установки пластика, передней панели.
    Казалось бы счастье рядом! Всё по красоте. Щёлкает, срабатывает, лампочки(светодиоды) загораются.
    Собрал. И тут началось! Три кнопки с подсветкой TUNER, PREAMP и ATT объявили забастовку. Не хотят ни нажиматься, ни срабатывать.
    Не буду занимать ваше внимание долгим рассказом о том, как подбирал высоту кнопки от платы и прочими эротическими экзерцициями.
    Случилось страшное. Не совместимы новые кнопки со старыми. На прикрепленной картинке цифрами 1 и 2 отмечены оригинальные кнопки.
    Под цифрой 3 то, что мне прислали. Светодиоды отличаются и именно эти светодиоды не дают ходу клавишам.
    А в клавишах этих установлены прозрачные пластиковые световоды к дырочке на оной. Чтобы красиво светилось когда надо.
    К сожалению не сфотографировал конструкцию.
    Лечится укорочением выступающей части световода клавиши на 2 или около того миллиметра. Неделю голову ломал!
    ИЧСХ! Точно такие же по конструкции клавиши AGC, NB и COMP втыкались сразу. Без лечения.
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Действительно Чип Дип перекупает и цены задирает и ждать очень долго. Мне коснулось у них приобрести ряд микросхем, предоплата, ожидал около 40 дней, думал, что пришлют где то хоть не Японские,, но хоть Тайвань, и паралельно нашел на Али Экспресс, в итоге пришли с Китая быстрее и намного дешевле, а магазинные пришли с маркировкой Китай. Вот как-то так верить.
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Это о чём? Есть что по теме сказать?
  1. IC-756PRO отчёт о ремонте
    от RV9UP в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 27.10.2024, 06:02
  2. Раздел РАДИОЛАМПЫ – отчет о работах
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 20:46
  3. Отчеты о соревнованиях
    от R8CAA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 20:28
  4. Фото отчёт о посещении W6AFA
    от KI6EEO в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 05:05
  5. Отчет О Выполненой Работе.
    от ВасиличЪ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 14:24
