Показано с 1 по 15 из 32
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Создание коллективной радиостанции
    У инициативной группы моих однокашников появилась идея о создании у нас в институте коллективной радиостанции. Собственно вопросы:
    1) Как станцию зарегистрировать
    2) Какую схему изначально избрать для постройки трансивера?
    2) Какую антенну стоит сделать?
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Молодцы, ребята! Какой институт?
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Международный еврейский институт экономики финансов и права
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7066
    5315
    Для организации коллективки на базе института необходимо иметь приказ в этом институте, о том, что выделяется отдельное помещение, такой то назначается начальником радиостанции, замом такой то.
    Ну это у нас в Сибирском округе!
    У Вас в МОСКОВИИ может и по другому! проще обратится в радиоклуб, там все расскажут и помогут!
    Ну а остальные вопросы простые! разберетесь!
    Молодци парни! что у Вас есть желание создать коллективку!
    Удачи ВАМ
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    А трансивер проще купить. Пока Вы будете его строить Ваш коллектив может разбежаться. Самая простая антенн Виндом, быстро делается и просто ставиться, ну а дальше поставите что нибудь посерьезней.
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    У нас по конструкции здания есть две четырехэтажные "башенки" между которыми можно натянуть провод. Хотя один из завкафедрой, сам инженер и бывший военный радист, говорит, что лучше пустить провод к деревянному забору.
    То есть я получаю приказ ректора в котором указаны начальник, заместитель, аудитория и еду с ним в радиоклуб?
    На худой конец я для начала притащу из дома трансивер
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Прекрасно. Между ними и натяните. 12 метров высоты это как раз пол волны на 40 метров. Виндом на этой высоте прекрасно заработает. Вот ссылочка http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html. Успехов!
    Добавлено через 54 секунды
    И это правильно.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 21.01.2010 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    RK3DL
    Связываться с рамочными антеннами не стоит?
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Почему. Сделайте дельту, но она требует 3 точек закрепления.
    Эффективность дельты выше. Вот ссылка http://cxem.net/tv/tv45.php
    и еще одна http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5009
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Один провод пустить по коньку крыши третьего этажа между "башенками", второй от третьего этажа к крыше четвертого, третий между коньками "башенок"
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Кроме приказа захватите копию ИНН. И идти надо в конце концов не в радиоклуб а в радиочастотный центр. Там образуют позывной. Категория определяется по категории начальника или заместителя если начальник не имеет радиолюбительской лицензии или его категория ниже чем у заместителя.
    После образования позывного надо зарегистрировать радиостанцию. Если это промышленный аппарат то в документах указываются его модель и серийный номер. Если это самодельный, то для регистрации прилагается акт технического освидетельствования.
    Судя по вопросам, Вы сам радиолюбитель достаточно начинающий, поэтому действительно лучше пойти в радиоклуб за помощью к более опытным коллегам. Возможно среди найдется радиолюбитель, который войдет в коллектив и поможет с организацией.
    Коллеги, лучше бы не советовали вы начинающим вешать всякую лабуду типа Виндом и прочую порнографию, которую они в силу своей неопытности настроить не смогут. Начать есть смысл с обычного полуволнового диполя. На тот же 40м диапазон например. Не стоит гнаться за многодиапазонностью пусть будет простая на один диапазон, но нормальная классическая антенна.
  12. #12
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Оччень интересное дело. Но всегда помните опыт поколений- " Лучшая коллективная радиостанция- это домашняя". Добавлю, но оборудована как коллективная. HI !
  13. #13
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Вообще надо четко представлять себе цели создания коллективки и задачи, которые будут выполняться путем создания. Самые простые варианты, мне кажется их два.
    1. Возможность занятий радиолюбительством начинающим. Тут необязательно крутое оснащение. Для повседневной работы в эфире для начала подойдут простые антенны и несложная техника. Однако нужен опытный наставник, который направит работу коллектива в правильное русло.
    2. Объединение уже достаточно опытных радиолюбителей, которые каждый в домашних условиях не имеет возможности удовлетворить свои возросшие амбиции например в спорте, в экспедициях и прочих мероприятиях, требующих хорошей материально-технической базы. Эту базу можно создать сообща, объединив силы и средства.
    В одном уверен на 100%: хорошая, мощная коллективка - это прежде всего дружный, надежный коллектив.
  14. #14
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Насколько я понял, основная цель создания коллективки - совершенствоваться в разговорном иностранном языке. Поправьте, если я не прав.
  15. #15
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наверно на темы связанные с радиолюбтельством?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 23:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:19
  3. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:26
  4. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  5. Хочу побывать в гостях на коллективной радиостанции в Питере
    от RW1M в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 14:28
