Антенна IV на 1,9/3,5 Мгц , оборван один вибратор со сторны крепления к дереву.Тополь упал из порывистого ветра,видимо был подгнивший .
Мачта антенны,высота 11м , дом 5ти этажный панельный с крышей из мягкой кровли Мачта деревянная сосновая , низ мачты опирается на деревянный шит из половых досок размером 0,75м х 0,75м . дополнительно мачта закреплена 2 мя скобами на анкерные болты расстояние между скобами 1м. Сверху на 1/3 от высоты мачты она растянута под 120 градусов в горизонтальном плане стальными растяжками с разбивкой изоляторами.Вибраторы 1,9 мгц и 3,5 мгц , расположены в гор плане под 90 градусов , причем вибраторы 3,5 мгц расположены полностью на крыше ,а концы вибраторов спускаются вниз и крепятся за стволы деревьев на высоте ~ 7м от земли. Ввиду того что одно из деревьев упало и оно оборвало вибратор у мачты наверху поэтому необходим ремонт антенны но Управляющая компания не дает разрешения на производство ремонтных работ объясняя что ни каких антенн не должно находиться на мягкой кровле. Что делать?
