Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    21.03.2023
    9
    Провоз аккумуляторной батареи для РС на борту воздушного судна.
    Добрый день!
    На сегодняшний день правила перевозки аккумуляторов на борту воздушного судна достаточно строго ограничивают пассажира в этой возможности.
    Требования каждой авиакомпаннии основываются на международных стандартах, и все они сводятся к следующему:
    -аккумулятор удельной мощностью до 100 ватт-час (иногда допускают к провозу два экземпляра) - как в багаже, так и в ручной клади, но предпочтителен второй вариант;
    -аккумулятор удельной мощностью от 100 до 160 ватт-час, минимальное условие - требуется разрешение авиакомпании.
    Вопросы к тем кто возил аккумуляторы к радиоаппаратуте - с какими сложностями сталкивались, на что обращали внимание при прохождении предполётного досмотра, как давно осуществляли перевозку? Прошу поделиться опытом.
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Ни с какими трудностями я не сталкивался лично, летаю часто(до 18 авиаперелетов в год) ноутбук, радиостанция( иногда две), все это в ручной клади. За годы никто ни разу не задавал вопросов.
    QRPP
    21.03.2023
    9
    Спасибо за ответ!
    Тоже летаю часто, но без КВ, а главное - без аккумуляторов. Вопрос именно тонкостях в провоза отдельно оформленных аккумуляторов в батарейный блок (например, для питания радиостанции из полевых условий).
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R8LBY Посмотреть сообщение
    ...аккумулятор удельной мощностью до 100 ватт-час
    Что это за хрень такая? В Ватт*час измеряется емкость, т.е. количество запасенной энергии энергии и значок именно умножения (*), а не минус.
    "Удельная" емкость - это на килограмм веса. Так какие же всё-таки ограничения прописаны в "международных стандартах"?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ватт-час (Вт-ч, W-h) - внесистемная единица энергии, работы. Обычно применяется при измерениях работы, энергии электрического тока. Ватт-час равен работе, совершаемой электрическим током мощностью 1 Вт в течение 1 ч.
    В самолете разрешается провозить все виды литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для обычного пользования (до 100 ватт-часов). Аккумуляторы могут быть различного размера - АА, ААА, батареи для сотовых телефонов и переносных компьютеров.
    Незаряжаемые аккумуляторы с содержанием лития более 2 г (например, аккумуляторы размера «С» и более) запрещается провозить в любом багаже; они подлежат предъявлению и перевозке как «груз» в соответствии с положениями ИАТА о перевозке опасных грузов.
    Можно ли везти в самолете внешний аккумулятор для смартфона (power bank)? Можете провозить только в ручной клади, если энергоемкость аккумулятора не превышает 160 Вт. ч и содержит не более двух граммов металла лития (для медицинских устройств — не более восьми).
    https://velomir.kz/a34981-kak-perevozit-litievye.html
    https://avianity.ru/info/provoz-akku...ov-v-samolete/
    https://www.frequentflyers.ru/2016/0...8F%D1%82%D1%8C).
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но не "удельной мощности", как написал ТС...
    Для источников с известным выходным напряжением иногда используют такую "внесистемную единицу", как ампер*часы.
    Производители, например батареек 1.5В, иногда хитрят и вместо 1700 mA*h пишут 2600 mW*h, что одно и то же, но последнее солидней выглядит.
    ...если энергоемкость аккумулятора не превышает 160 Вт. ч
    Сейчас глянул свой - 20000 mA*h при 3.7V - это значит всего 74 W*h.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если уж быть более точным, то удельная мощность - это отношение вырабатываемой мощности к конструктивному показателю, как правило к массе или объёму.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Осенью 2022 летели из Казахстана в Россию, в багаже был аккумуляторный инструмент, четыре АКБ, кажется. Досмотр, контроль прошли, но потом вызвали и заставили батарейки забрать с собой в ручную кладь.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 21:33
  2. Перевоз Трансивера на борту воздушного судна
    от R9CDD в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 16:40
  3. tx на борту судна
    от US8IGL в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 15:47
  4. Зарядник для аккумуляторных батарей
    от алексан в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 19:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:21
Метки этой темы
