28.07.2006, 07:40 #1Без позывного
- 28.07.2006
- 9
Проблема с Р-137 (прострелы лампы ГУ-43Б)
Доброго времени суток всем кто не оставил без внимания мою проблему ... Ситуация следующая - Мною была приобретена радиостанция Р-137 в полном комплекте . Рабочая частота 30-60 Mhz выходная мощность 1 кВт .Предыдущий хозяин переделав передатчик на Fm диапазон долгое время использовал его на комерческой радиостанции в маленьком городке .После приобретения данного девайса передо мною встала задача выкинуть все ненужное а в корпусе УМ собрать полноценный компактный усилитель с встроеным блоком питания и охлаждением работающим от однофазной сети 220 вольт .После месячного невылизания из дома и нескольких поездок в магазин микроэлектроники я собрал блок питания который поместился в корпусе УМ .блок питания имеет напряжения -100 +250 +350 +2500/ 6.3 и 12.6 вольт . Родную схему Ум не менял .Все оставил как есть просто подключив к соответственным разьемам питание .Собрав достойное охлаждение начал запуск в следующей последовательности "обдув" накал" минус"анод" и тутже увидел как стрелка анодного тока устремилась к отметки 1 ампер затем прострел падение тока и сного возрастание .эта процедура прострелов происходила с разницой секунд 5-10 после чего померив на управляющей сетке отрицательное напряжение равное -50 вольтам, было принято решение запереть эту гребанную лампу подав на нее -100 вольт минуя штатный регулятор смещения и сного тест ... при включении анодного напряжения стрелка амперметра поднялась чуть было не более 20 миллиампер и замерла на этой позиции где-то минуту после чего очень плавно опять поползла на верх и дойдя до ометки 400 миллиампер сного прострел и опять 20 миллиампер .На этот раз интервал этого безобразия увеличился с 15 секунд до минуты а прострел стал менее громким на отметки 400мА .При этом всем не смотря на могучую стоватную улитку охлаждения лампы она еле справлялась с расскаленной лампой .В кухни где проводились опыты за 10 минут стало значительно теплее .Не понимая что происходит я решил до конца замучить передатчик подключив на вход драйвера 1ватт сигнала на частоте 100 Mhz и нагрузку 50 ом после чего подав сеточное напряжение стал наблюдать .Происходило все тоже самое вот только на выходе УМ стало веселее .При токе анода 40мА выходная мощность была не более 10 ватт а как только ток достигал 500 мА мощность паралельно поднималась до 60 ватт затем прострел и таже кухня .Мощность померил достоверно ,было-чем !!! За все время этого беспредела ничего не изменилось кроме интервала который стал реже спустя час такой работы .
Просьба всех умов нашей планеты откликнутся на мою проблему и по опыту предположить в чем тут дело .либо я что не так делаю либо лампу на помойку ? но так не хочется т.к дорогая зараза .Заранее благодарю...
28.07.2006, 09:07 #2High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Лампу надо "тренировать" по специальной методике....
(а Вы на рубрику посмотрели? Вам ответят - да, помню, было таке в 1973г...Hi!)
28.07.2006, 09:11 #3Без позывного
- 28.07.2006
- 9
понятно что тренировать надо но в тренировке ли дело ? если да то как обьяснить данный процесс ?
28.07.2006, 11:18 #4Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
Проверьте конденсаторы в панели гу-43б,если лампа новая,тренировать по методе(жестить)
28.07.2006, 11:59 #5High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Да, все проходные конденсаторы по периметру панели...
28.07.2006, 15:56 #6Без позывного
- 28.07.2006
- 9
Итак конечно-же лампа не новая а поработавшая наверное не мало ,но перерывчик был наверное более трех месяцев ,следую вашим намекам и отписываюсь .отключил проходной конденсатор от драйвера и через дросель с резистором (в них я не сомниваюсь) подал -100 прямо к сетке, включаю .... Результат интервал прострела увеличился до трех пяти минут а так все тоже самое !!! далее отключаю от анода все оставив только фильтр по питанию и включаю ....Увы без изменений
28.07.2006, 16:29 #7Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
По какой схеме у Вас подаётся напряжение на экранную сетку?
Экранная сетка после разогрева может образовывать с анодом диод включенный в прямом направлении, поэтому источник экранного напряжения должен не только выдавать ток, но и при необходимости потре***** его от лампы.
Примерно такая история была когда после модернизации ТВ передатчика отключили от выпрямителя всю нагрузку и оставили только экранную сетку. Пока не запитали её через стабилитроны лампы вылетали примерно как у Вас.
28.07.2006, 16:37 #8Без позывного
- 28.07.2006
- 9
Напряжение на экранную сетку у меня подается от отдельного трансформатора .Я еще не успел сделать стабилизатор напряжения но и не в нем дело потому что при выше указанных проблемах с лампой экранное напряжение даже не подается только накал минус и анод
Кстате вопрос а надо-ли использовать стабилизацию экранной сетки если вещать в FM режиме ?
28.07.2006, 16:49 #9Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
И куда у Вас сейчас экранная сетка включена? Заземлена или просто висит?
28.07.2006, 16:52 #10Без позывного
- 28.07.2006
- 9
подключена к выпрямителю который просто не включон в сеть
28.07.2006, 16:55 #11Без позывного
- 28.07.2006
- 9
если подаешь питание на экранную сетку то особо ничего не изменяется разве что анодный ток покоя пока нет прострела поднимается с 10 мА до 40 мА ну а когда ток пополз до прострела все тоже самое
28.07.2006, 17:11 #12Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
померьте напряжение на ней, скорее всего оно у вас перед прострелом вырастает.
KOLHOZNIK
28.07.2006, 17:25 #13Без позывного
- 28.07.2006
- 9
всмысле не подавать на сетку напряжение а наоборот попробовать снять его померив ?
28.07.2006, 19:23 #14Без позывного
- 28.07.2006
- 9
Разобрал панельку и обнаружил что один конденсатор в периметре разсыпался и искрил в этом месте !!!! можно-ли использовать панельку удалив неисправный конденсатор ?
Сообщение от RW9FM
