22.06.2018, 21:00 #1QRPP
- 22.06.2018
- 31
Неисправность в Р-712
В общем волею судеб стал я владельцем этого творения сумрачного советского гения. Хранилось оно где-то во влажном помещении судя по запаху, при вскрытии заменил пару мёртвых ламп 6Ж2П (Л11 и Л17 по схеме) и осмотрел весь остальной монтаж на предмет остальных косяков, но больше их не обнаружил. При первом запуске девайс работал абсолютно правильно, но через некоторое время перестал работать в панорамном режиме. То есть в положении переключателя соответствующему этому режиму он работает в осциллографическом. То есть вся его "телевизорная" часть работоспособна. Первым делом полез проверить соответствующий галетник на предмет окислов и прочего, но он оказался живым. Все питающие напряжения тоже в норме, если верить контрольному стрелочному показометру. Могу предположить, что копать нужно в районе Л10—Л15, но где именно не знаю. Если честно, то слабо понимаю принцип формирования такого рода "картинки" на экране трубки.
Схему прилагаю.
23.06.2018, 05:20 #2Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
23.06.2018, 05:50 #3Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
23.06.2018, 17:11 #4Standart Power
- 01.08.2006
- 462
- 177
- 125
23.06.2018, 19:18 #5QRPP
- 22.06.2018
- 31
Да - при вращении р123 луч меняет положение. Сейчас проверю исправность всей обвязки Л17. Спасибо!
