Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Р-161
  1. #31
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте, собрал до кучи блок управления согласующим устройством БУСУ (ТПП-55),фотографии плат есть несколькими постами выше.Весьма интересная конструкция.Корпус выполнен из толстенного алюминия-даже пустой очень тяжелый.В паре с самим согласующим устройством ТПП7-2 может работать самостоятельно и на значительном удалении,т.е. тем самым можно его установить под антенной и согласовывать саму антенну с фидером,но самое главное-возможность запоминания положений рукояток на каждую волну.
ID:	376968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376964   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376960   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    В состав аппаратуры управления и коммутации входит пульт АППС-9 (пульт начальника радиостанции ПНР) в который входит панель оперативного управления АППС-93,с этого пульта выполняются подключения оконечных устройств к каналам А1;В1;ТГ-1К; ТГ-2К. Элементы схем управления,коммутаци и,контроля и обеспечения питанием,размещены в блоках АППС-91 и АППС-92,которые в свою очередь взаимодействуют с запоминающим устройством АППС-94,в нем выполняется запоминание 20 частот для возбудителя "лазурь" и приемника Р-160П. В общем управление станцией максимально замороченное.
ID:	377382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377381   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Блок питания АППС-922
ID:	377404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377400   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Для тех,кто не в курсе-постараюсь разъяснить на основании недавно полученной информации.Блок АППС-921 ЯР3.619.009 предназначен для управления коммутатором передающих антенн КПА,механизмами подъёма АЗИ, коммутатором приемных антенн КПрА и дискретными органами настройки ФАП. Управление КПА и КПрА осуществляется с передней панели пульта АППС-9 (пульта начальника радиостанции) или автоматически по волнам.В состав блока входят плата АППС 921-1 ЯР3.661.285 (предназначена для включения механизмов подъёма АЗИ)
    Плата АППС 921-2 ЯР3.661.286 (предназначена для включения приемных и передающих антенн в местном и дистанционных режимах)
    Плата АППС 921-3 ЯР3.661.287 (предназначена для формирования импульса напряжения 27в,которым осуществляется запись и сброс настройки ФАП,а также для запоминания и сброса настройки ФАП на 10 волнах)
    Три платы АППС 921-4 ЯР3.661.288 (предназначены для запоминания и сброса настройки ФАП на трех волнах радиоприемника каждая)
ID:	377426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377432   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9128
    рация более нежная, чем р-140. хотя, на занятиях/учениях не удалась ни разу перегрузить ОК. в этом плане р-140 была по чувствительней. чуть больше положенного дал на вход - ушла в защиту.
  6. #36
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Интересно...про защиты р-161 пока ничего не знаю,про р-140 я бы не сказал что защиты очень чувствительные к перегрузу по входу..У меня не выбивало,даже при появлении значительного сеточного тока при перекачке по входу.А р-161 по моим наблюдениям-реально сложная аппаратура с большим содержанием всеразличной автоматики,применено много различных реле,поэтому была напечатана отдельная книга по поиску неисправностей в станции.
  7. #37
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    Из личного опыта эксплуатации Р-161. Не сработал датчик потока воздуха на охлаждении выходного каскада. В итоге Гу-78 выгорела полностью. В зипе не оказалось. Пришлось ставыить Гу-84вместе с панелькой. Потеряли чуть чуть в мощности, но зато станция работала. Так что сильно не обольщайтесь на автоматику. Главное постоянный контроль.
  8. #38
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,полностью с Вами согласен-на автоматику уповать не стоит,может подвести.Кстати об автоматике).Блок АППС-91 ЯР3.619.008 предназначен для коммутации цепей информации,управления,служебной связи и сигнализации.Содержит 5 съёмных плат:
    АППС 911-1 ЯР3.661.274.
    АППС 911-2 ЯР3.661.275
    АППС 911-3 ЯР3.661.276
    АППС 911-4 ЯР3.661.277
    АППС 911-5 ЯР3.661.278
    Плата АППС 911-1 предназначена для контроля исправности блоков передатчика,питания и аппаратуры Р-016В "вишня".Если нет аварий,готов (настроен) возбудительи готов передатчик,т.е. подано высокое напряжение, то горит табло "работа" на панели АППС 93.При поступлении сигнала аварии одного из блоков передатчика на табло высвечивается надпись об аварии этого блока и одновременно включается звуковая сигнализация, а лампа табло "работа" погаснет.
ID:	377468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377466   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Плата АППС 911-2 выполняет вспомогательную функцию пульта начальника радиостанции в части коммутации ТЧ и ТГ каналовпередающего и приемного устройства.
    Плата АППС 911-3 предназначена для переключения на передачу или прием цепей информации и отпирания или запирания излучения передатчика.
    Платы АППС 911-4 и АППС 911-5 обеспечивают посылку и приём вызова от внешнего абонента, а также подключение соответствующих цепей для служебной линии.
ID:	377476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377474   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Блок АППС-912 ЯР3.619.007-01 предназначен для обеспечения служебной связи. В техническом описании указано что блок состоит из 6 плат:
    АППС 912-1 ЯР3.661.930
    АППС 912-2 ЯР3.661.280
    АППС 912-3 ЯР3.661.281
    АППС 912-4 ЯР3.661.282
    АППС 912-6 ЯР3.661.284
    В случае с моим блоком ситуация другая,установлены следующие платы:
    АППС 912-1 ЯР3.661.279
    АППС 912-5 ЯР3.661.283
ID:	377482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377480   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8409
    3146
    Извините.
    Вопрос к фанатам Р161 (сталкивался в армии).
    В чём смысл восстанавливать/возрождать эту технику?
    Где то видел, восстанавливают приёмник Р155 с полностью выкушенными "вкусняшками".
    Это как... Покупать машину полностью по запчастям, поршни, блок цилиндров... и до самого последнего болтика!
    Обойдётся в разы... десятки раз дороже готового изделия + огромные трудозатраты.
    Техника для радиолюбительства не пригодна (частично пригодна с огромными минусами).
    Объясните пожалуйста! Жутко интересно (наверняка не мне одному)!!!
    Ради чего?
  12. #42
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Плата АППС 912-1 предназначена для коммутации телефонных цепей и питания ларингофонного усилителя,находящегося в корпусе нагрудного переключателя.
    Плата АППС 912-2 предназначена для усиления низкочастотных сигналов,поступающих по приёмным цепям и обеспечивает прослушивание приёма на головные телефоны типа ТА-56М с одновременным слуховым контролем работы на передачу от собственного микрофона.
    Платы АППС 912-3 и 912-4 предназначены для работы на телефонные каналы радиостанции Р-163-1У, Р-151 и аппаратуры "ВЕЕР" и образуют устройство избирательной системы служебной связи.
    Плата АППС 912-6 предназначена для регистрации голосового вызова,поступающего по служебному каналу с выдачей команды для включения лампы табло "СЛ.1" и генератора тональных сигналов, скоммутированного на вход громкоговорящего устройства (прослушивание тонального сигнала на громкоговорителе).Кроме приемника голосового вызова на плате расположены элементы коммутации служебных каналов и управления работой генератора тональных сигналов.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Извините.
    Ради чего?
    Во первых-занятие по восстановлению-это определенно техническое творчество,познание аппаратуры,познание себя-на что ты способен,во вторых-зачастую задача восстановления по крупицам подобного оборудования происходит при минимальном либо полном отсутствии капиталовложения в узлы,т.к. достается практически нахаляву,т.е. задача состоит в том чтобы не вкладывать в это железо деньги,либо вкладывать минимально (у меня все таки родственники и я сам-не владельцы нефтедобывающих компаний)в третьих-оборудование весьма успешно может использоваться в радиолюбительстве, и прекрасно может гармонировать с современным оборудованием, в том числе и SDR.В четвертых-это оборудование пожалуй для души,восстановление приносит эстетическое удовольствие.В пятых-данное оборудование уже может являться вполне исторической,коллекционной ценностью(я сейчас не имею ввиду 161-ю т.к. она относительно "свежая",есть масса других образцов подобного железа), при этом такое оборудование вполне может быть инвестицией т.к. содержит весьма немалые количества "благородных" металлов(можно зайти на биржи и посмотреть какие сейчас цены на них).В шестых-очень хочется организовать музей радиосвязи и заниматься популяризацией среди молодежи нашего с вами хобби.Думаю разъяснил максимально подробно,с уважением,Виталий.
ID:	377485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377484   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    А самое главное Виталий, что ты с ней уже на "ты". Молодец!
  14. #44
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,Вы как никогда правы-я весьма быстро познаю эту технику,это позволяет быстро ориентироваться в блоках,которые необходимо найти/восстановить/отремонтировать/изготовить самостоятельно. Забыл при перечислении еще один немаловажный пункт-оказание помощи военным связистам из Министерства Обороны Российской Федерации-мне очень часто пишут в телеграмм и на почту описывая всеразличные проблемы с техникой.Конечно же лечить "пациента" находясь за многие тысячи километров -это проблема,но тем не менее пытаюсь подсказать в меру своих скромных возможностей решение проблемы.К сожалению связистам не к кому зачастую обратиться,а ремонтировать технику в мастерских-зачастую уходит на это очень много времени.Поэтому мое "хобби" в восстановлении подобного оборудования является большой кладезью знаний и опыта,который передается остро нуждающимся в технической помощи и взять его на мой взгляд более негде.
  15. #45
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Блок ТПП-7-2 (Согласующее устройство )
ID:	380041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380051   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380046   Нажмите на изображение для увеличения.
