27.01.2026, 08:35 #1Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
РБМ-5
Добрый день! Может кто нибудь подскажет или переделывал р.с РБМ на лампы косвенного накала..
интересует замена СО-257 и 2П9М..Анатолий
73!!!
27.01.2026, 09:46 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,615
- 1646
- 1864
Вот то, что у меня есть.
И еще, руководство по эксплуатации радиостанции РБМ-1 и РБМ-5.
Давно на форуме, такой интересной темы не было.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
27.01.2026, 10:05 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
лампа 2п9м меняется на 4п1л через переходную колодку. Включение накала 4п1л при этом в 2-х вольтовом варианте.
со-257 меняется на 2п29л через переходную колодку.
4п1л и 2п29л дефицитом не являются.
понятно, что при желании можно поменять и на 6п6с.
Во время войны всем известная СЕВЕР делалась в двух вариантах ламп
Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.01.2026, 10:12 #4
27.01.2026, 10:32 #5Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Спасибо за инфо..мне хотелось вернуть её на родные лампы прямого накала..но из приобретённых 5ш 2К2М только две рабочие..поэтому решил пока перевести на лампы косвенного накала вместо 2К2М на 6К7 и СО-242 на 6А8...
Анатолий
73!!!
27.01.2026, 10:59 #6Very High Power
- 26.06.2006
- 3,615
- 1646
- 1864
Последний раз редактировалось 4L1G; 27.01.2026 в 10:50.
Георгий
27.01.2026, 12:18 #7Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Да...хотелось запустить в работу..но быстро не получается..помимо паяльника..надо ещё руками поработать..не вращается конденсатор приемника..ручка настройки вращается..но маленькая шестереночка на валу настройки стоит на месте..думал снять и посмотреть..не получается обойтись малой кровью..надо видно снимать весь механизм..а вот как это сделать..не снимая конденсатора..?
Анатолий
73!!!
27.01.2026, 13:12 #8Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
27.01.2026, 13:37 #9Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
27.01.2026, 13:46 #10Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Мне подарили её переделанную на лампы 6ж8,6а7 ..пр-к..6ж4 и 6п6с в пер-к..при включении она не заработала и решил вернуть на родные 2к2м..правда некоторые оказались нерабочие по накалу и подумал может перейти на 6к7 и 6а8..благо такие лампы есть и монтаж частично восстановлен...но возникают маленькие а то и большие проблемы..
Анатолий
73!!!
27.01.2026, 16:03 #11Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
27.01.2026, 16:24 #12High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
27.01.2026, 17:00 #13Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Ну вот... вскрыл крышку оси вращения конденсатора..ось болтается во все стороны,похоже она обломана...беда да и только..
Анатолий
73!!!
27.01.2026, 18:23 #14Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,281
- 2691
- 5570
Стоят в цепи накала, а нить накала это и есть катод, который в генераторах находиться под ВЧ потенциалом. Что бы токи ВЧ не уходили на "землю" и стоят эти дросселя. А омы - большое сопротивление, значит сильно упадёт напряжение накала. В цепях накала тоже стоят (должны) низкоомные резисторы (см схему)
А вид можно присмотреться в картинках, типа этой,
или подождать, найдутся друзья - помогут пришлют картинки.
Картинка выскочила без пометки. Шлю другую
ну и наверное пока нет других картинок пригодиться эта.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
27.01.2026, 18:38 #15Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Вот они то как раз и отсутствуют...может они для ламп 6к7 и не нужны..но на будущее когда будет рабочий комплект ламп 2К2М и понадобятся..буду продумывать вариант замены...родные навряд ли найду..тут глянул в инете голый корпус от РБМки аж 10 т.р стоит а с механизмом вращения конденсаторов...вот мне то и нужен такой 13т.р и 2 доставка это с Белоруссии..ладно будем думать как выйти с положения..
Анатолий
73!!!
50Спасибо
