01.02.2026, 08:59 #31Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
01.02.2026, 09:23 #32Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
01.02.2026, 11:57 #33Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
01.02.2026, 21:44 #34Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Хорошо Озон выручает..вчера вечером заказал шарики 4 мм и сегодня они у меня,заменил и всё заработало плавно...ради интереса ставлю старые на место..появляется трещётка..сдесь проблема решена..лампы нашел на Авито..так что потихоньку дело движется..
Анатолий
73!!!
03.02.2026, 10:15 #35Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
В связи с проблемой приобретения лампы 2П9М..решил перевести на лампы косвенного накала..а пока привожу в порядок механическую часть..мою,смазываю и потихоньку начинаю приводить в порядом монтаж...
Анатолий
73!!!
03.02.2026, 14:34 #36Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Зря!
Если все другие лампы есть - вместо 2П9С - 6П3С.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.02.2026, 15:38 #37QRP
- 15.11.2009
- Минск, Belarus
- 80
- 32
- 9
- 5
Занимался с РБМ в прошлом веке, но уверен, что 6П3С не войдёт по высоте. Да и вывод анода у неё на цоколе, что потребует некоторую переделку монтажа.
Реальная замена - 6П13С (6П31С), 6П21С, 4П1Л, 12П17Л ( с переходником, или заменой ламповой панельки. Тоже потребуется корректировка монтажа ).EW1SW
03.02.2026, 23:14 #38Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вместо СО-257 - не войдёт, а вместо 2П9С - должна.
ТС! Панелька утоплена?
У 2П9М анод на 3-й ноге. Колпачка нет.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.02.2026, 03:36 #39Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
А если поставить её (6п3с) с буквой Е.... она ниже, да и "юбка" уже.
04.02.2026, 07:43 #40Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Не знаю..если бы р.с была в родном исполнении..то я конечно бы и не стал этого делать..но она до меня уже была переделана на лампы 6Ж8,6А7 и в выходном каскаде стоит 6П6С ...сейчас возвращаю монтаж к родному состоянию...и попробовать запустить её на лампах 6К7 и 6А8 в приёмнике..а вернуть..если всё заработает на 2К2М обратно особого труда не составит..но для этого надо найти или самому изготовить дросселя в цепи накала..
Анатолий
73!!!
06.02.2026, 08:29 #41Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Привел монтаж в более менее родное состояние.. Может кто вспомнит как правильно перевести приёмник на лампы 6к7 и 6а8..что то в инете такой информации не нашёл..буду признателен любой инфо...
Анатолий
73!!!
06.02.2026, 13:01 #42Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
Проблемы появиться не должны. Цоколёвки практически совпадают. Смещение (6к7) задаётся резистором в несколько сот ом зашунтированным конденсатором в несколько тысяч пФ. Конкретно по лампам: Л12 200 Ом, 1000 пФ (дальше № лампы, R и C); 27 катод на "земле";47 200 6800; 59 200 6800; 73 катод на "земле"; 95 (6п6с) 300 10,0 мкФ электролит. Данные некритичны, не оптимальны, по чувствительности не подбирались, ставились - "а что бы работало" (лампы, не транзисторы, терпят). В передатчике: у Л140 катод к переключателю диапазонов. 122 и 135 катоды на "земле". Цепи накала, без всяких дросселей, 6,3 по всей схеме ( приём передача не переключаются. Убрать то просто, потом на батареи переводить будет сложно, а так наверное уже и есть).
Если что забыл (наврал) скиньте на возрастное.
Выходную передатчика рекомендую 6п13с, не "толспопузая" и анод сверху, и анодное можно подкинуть (потом).Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
06.02.2026, 13:45 #43Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Спасибо большое...с лампами уже давно дело не имел и как говорится всё приходится учить и вникать заново...да и возраст тоже даёт о себе знать..я с этими 2к2м лампами наверно в промот уйду,ещё пару приобрёл..но обе в обрыве по накалу..СО-242 уж больно дороговата,а про СО-257 вообще молчу..ладно попробую запустить на 6к7..а там видно будет..счас блок питания доделаю и можно попробовать хотя бы унч запустить..
Анатолий
73!!!
06.02.2026, 14:25 #44Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
Вам будет в помощь Брошюра "В помощь радиолюбителей" выпуск №63, там кардинальная перестройка РБМ в трансивер (это вам не надо и не осилить) а вот как кое что переделать пригодиться.
Например это
тут, подтверждение что с катодными цепями 6а8, 6к7 и 6п6с я не ошибся.
Повторю: вернуться с сетевых на батарейные много сложнее, так как нарушены цепи переключения накалов, а разобраться, восстановить без оригинала не всем дано (переключатель путанный)Последний раз редактировалось R9LV; 06.02.2026 в 14:32.
MO27SE, RDA TN-03
06.02.2026, 16:26 #45Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Там и так уже напутано..осталось два провода определить куда и зачем идут..а было три,вчера весь вечер искал..один правда нашёл..это вкл калибратора,он тут отдельно..осталось ещё два определить..да и монтажная схема РБМ-1..отличается от РБМ-5..приходится всё прозванивать..но потихоньку дело движется..счас самое главное запустить её..а там видно будет..я ещё передатчик не трогал..там тоже придётся повозится..
Во память то..скачал брошюрку посмотрел и вспомнил..ведь я же когда то давно начал делать эту конструкцию,но довести до конца мне так и не дала наша ,,доблестная,, тогда милиция..всю аппаратуру тогда вывезли и как счас помню часы от авто Волга упёрли и по мелочам ещё кое что..Анатолий
73!!!
50Спасибо
