Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 99
Тема: РБМ-5
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    будем думать как выйти с положения.
    Дросселя намотайте сами. Примерная конструкция ясна по картинкам, индуктивность не важна, всегда можно подсмотреть в другой аппаратуре (Родина-47, ПТБ-47 и под). Сопротивление добавить, если не получится угадать L и R. Сложности есть, но они минимальны по сравнению с тем что вы уже имеете. тут просто надо определиться, что вам надо : оригинал 1 :1 (зачем?, а что б была) или радиостанцию, которая работает на двух любительских диапазонах? (про питание оригинала не задумывались, БАС-60 Камазом возят. Точно нет. Набирать из "пальчиковых? Не отговариваю, заставляю задуматься и выбрать приоритет)
    Переделал, тогда, очень давно, она была мне не нужна, отдал своим ученикам, у них на ней, были первые выходы в эфир.
    Сегодня, конечно, смотрел бы на всё это по другому, и не знаю, как бы я поступил сейчас.
  2. #17
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да тоже прихожу к такому мнению..сделать один к одному всё равно не получиться..тем более городок у нас маленький..тут у одного у другого поспрошал про лампы да и зачем они нужны..у нас есть музей в скале ,,Гора Филина,, там при финиках склад был,так там сейчас музей военной тематики..так вот прознали и просят эту р.с в музей..даже в таком нерабочем состоянии..договорились на том что я её восстановлю..как говорится поиграюсь и пожалуйста..
  3. #18
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Снял ось для вращения шестерёнок вращения конденсатора..там оказывается маленький редуктор..замочил в бензине вращаться начал..правда пока ещё с щелчками..замочил ещё до утра в бензине..думаю что заработает плавно..это было самое страшное..думал где найти и как сделать..
  4. #19
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Нет, все нужно восстановить как 1:1.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #20
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Добрый день! Я тоже так думал и думаю об этом. Но здраво рассудить об этом..кому это сейчас нужно..ну возьмут её в музей..будет она там стоять пока есть поток туристов..а время изменится,надеюсь к лучшему..и поедут те же туристы в туже финку и музею придёт капут..Помню в школе был музей Боевой Славы..такой огромный..директор ушёл в мир иной и музея не стало..и куда всё ушло..неизвестно.. тем более в наше время когда всем правит ,,бизнес и ничего личного,,...так что пока восстановлю до рабочего состояния а там видно будет..
  6. #21
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Анатолий, здравствуйте!
    И поучаствовать в Мемориале Партизанский Радист, есть специальная группа: работа на радиостанциях времен ВОВ.
  7. #22
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    При переходе с малгабов на подогревные учтите следующий момент.
    Те резисторы, которые стоят в цепях накалов у малгабов, необходимы для создания необходимого напряжения смещения на сетки соответствующих ламп.
    При подогревных лампах вам надо будет в их катоды ставить соответственно резисторы, которые будут создавать необходимое напряжение смещения для тех конкретно ламп. ( к примеру, для 6К7)
    И шунтировать эти резисторы кондёрами.
    Вот для примера, лампа 2П9С создавалась в 1942 году переделкой из 6ф6.
    И в ГОСТ 1942 года параметры ламп выглядели так
  8. #23
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Спасибо за ценную информацию...пока занимаюсь редуктором вращения конденсатора приёмника..стал вращаться но с какими то щелчками..Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    На сутки в керосин (или "калошу"), пусть отмокнет. Старая смазка имеет способность деревенеть. Не разбирал, не приходилось, но если там, внутри появилась ржавчина, тоже должно помочь. Если сгнил сепаратор, явно, уже не вылечить.
    Старайтесь! Болею за вас.
  10. #25
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    И замачивал и смазывал..а собираю..всё равно работает как трещётка..вроде и выработки нет всё чистенько и гладко..на передатчике крутиться плавненько..а тут ни в какую..
  11. #26
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,898
    540
    988
    перекос по месту?
  12. #27
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    перекос по месту?
    Вроде все ровно..всё отшлифовал..осталось шарики поменять..но пока не нашёл..такой же верньер вспомнил полста с лишним лет назад
    в приёмнике КВ-М мучил..
  13. #28
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сплошное невезение с этой р.с редуктор так и не победил..всё перепробовал и смазывал,шлифовал..осталось только подшипники 3 шт поменять..но вот где найти..пока не знаю,лампы заказал,пришли совсем не те..буду делать возврат..беда да и только..
  14. #29
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    А ведь было этих р/ст видимо невидимо на складах Академии связи в Рощино Ленинградской обл.
  15. #30
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да..было время...позвонил,сказал что надо..и товарищ прапорщик достанет и привезёт..времена те ушли безвозвратно. Шарики 4мм заказал на Озоне..сегодня завтра придут..теперь ищу где заказать лампы по новой..хорошо хоть сейчас Озон выручает да и другие торговые площадки,только ухо держать надо востро и проверять..а то пришлют вместо 6к7 пять штук и всё разные лампы,такое ощущение что запихали не глядя,что под руку попало..
