Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: РБМ-5
  1. #91
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Электронная шкала не вариант? Затыкаетесь перестраивать.
  2. #92
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Оставьте как есть! В этом и ценность станции! "Очумелые ручки".
  3. #93
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Оставьте как есть!
    Я пока ещё ничего не делал..так просто пытаюсь понять логику того или тех кто выпускал этот вариант радиостанции..вроде р.с однотипные должны частоты совпадать..или может этого было сделано для того чтобы враг не догадался.. и что интересно с передачей такая же ерунда..хотя все номиналы конденсаторов и резисторов соответствуют схеме и описанию РБМ-1..
  4. #94
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сейчас проверил передачу...передача соответствует описанию..130 волна это частота 3.245 Мгц должна быть 3.250 Мгц..принимаю на СДР трансивер FLEX-1500 на самой радиостанции я сигнал не слышу..а принимаю его как и писал ранее на 450 Кгц ниже..что может увести гетеродин приёмника вниз непонятно..буду проверять номиналы конденсаторов..а сама лампа 6А8 может увести частоту..правда заменить её пока нечем..
  5. #95
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Добрый вечер! Всем спасибо..разобрался..станцию до меня пытались перевести на лампы косвенного накала и маленько попутали...но монтажная схема РБМ-1 местами не совпадает..пришлось от руки всё чертить и обнаружил ошибку в монтаже...всё восстановил и сейчас диапазоны встали более менее в норму +- 10 кгц..но это уже дело в настройке и подгонки..сейчас включил генератор Г4-158 уровень -119 дб принимает отлично..так что из за одной ошибки в монтаже почти месяц бесполезной возни..но на ошибках учатся..ещё раз всем спасибо буду восстанавливать дальше..
  6. #96
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Доброго субботнего дня..! Дело идёт к завершению..приём и передачу запустил..частоты совместил с возможной точностью для этой р.с ..осталось продумать режим переключения прием..передача и найти обычный ключ клоподав..и можно будет проводить эксперименты..но с дома ничего не получиться...кроме свиста и рева ничего не слышно..сейчас лёд на Ладоге сойдёт и можно выйти на один из островов и там уже пробовать...
  7. #97
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Ну, не совсем и бесполезной. Получилось же.
    Тут как у Эзопа: "....за то я рождаю Льва!".
  8. #98
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Да..полностью с вами согласен..это так же. было... когда купил трансивер FT-857 как оказалось потом.. с неисправным процессором..пока искал процессор с помощью Ардуино вернул ему жизнь на 99.99 процентов и ведь работал с прикрученной сбоку Ардуинкой пока пока не заменил процессор.. и работает у меня уже сколько лет...
  9. #99
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    никак ,,Кремлёвские куранты" 1967г ?
