а вдруг ещё есть в закутке?...
Хорошо Озон выручает..вчера вечером заказал шарики 4 мм и сегодня они у меня,заменил и всё заработало плавно...ради интереса ставлю старые на место..появляется трещётка..сдесь проблема решена..лампы нашел на Авито..так что потихоньку дело движется..
В связи с проблемой приобретения лампы 2П9М..решил перевести на лампы косвенного накала..а пока привожу в порядок механическую часть..мою,смазываю и потихоньку начинаю приводить в порядом монтаж...
Зря!
Если все другие лампы есть - вместо 2П9С - 6П3С.
Занимался с РБМ в прошлом веке, но уверен, что 6П3С не войдёт по высоте. Да и вывод анода у неё на цоколе, что потребует некоторую переделку монтажа.
Реальная замена - 6П13С (6П31С), 6П21С, 4П1Л, 12П17Л ( с переходником, или заменой ламповой панельки. Тоже потребуется корректировка монтажа ).
Вместо СО-257 - не войдёт, а вместо 2П9С - должна.
ТС! Панелька утоплена?
У 2П9М анод на 3-й ноге. Колпачка нет.
А если поставить её (6п3с) с буквой Е.... она ниже, да и "юбка" уже.
Не знаю..если бы р.с была в родном исполнении..то я конечно бы и не стал этого делать..но она до меня уже была переделана на лампы 6Ж8,6А7 и в выходном каскаде стоит 6П6С ...сейчас возвращаю монтаж к родному состоянию...и попробовать запустить её на лампах 6К7 и 6А8 в приёмнике..а вернуть..если всё заработает на 2К2М обратно особого труда не составит..но для этого надо найти или самому изготовить дросселя в цепи накала..
Привел монтаж в более менее родное состояние.. Может кто вспомнит как правильно перевести приёмник на лампы 6к7 и 6а8..что то в инете такой информации не нашёл..буду признателен любой инфо...
Проблемы появиться не должны. Цоколёвки практически совпадают. Смещение (6к7) задаётся резистором в несколько сот ом зашунтированным конденсатором в несколько тысяч пФ. Конкретно по лампам: Л12 200 Ом, 1000 пФ (дальше № лампы, R и C); 27 катод на "земле";47 200 6800; 59 200 6800; 73 катод на "земле"; 95 (6п6с) 300 10,0 мкФ электролит. Данные некритичны, не оптимальны, по чувствительности не подбирались, ставились - "а что бы работало" (лампы, не транзисторы, терпят). В передатчике: у Л140 катод к переключателю диапазонов. 122 и 135 катоды на "земле". Цепи накала, без всяких дросселей, 6,3 по всей схеме ( приём передача не переключаются. Убрать то просто, потом на батареи переводить будет сложно, а так наверное уже и есть).
Если что забыл (наврал) скиньте на возрастное.
Выходную передатчика рекомендую 6п13с, не "толспопузая" и анод сверху, и анодное можно подкинуть (потом).
Спасибо большое...с лампами уже давно дело не имел и как говорится всё приходится учить и вникать заново...да и возраст тоже даёт о себе знать..я с этими 2к2м лампами наверно в промот уйду,ещё пару приобрёл..но обе в обрыве по накалу..СО-242 уж больно дороговата,а про СО-257 вообще молчу..ладно попробую запустить на 6к7..а там видно будет..счас блок питания доделаю и можно попробовать хотя бы унч запустить..
Вам будет в помощь Брошюра "В помощь радиолюбителей" выпуск №63, там кардинальная перестройка РБМ в трансивер (это вам не надо и не осилить) а вот как кое что переделать пригодиться.
Например это
Вложение 378574
тут, подтверждение что с катодными цепями 6а8, 6к7 и 6п6с я не ошибся.
Повторю: вернуться с сетевых на батарейные много сложнее, так как нарушены цепи переключения накалов, а разобраться, восстановить без оригинала не всем дано (переключатель путанный)
Там и так уже напутано..осталось два провода определить куда и зачем идут..а было три,вчера весь вечер искал..один правда нашёл..это вкл калибратора,он тут отдельно..осталось ещё два определить..да и монтажная схема РБМ-1..отличается от РБМ-5..приходится всё прозванивать..но потихоньку дело движется..счас самое главное запустить её..а там видно будет..я ещё передатчик не трогал..там тоже придётся повозится..
Во память то..скачал брошюрку посмотрел и вспомнил..ведь я же когда то давно начал делать эту конструкцию,но довести до конца мне так и не дала наша ,,доблестная,, тогда милиция..всю аппаратуру тогда вывезли и как счас помню часы от авто Волга упёрли и по мелочам ещё кое что..
