Добрый день! Может кто нибудь подскажет или переделывал р.с РБМ на лампы косвенного накала..
интересует замена СО-257 и 2П9М..
Вот то, что у меня есть.
И еще, руководство по эксплуатации радиостанции РБМ-1 и РБМ-5.
Давно на форуме, такой интересной темы не было.
лампа 2п9м меняется на 4п1л через переходную колодку. Включение накала 4п1л при этом в 2-х вольтовом варианте.
со-257 меняется на 2п29л через переходную колодку.
4п1л и 2п29л дефицитом не являются.
понятно, что при желании можно поменять и на 6п6с.
Во время войны всем известная СЕВЕР делалась в двух вариантах ламп
Вложение 378151
Спасибо за инфо..мне хотелось вернуть её на родные лампы прямого накала..но из приобретённых 5ш 2К2М только две рабочие..поэтому решил пока перевести на лампы косвенного накала вместо 2К2М на 6К7 и СО-242 на 6А8...
Да...хотелось запустить в работу..но быстро не получается..помимо паяльника..надо ещё руками поработать..не вращается конденсатор приемника..ручка настройки вращается..но маленькая шестереночка на валу настройки стоит на месте..думал снять и посмотреть..не получается обойтись малой кровью..надо видно снимать весь механизм..а вот как это сделать..не снимая конденсатора..?
Последний раз я РБМ ремонтировал в эпоху ковида.
Была в приличном состоянии и ламповый ЗИП к ней был полный.
но всё равно, чтобы довести до заводских параметров ушло две недели.
Вложение 378160
на 6п21с (посмотрите характеристики). Хотя ни та, ни это не косвенного. зато в союзе с 6к7 и подобными дружит. А если уж как важны косвенного. то 6п13с или 6п31с, хорошо вписались. правда в РБМ-1
Вложение 378161
Мне подарили её переделанную на лампы 6ж8,6а7 ..пр-к..6ж4 и 6п6с в пер-к..при включении она не заработала и решил вернуть на родные 2к2м..правда некоторые оказались нерабочие по накалу и подумал может перейти на 6к7 и 6а8..благо такие лампы есть и монтаж частично восстановлен...но возникают маленькие а то и большие проблемы..
Вложение 378169
Вот такая у меня..пробую её восстановить..
В цепи накала отсутствуют дросселя..Др10-0,5 ом..др71-7,5 ом и др143-1ом..непонятно почему в омах и чем их заменить...?
Ну вот... вскрыл крышку оси вращения конденсатора..ось болтается во все стороны,похоже она обломана...беда да и только..
Стоят в цепи накала, а нить накала это и есть катод, который в генераторах находиться под ВЧ потенциалом. Что бы токи ВЧ не уходили на "землю" и стоят эти дросселя. А омы - большое сопротивление, значит сильно упадёт напряжение накала. В цепях накала тоже стоят (должны) низкоомные резисторы (см схему)
А вид можно присмотреться в картинках, типа этой,
Вложение 378180
Вложение 378179
или подождать, найдутся друзья - помогут пришлют картинки.
Картинка выскочила без пометки. Шлю другую
Вложение 378182
Вложение 378183
ну и наверное пока нет других картинок пригодиться эта.
Вот они то как раз и отсутствуют...может они для ламп 6к7 и не нужны..но на будущее когда будет рабочий комплект ламп 2К2М и понадобятся..буду продумывать вариант замены...родные навряд ли найду..тут глянул в инете голый корпус от РБМки аж 10 т.р стоит а с механизмом вращения конденсаторов...вот мне то и нужен такой 13т.р и 2 доставка это с Белоруссии..ладно будем думать как выйти с положения..
