Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Р-161
  1. #16
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Здравствуйте, обзавелся узлами от данной радиостанции, ищу документацию на станцию,у кого есть-отзовитесь пожалуйста.
    Много чего отсутствует к этой станции, есть идея если не восстановить до заводского состояния,то хотя бы адаптировать под радиолюбительские нужды. Отсутствуют из жизненно важного-блок БУСУ (блок управления согласующим устройством) платы дешифраторов в УМ, сама стойка-куда вставляются блоки УМ и БП-если есть у кого-напишите мне в личку-урегулируем
    Было бы здорово задействовать ПНР в работе этих узлов-красота да и только)
ID:	369595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369599   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    640
    1501
    1330
    Могу показаться невежливым если скажу, что овчинка не стоит выделки. Использовать только высоковольтный трансформатор и панель с лампой ГУ78б, остальное под разбор на металл. Забыл , еще панель с лампой ГУ74б , если есть вообще лампы и еще по мелочи.
  3. #18
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Понимаю Вас,но хочется всё-таки повозиться с железом,наверное я покажусь садомазохистом)).Так в принципе и получится-в комплекте только блоки питания-высоковольтный,низковольтный,УМ КВ,согласующее КВ, блок "УСС"..Гу 78Б у меня пока нет,но ГУ74Б на месте с панелькой. Есть идея сварить общий шкаф под все эти узлы, создать новую стойку,управление вывести отдельно, что будет в качестве возбудителя-пока не знаю,потому как "ЛАЗУРИ" у меня пока нет.
    собственно сами блоки..есть еще фильтр питания АПП-81.
ID:	369601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369605   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    21.07.2004
    1,193
    120
    99
    Цитата Сообщение от RW0SK Посмотреть сообщение
    Как переправить?
    положите на:
    https://savefy.ru/
    а ссылку сюда.
  5. #20
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Нашлись еще кое-какие железки-тоже пригодятся.Времени не было вскрывать коммутатор-на каких реле он собран?
ID:	369828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369829   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Нашлись платы от БУСУ, самого блока БУСУ пока нет, если у кого есть-напишите в личку
ID:	370177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370173   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370179   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    напомню что такое БУСУ(блок управления согласующим устройством) и как оно выглядит..На копирайт фото не претендую,взято с просторов интернета..Платы на фото выше устанавливаются в блоке слева,справа под крышкой должны находиться платы стабилизаторов.
ID:	370188   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет! Есть определённые сдвиги в области восстановления заветного железа.Один замечательный человек знаю мою проблему вошел в положение и подарил корпус передатчика-Рома,огромнейшее тебе спасибо! Просьба к форумчанам-есть ли у кого бумажки на радиостанцию? Ищу бумаги на любые версии...А2М; А2; МБ и прочие,но на данный момент больше всего интересуют бумаги на блок БУСУ (ТПП55) и схемы его соединения(распайка жгутов) с блоками СУ и СКУ (ТПП7-2 и ТПП53 соответственно) очень уж хочется попробовать включить блоки.Заранее спасибо!
ID:	374775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374782   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет.Узнал как должен выглядеть шкаф передатчика в сборе-по крайней мере версия МБ1 должна выглядеть как на фото а посему придется искать верхнюю,отсутствующую у меня часть шкафа-куда устанавливается блок СКУ (ТПП53)-может есть у кого? отзовитесь.
ID:	374912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374911   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Блок питания ПНР от Р-161-А2...ищу документацию на данный тип станции-отзовитесь!
ID:	375017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375014   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Пульт начальника радиостанции ПНР Р-161-А2,малость покусанный старателями..
    блоки ПНР продолжение
ID:	375024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375030   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375032   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375045   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Пульт антенн ПА из состава Р-161А2..Отсутствует одна кассета БП №1 назначение которой доподлинно неизвестно.Ввиду отсутствия технической документации неясно-насколько критично отсутствие данного узла.Судя по аббревиатуре скорее всего означает "блок памяти",т.е. в нём скорее всего выполнялось запоминание настроек ФАП,но это лишь мое предположение.Может кто знает и сталкивался с этим оборудованием,имеет техническую документацию-просветите пожалуйста.
ID:	375058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375066   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Когда то выкладывал уже эту книгу-продублирую для страждущих
    Книга "средства авиационной радиосвязи" в которой достаточно подробно описаны радиостанции Р-140М и Р-161А2.
    https://disk.yandex.ru/d/5whHWMnwizJcAg
    Изображения Изображения
  14. #29
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет! Спешу поделиться своей радостью-нашлись платы дешифраторов и крышка,их закрывающая.Остаются самые главные проблемы-документация и ГУ-78Б
ID:	375682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375686   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Сам задал вопрос и сам на него отвечу.Коммутатор передающих антенн АППС-20 собран на вакуумных реле В2В. Запоминающее устройство АППС-94 тоже оказалось не из простых-внутри оказались платы,назначение которых я пока не знаю.
ID:	376641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376649   Нажмите на изображение для увеличения.
