28.12.2025, 11:49 #31High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Здравствуйте, собрал до кучи блок управления согласующим устройством БУСУ (ТПП-55),фотографии плат есть несколькими постами выше.Весьма интересная конструкция.Корпус выполнен из толстенного алюминия-даже пустой очень тяжелый.В паре с самим согласующим устройством ТПП7-2 может работать самостоятельно и на значительном удалении,т.е. тем самым можно его установить под антенной и согласовывать саму антенну с фидером,но самое главное-возможность запоминания положений рукояток на каждую волну.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
07.01.2026, 22:26 #32High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
В состав аппаратуры управления и коммутации входит пульт АППС-9 (пульт начальника радиостанции ПНР) в который входит панель оперативного управления АППС-93,с этого пульта выполняются подключения оконечных устройств к каналам А1;В1;ТГ-1К; ТГ-2К. Элементы схем управления,коммутаци и,контроля и обеспечения питанием,размещены в блоках АППС-91 и АППС-92,которые в свою очередь взаимодействуют с запоминающим устройством АППС-94,в нем выполняется запоминание 20 частот для возбудителя "лазурь" и приемника Р-160П. В общем управление станцией максимально замороченное.
08.01.2026, 12:21 #33High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Блок питания АППС-922
08.01.2026, 20:00 #34High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Для тех,кто не в курсе-постараюсь разъяснить на основании недавно полученной информации.Блок АППС-921 ЯР3.619.009 предназначен для управления коммутатором передающих антенн КПА,механизмами подъёма АЗИ, коммутатором приемных антенн КПрА и дискретными органами настройки ФАП. Управление КПА и КПрА осуществляется с передней панели пульта АППС-9 (пульта начальника радиостанции) или автоматически по волнам.В состав блока входят плата АППС 921-1 ЯР3.661.285 (предназначена для включения механизмов подъёма АЗИ)
Плата АППС 921-2 ЯР3.661.286 (предназначена для включения приемных и передающих антенн в местном и дистанционных режимах)
Плата АППС 921-3 ЯР3.661.287 (предназначена для формирования импульса напряжения 27в,которым осуществляется запись и сброс настройки ФАП,а также для запоминания и сброса настройки ФАП на 10 волнах)
Три платы АППС 921-4 ЯР3.661.288 (предназначены для запоминания и сброса настройки ФАП на трех волнах радиоприемника каждая)Виталий R7RAH ex UC7RBB
08.01.2026, 21:46 #35Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
рация более нежная, чем р-140. хотя, на занятиях/учениях не удалась ни разу перегрузить ОК. в этом плане р-140 была по чувствительней. чуть больше положенного дал на вход - ушла в защиту.
08.01.2026, 22:01 #36High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Интересно...про защиты р-161 пока ничего не знаю,про р-140 я бы не сказал что защиты очень чувствительные к перегрузу по входу..У меня не выбивало,даже при появлении значительного сеточного тока при перекачке по входу.А р-161 по моим наблюдениям-реально сложная аппаратура с большим содержанием всеразличной автоматики,применено много различных реле,поэтому была напечатана отдельная книга по поиску неисправностей в станции.
09.01.2026, 12:08 #37Low Power
- 27.12.2011
- г. Анжеро-Судженск
- 71
- 71
- 128
- 123
Из личного опыта эксплуатации Р-161. Не сработал датчик потока воздуха на охлаждении выходного каскада. В итоге Гу-78 выгорела полностью. В зипе не оказалось. Пришлось ставыить Гу-84вместе с панелькой. Потеряли чуть чуть в мощности, но зато станция работала. Так что сильно не обольщайтесь на автоматику. Главное постоянный контроль.
73! Николай.ex UA0KBP, UA0-107-659.
09.01.2026, 15:12 #38High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Здравствуйте,полностью с Вами согласен-на автоматику уповать не стоит,может подвести.Кстати об автоматике).Блок АППС-91 ЯР3.619.008 предназначен для коммутации цепей информации,управления,служебной связи и сигнализации.Содержит 5 съёмных плат:
АППС 911-1 ЯР3.661.274.
АППС 911-2 ЯР3.661.275
АППС 911-3 ЯР3.661.276
АППС 911-4 ЯР3.661.277
АППС 911-5 ЯР3.661.278
Плата АППС 911-1 предназначена для контроля исправности блоков передатчика,питания и аппаратуры Р-016В "вишня".Если нет аварий,готов (настроен) возбудительи готов передатчик,т.е. подано высокое напряжение, то горит табло "работа" на панели АППС 93.При поступлении сигнала аварии одного из блоков передатчика на табло высвечивается надпись об аварии этого блока и одновременно включается звуковая сигнализация, а лампа табло "работа" погаснет.Виталий R7RAH ex UC7RBB
09.01.2026, 18:14 #39High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Плата АППС 911-2 выполняет вспомогательную функцию пульта начальника радиостанции в части коммутации ТЧ и ТГ каналовпередающего и приемного устройства.
Плата АППС 911-3 предназначена для переключения на передачу или прием цепей информации и отпирания или запирания излучения передатчика.
Платы АППС 911-4 и АППС 911-5 обеспечивают посылку и приём вызова от внешнего абонента, а также подключение соответствующих цепей для служебной линии.Виталий R7RAH ex UC7RBB
09.01.2026, 23:16 #40High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Блок АППС-912 ЯР3.619.007-01 предназначен для обеспечения служебной связи. В техническом описании указано что блок состоит из 6 плат:
АППС 912-1 ЯР3.661.930
АППС 912-2 ЯР3.661.280
АППС 912-3 ЯР3.661.281
АППС 912-4 ЯР3.661.282
АППС 912-6 ЯР3.661.284
В случае с моим блоком ситуация другая,установлены следующие платы:
АППС 912-1 ЯР3.661.279
АППС 912-5 ЯР3.661.283
АППС 912-6 ЯР3.661.284Виталий R7RAH ex UC7RBB
10.01.2026, 00:46 #41Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,960
- 8425
- 3164
Извините.
Вопрос к фанатам Р161 (сталкивался в армии).
В чём смысл восстанавливать/возрождать эту технику?
Где то видел, восстанавливают приёмник Р155 с полностью выкушенными "вкусняшками".
Это как... Покупать машину полностью по запчастям, поршни, блок цилиндров... и до самого последнего болтика!
Обойдётся в разы... десятки раз дороже готового изделия + огромные трудозатраты.
Техника для радиолюбительства не пригодна (частично пригодна с огромными минусами).
Объясните пожалуйста! Жутко интересно (наверняка не мне одному)!!!
Ради чего?
10.01.2026, 01:09 #42High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Плата АППС 912-1 предназначена для коммутации телефонных цепей и питания ларингофонного усилителя,находящегося в корпусе нагрудного переключателя.
Плата АППС 912-2 предназначена для усиления низкочастотных сигналов,поступающих по приёмным цепям и обеспечивает прослушивание приёма на головные телефоны типа ТА-56М с одновременным слуховым контролем работы на передачу от собственного микрофона.
Платы АППС 912-3 и 912-4 предназначены для работы на телефонные каналы радиостанции Р-163-1У, Р-151 и аппаратуры "ВЕЕР" и образуют устройство избирательной системы служебной связи.
Плата АППС 912-6 предназначена для регистрации голосового вызова,поступающего по служебному каналу с выдачей команды для включения лампы табло "СЛ.1" и генератора тональных сигналов, скоммутированного на вход громкоговорящего устройства (прослушивание тонального сигнала на громкоговорителе).Кроме приемника голосового вызова на плате расположены элементы коммутации служебных каналов и управления работой генератора тональных сигналов.
Во первых-занятие по восстановлению-это определенно техническое творчество,познание аппаратуры,познание себя-на что ты способен,во вторых-зачастую задача восстановления по крупицам подобного оборудования происходит при минимальном либо полном отсутствии капиталовложения в узлы,т.к. достается практически нахаляву,т.е. задача состоит в том чтобы не вкладывать в это железо деньги,либо вкладывать минимально (у меня все таки родственники и я сам-не владельцы нефтедобывающих компаний)в третьих-оборудование весьма успешно может использоваться в радиолюбительстве, и прекрасно может гармонировать с современным оборудованием, в том числе и SDR.В четвертых-это оборудование пожалуй для души,восстановление приносит эстетическое удовольствие.В пятых-данное оборудование уже может являться вполне исторической,коллекционной ценностью(я сейчас не имею ввиду 161-ю т.к. она относительно "свежая",есть масса других образцов подобного железа), при этом такое оборудование вполне может быть инвестицией т.к. содержит весьма немалые количества "благородных" металлов(можно зайти на биржи и посмотреть какие сейчас цены на них).В шестых-очень хочется организовать музей радиосвязи и заниматься популяризацией среди молодежи нашего с вами хобби.Думаю разъяснил максимально подробно,с уважением,Виталий.Виталий R7RAH ex UC7RBB
10.01.2026, 18:07 #43Low Power
- 27.12.2011
- 71
- 71
- 128
- 123
А самое главное Виталий, что ты с ней уже на "ты". Молодец!
10.01.2026, 21:35 #44High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Здравствуйте,Вы как никогда правы-я весьма быстро познаю эту технику,это позволяет быстро ориентироваться в блоках,которые необходимо найти/восстановить/отремонтировать/изготовить самостоятельно. Забыл при перечислении еще один немаловажный пункт-оказание помощи военным связистам из Министерства Обороны Российской Федерации-мне очень часто пишут в телеграмм и на почту описывая всеразличные проблемы с техникой.Конечно же лечить "пациента" находясь за многие тысячи километров -это проблема,но тем не менее пытаюсь подсказать в меру своих скромных возможностей решение проблемы.К сожалению связистам не к кому зачастую обратиться,а ремонтировать технику в мастерских-зачастую уходит на это очень много времени.Поэтому мое "хобби" в восстановлении подобного оборудования является большой кладезью знаний и опыта,который передается остро нуждающимся в технической помощи и взять его на мой взгляд более негде.
09.03.2026, 13:05 #45High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Блок ТПП-7-2 (Согласующее устройство )
39Спасибо
