Показано с 1 по 15 из 18
    QRPP
    20.12.2005
    8
    Ремонт приёмника 'Волна-К'
    1. Вопрос по приемнику Волна-К. На всех диапазонах не совпадает фотошкала. Подскажите пожалуйста, каким из контуров на барабане производится подстройка? Картинка с обозначениями подстроечных отверстий прилагается.
    2. Есть ли у кого либо схема приемника в электронном виде хорошего качества?
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Контура трогать не рекомендую. Сначала выполните корректировку точной шкалы
    по внутреннему кварцевому калибратору электрокорректором.
    Коррекция градуировки и полная настройка с помощью контуров применяется только
    в случаях смены лампы третьего гетеродина или ремонта РПУ с использованием
    калибратора и ГСС.
    Схема приемника и описание есть на этом сайте!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,902
    17054
    1894
    У меня есть даже в бумажном исполнении. Если в субботу придёте в калужский радиоклуб, и просто поучаствуете в соревнованиях по скоростной (и не очень) телеграфии, то я Вам принесу схему.
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    У меня есть даже в бумажном исполнении. Если в субботу придёте в калужский радиоклуб...
    Это каким это боком Bubble-gum очутился в Калужской губернии?!
    18.12.2002
    28,902
    17054
    1894
    Подался на ПМЖ
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.02.2008 в 18:45.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8906
    Дай бог памяти, на передке есть тонкая длинная ручка, для калибровки шкалы. Посмотрите.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это и есть электрокорректор.
    Хотелось узнать, что делали с приемником что шкала не совпадает, может шкалу меняли??
    QRPP
    20.12.2005
    8
    схему я нашел в электронном виде ,спасибо всем,а в клуб не могу прийти,график работы сменный,да и телеграфа я не знаю,4 категория однако(ra3xbt)
    Добавлено через 7 минут
    с приемникам вроде бы ничего не делали,купил я его недавно,подстроечные отверстия заклеены бумажками.
    при проверке мои действия следующие-
    1-вкл калибратор. 2- вкл 4 диапазон,откл АРУ .3-настраиваюсь на 400кгц,корректором устанавливаю нулевые биения ,перестраивавюсь на 600кгц !! нулевые биения с отметкой не совпадают.
    Добавлено через 14 минут
    ...и еще вопрос,приемник имеет переключаемые полосы пропускания 0.5 1.5 и 6 кгц!кто либо пробовал изменить полосу пропускания ,больше 1.5 но меньше 6 кгц ,без существенных переделок
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Лично я не подвергал свой экземпляр никаким переделкам.
    Да вобщем-то и не собираюсь, иначе это уже будет не Волна-К
    и потеряет свою ценность как изделия.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это только одно сравнение, ни о чем не говорит.
    Стань по середине диапазона, настрой корректором по нулям и посмотри по сторонам выше и ниже, как будет меняться несовпадение. Расширятся, сужаться или просто сдвиг на какое то значение..
    И посмотри как на других меняется, так же или по другому..
    QRPP
    20.12.2005
    8
    о.к. посмотрю как буду дома. еще проводил опыт - настраиваю по калибратору нулевые биения на 4000кгц,далее выключаю калибратор ,настраиваюсь на 4996кгц(Эталонные сигналы частоты и времени) опять не совпадает по нулевым биениям !?
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не забывай что расстройка на нуле должна быть..
  13. #13
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    С инструкции по эксплуатации. Если внимат. прочитать, думаю, многое прояснится.
    При калибровке до 2,8 мГц перекл. кварцев в пол 100, на более ВЧ в пол.1000.
    Установить стрелку обзорн.шкалы на кварцован. точку (черн цифра на бел фоне).
    Вращая ручку настройки установить на фотошкале цифру частоты кварцов. точки.
    Настроить на нулевые биения электрокорректором. Это проверка.
    Ручка тон-тлг устанавливается снач. на 1 диап. По фотошкале установить на 25 кГц, род раб.- в пол "Калибр". Ослабить винты, крепящие поводок на оси ручки. Установить нул. биения. Установить ручку на риску и закрепить винты поводка.
    Если градуировка всех диапазонов сбита в одну сторону, то значит на 1 диап градуировка была нарушена и необх проверить градуировку на 2 диап. и если она нормальная то скорректировать 1 диап.
    При смене лампы 3 гетеродина может получиться большое расхождение в градуировке на 1-4 диап., при смене лампы 2 гетеродина на 5-9 диап., в то время,как на остальных расхождения небольшие. В этом случае погрешность выбирается подстройкой контуров самих гетеродинов.
    Если градуировка нарушена на одном диапазоне, то это значит неисправность в цепях данного диапазона.
    Если градуировка сбита на равные растояния в одну сторону, как вначале, так и в конце диапазонов, а также после механ ремонта - нужно производить перемещение зеркала оптич.системы. Для этого настроиться на нулев биения и , перемещая зеркало, установить по фотошкале частоту кварцован. точки.
    Если градуир. сильно сбита да длволн конце и меньше на Кв конце диапазона, то на двволн строять зеркалом, а на Кв участке электрокорректором.
    Если на 1-5 диап. на частотах не кратных 100 несовпадение градуировки + гармоники на кратных 25 кгц, то это неисправность в делителе. Строиться R1-28, чтобы кратность деления была равна 4.
    Пока.
  14. #14
    QRPP
    20.12.2005
    8
    наконец добрался для приемника ,настроил все следующим образом ,включил рядом контрольный приемник настраивал все диапазоны по излучению гетеродина Fпч=Fгет-Fсигн ,подстроечником №1(рис.1) добивался совпадения .вроде настроил нормально.
    p.s. в точности установки частоты на этом приемнике я разачарован,настраиваюсь на вещательную станцию в начале диапазона ,перестраиваюсь на заранее известную частоту другой вещательной станции в конец диапазона получаем несовпадение 2-5 кгц,в зависимости от диапазона,есть подозрение на КПЕ ,на его прямочастотную зависимость.p-250 в этом отношении мне нравился больше.
    p.s.2 от калибровки по кварцевому калибратору отказался так как есть сомнения в его точности.
  15. #15
    18.12.2002
    28,902
    17054
    1894
    Не, точность у него нормальная, если сам девайс рабочий и не кручен. Это я тебе точно говорю, т.к. юзал его на работе в море давным давно.
  1. Ремонт приёмника 'Казахстан'
    от dest в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 17:39
  2. Волна-К
    от дуксис в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:18
  3. ВОЛНА-К
    от Янош в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:15
  4. Волна-К
    от heptode в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 15:18
  5. Схема Тр-ра Волна
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2003, 18:21
