Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Антенна для Пеликана
    Прошу помощи идеей в создании пеленгаторной антенны для пеленгатора.Две взаимоперпендикулярные рамки+штырь.Вопрос:куда и как подключить штырь,что-бы диаграмма имела вид кардиойды?
ID:	10386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А зачем ДВЕ рамки? Кардиоида получается с одной рамкой и штырем.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Ищите описание АРП-6. Там 4 верткальных диполя, а всерединке еще один. Погрешность 3 градуса.
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Пеленгатор-то двухканальный!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну "рамка плюс штырь"=кардиода есть в приемниках для "охоты на лис" для диапазона 80 метров. Описания множества таких приемников было в журнале "Радио", например. Но Ваш аппарат и его требования к антенне я не знаю, поэтому с уверенностью сказать, что это Вам подойдет, сказать не могу.
    А принцип простой - сигналы двух антенн суммируются, а хорошая кардиоида (с глубоким минимумом) получается подбором амплитуды сигнала со штыря ("балансировка").
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Вот нарыл схемку,но все-же не пойму-если штырь в геометрическом центре рамки,как на фото,то в какую сторону максимум?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Насколько я понимаю, это зависит от фазировки рамки, и ответить на Ваш вопрос можно только экспериментально (или почитать в описании, если бы оно было).
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    АРП-6 это УКВ пеленгатор,а Пеликан-КВ.Можете себе представить это антенное хозяйство из диполей,особенно вертикальных на КВ диапазон?
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Я работал на таком (и не только) пеленгаторе.Для полного понимания надо вспомнить теорию пеленгации ДВУХКАНАЛЬНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕЛЕНГАТОРА С ОДНОВРЕМЕННЫМ СРАВНЕНИЕМ АМПЛИТУД...
    Возьмем в пример две взаимно перпендикулярные рамочные антенны.ЭДС от первой - назовем её горизонтальной (потому, что сигнал через первый канал ) будет подан на ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ пластины ЭЛТ(трубки), ЭДС от второй, вертикальной, придет на ВЕРТИКАЛЬНЫЕ пластины.Гнезда соответственно Г1 Г2 и В1 В2 на передней панели "Пеликана". Внутри его еще есть такое устройство -гониометр (об этом позже).Гнезда Г1 В1 включены паралельно(можете прозвонить тестером).Рамка одним концом подключается к гнезду Г2, а вторым через согласующие резисторы (в виде П-образного аттенюатора) на землю. Вторая рамка -также.
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    На данный момент изготовлено и опробовано железо : две взаимоперпендикулярные рамки (из алюминиевых детских обручей),к ним подключены симметричные фидеры(4 точно вымеренных по длинне коаксиальных кабеля РК75)Рис.2 и все это подключено к Пеликану.Станции слышно-чувство есть,гониометр работает(по минимуму громкости)пеленг видно четко,но в обе стороны,т.е.вперед-назад.Что-бы определиться со стороной,откуда идет сигнал,на передней панели есть галетник Рис.3,"Сторона-КРАСН./СИН.",переключающий,там,наверху у рамок,рэле.Вопрос в том,что и как схемно переключает это рэле.Тех.описание на приемоиндикатор есть,но там нислова о антеннах и их коммутации,оно и понятно,ведь этот аппарат куда только не "толкали",и в "Черемуху" и в "Раму",антенные системы естественно разные Рис.4 и 5 . На Рис.1 - входная часть приемоиндикатора.Входные гнезда В1 и Г1 вертикального и горизонтального каналлов разпаяны на корпус,видимо их можно не задействовать при питании несимметричным фидером.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Предложенный Вами вариант антенны работать не будет.
  12. #12
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    КПД конечно невысокий,из-за низкоомной нагрузки,но ЭДС для приемника хватает.Думаю можно поставить возле рамок истоковые повторители и запитать их через фидеры с развязками +добавить количество витков. Боюсь,что это угробит широкополосность.
  13. #13
    01.05.2006
    Пятигорск, Россия
    146
    19
    106
    Орёл-1
    А что, никто и никогда не видел антенну пеленгатора
    "Орёл-1", который на УАЗике монтировался? Весьма
    сложная конструкция. В понедельник могу сделать фото.
    На сайте поставим. В этом разделе http://oldradio.cqham.ru/secret.html
    Книги тоже есть.
    С уважением.
  14. #14
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Ну почему же, видели.И документация есть и в наличии есть, НО АНТЕННА у "Орла" ДРУГАЯ.
  15. #15
    26.04.2007
    140
    22
    3
    У нас в музее тоже есть одна антенна. Ее лимб заслуживает внимания, показывает сразу три значения (Фото №3):
    С уважением Павел.
    de RV3BC.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  5. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
