01.08.2008, 15:19 #16
- 01.08.2008
Илья226
Там в ФСС ставится пьезокерамический фильтр, или ФП-1П-043, или ФП-1П-041
Точно куда именно не вспомню, вроде как в разрыв цепи самого ФСС-а, фильтра отличаются полосой пропускания (смотри соответствующие справочники). Эффект установки пьезокерамики просто обалденный, как совет надумаеш ставить, возьми ГСС и проверь на нем параметры фильтров, т.к. центральная частота фильтров немного плавает. Сдандартная ПЧ для Горбатого 465 кГц. Потом надо будет еще отстроить приемник и передатчик по нулевым биениям, или по эталонным частотам с ГССа.
В Общем флаг в руки.
15.08.2008, 20:14 #17
- 21.07.2008
Спасибо коллега за совет. Еще хотелось бы спросить- пьезики у них полоса пропускания как правило меньше 6 кгц не бывает....а хочется и одну боковую и морзянку послушать на 21 и 28 мгц. Ввел возможность приема АМ, переключатель на месте "Симплекс-Деж.прием", третий гетеродин добавить не проблема (думаю выкинуть шумоподав- толку от него никакого и на его место вывести переменник третьего гетеродина). В общем хорошо бы чтоб и 6 кгц под АМ/ЧМ и поуже полоска была- около 3 кгц. Не знаете фильтры узкополосные на 465 кгц (типа ЭМФ) выпускались? Или однокристальный кварцевый придеться городить?(есть кварц на 465,5 кгц высокодобротный из старых запасов). Посоветуйте кто уже на этой проблеме заморачивался...буду признателен.
17.10.2008, 23:56 #18
- 05.04.2007
- 5
Попалась мне станция Р-123М но с каким то дополнительным гнездом над антенным разъёмом. Подписано БЛАНКИР. К нему можно накрутить СР-75 большой. В описании про этот вывод ничего нет. Что это может быть и для чего?
08.10.2009, 16:21 #19
- 08.10.2009
перерывал сарай нашел Р-123м.... работает нет незнаю ....кого заинтересует пишите
29.10.2009, 08:46 #20
- 06.10.2004
- 14
Интересуюсь Р-123, напишите us3ihp_at_ukr.net
13.11.2009, 00:44 #21
- 08.11.2005
- Тула
- 2,882
- 613
- 109
На сиби станция прекрасная,доработки-заузить полосу можно установив фп1п-024 вместо 3С86 и добавив каскад на кт315 для конпенсации затухания,ставится электретник вместо лорингофонов запитав от накала 6в через фильтр из 2х резюков и одного электролита,параллельно частотному детектору подкл микроамп-р на 50мкА с огр резистором с 0 посередине для точной настройки при приёме и контроля частоты на передаче,cделать лучше блок питания вместо родного преобразователя,по входу поставить полевик для увч,вместо лампочек поставить светодиоды для уменьшения потребляемого тока по 26в,поставил себе ещё примочку эхообъёма на выходе микрофона,подключение увч на полевике требует правда отпаивание проводов для демонтажа платы,если интересно могу выложить фотки всех доделок
13.11.2009, 01:08 #22
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
дял 29 Мгц ничего там дорабатывать не надо кроме ручки настройки.
Никаких электретных микрофонов. Потом по диапазону вяское хрюканье.
Ставим обычный динамический микрофон.
Б.М. переделывать муторно, там по накалу хорошая стабилизация нужная.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
13.11.2009, 01:30 #23
- 08.11.2005
- Тула
- 2,882
- 613
- 109
обычный динамич микрофон чёто у меня не пошёл-чутья не хватало
Добавлено через 7 минут
ещё поставил веньер от 311-пилить ничего не надо,единственно нужно закрепить его за 3 ухаПоследний раз редактировалось RA3POY; 13.11.2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
13.11.2009, 05:17 #24
- 17.05.2007
- Иркутск
- 45
- 173
- 356
От 311-го крутилка-то наверно будет большеватая,а от 323,326-го в самый раз,почти не чего не пилил.
13.11.2009, 09:07 #25
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,778
- 1339
- 168
13.11.2009, 11:06 #26
- 08.11.2005
- Тула
- 2,882
- 613
- 109
дэмша там вроде нет,хотя его тоже пробывал,крутилку от 311 поставил на крышку отсека фиксированных настроек-настройка получается очень плавная
13.11.2009, 17:21 #27
- 12.10.2007
- 6,778
- 1339
- 168
В р/ст устанавливаемых на бронетехнике использовались ларингофоны, а в КШМ-ках (Р125, Р142) гарнитура с ДЭМШ .С ДЭМШ-ем провел много qso (почти радиохулиганских во время службы в армии с территории JT) отмечали замечательное качество сигнала. Правда до сих пор не понятно как принимали, ведь сигнал ЧМ. Сам отличал АМ иССБ только по получаемому рапорту , если 59 ССБ, 595 АМ.
Алексей (UN7CN)
13.12.2009, 20:58 #28
- 13.12.2009
- Ульяновск
- 40
Владею аппаратом - обсуждаемым в этой ветке, владею не долго, да и вообще слабо пока знаком с теорией...
Не может ли кто-нить из профи подсказать перечень необходимых доработок Р-123 до более менее приличного состояния?
Цели - осваивать теорию ведения радиосвязи на практике (так уж вышло, что пришлось начать с горбачёва).
Из наиболее тревожащих проблем:
1. Наилучший тип антенны для Р-123 и её размещение (имеется 9-ти этажный дом, хочется максимальной дальности связи).
2. Что делать с питанием??? Временно запустил её в режиме дежурного приёма (сеть 220 вольт) - на передачу имеющийся трансформатор не тянет (что правильнее - достать/собрать БП тянущий 10 А? или есть смысл сделать БП выдающий из 220 В все необходимые напруги?)
3. Из СиБи ухватывает сразу несколько каналов, реально ли держать только один канал? Или ширина полосы не позволит?
ЗАранее благодарю за ответы... И хотелось бы сказать, что пока новичёк, но готов не спать с паяльником в руках и скакать по радиомагазинам.
19.12.2009, 18:24 #29
- 08.11.2005
- Тула
- 2,882
- 613
- 109
как найду шнур от фотика,то скину сюда фотоотчёт по все доделкам что-бы работать с красивым сигналом по приёму и на передачу
06.06.2010, 00:01 #30
