10.02.2011, 11:24 #76Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
ДЭМШ подключается к радиостанциям либо напрямую, либо через конденсатор ёмкостью 1 мкф. Ларингофоны бывают с угольными микрофонами, поэтому развязка не помешает. Только наверное если подключить ДЭМШ к Р-123 без микрофонного усилителя, то сигнал будет слабоват.
У Р-105М есть 2 вида гарнитур - микротелефонная трубка с угольным микрофоном и наушники с ДЭМШ+ микрофонный усилитель. Пожалуй эта схема от гарнитуры Р-105М будет в самый раз.73! Алексей (UB3GAJ)
10.02.2011, 11:46 #77Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
10.02.2011, 23:17 #78Без позывного
- 07.02.2011
- 39
- 12
- 6
Спасибо господа за Вашу помощь и ответы!
В случае возникновения вопросов не примену задать их Вам, всего Вам доброго и до встречи в эфире, 73!!!! =)
10.02.2011, 23:58 #79Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
дэмш качает слабо,таблетка китайская с запиткой и фильтрами вам обеспечит прекрасную модуляцию,её проше потом приспособить либо для выноса либо для рычага в гарнитуре,все эти эксперементы уже были опробированы,зачем наступать на сломаные грабли,я вам пишу как сделал сам практически а не теоритически,потому как с модуляцией в 123 это нетак просто как считается
Добавлено через 19 минут
честно сказать долго мучился чтобы добиться натурального звука а не бубнящего и свистящего,пробывал и микрофон от ламповой бытовухи и разные советские МД и дэмши и динамики и 3х ногие микрофоны для караоке,отлично подошла таблетка от китайской колбасы,самое главное запитать её как нужно,выносил даже её на подставку,правда нельзя было ручку громкости сильно выводить, иначе при передаче из-за самопрослушки возникает свист из-за обратной связи,если хотите эксперементировать то флаг вам в руки,но это лишняя трата времени и напряг ваших друзей по эфиру
Добавлено через 2 минуты
а САМОЕ ГЛАВНОЕ-проверьте чтобы 123 передовала точно на частоте,иначе все эксперементы пройдут впустуюПоследний раз редактировалось RA3POY; 10.02.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
04.03.2011, 23:16 #80QRP
- 02.01.2011
- 13
Станция для своего времени действительно неплохая.Имел пару штук
в "хозяйстве" с самодельным первичным БП. Пробовал работать ЧМ на родной АШ-4 в диапазоне 28-29 мГц. По низовой связи на прм идут
такси,скорая,водоканал и прочая служба.Стоимость сегодня нулевая,а
когда вперые грифованные ставили на Т-62 стоила по цене ГАЗ-21...
09.11.2011, 13:41 #81Без позывного
- 05.06.2010
- Киев
- 41
- 4
Подскажите куда подключить цифровую шкалу или частотомер в станции?
09.11.2011, 18:13 #82Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
В связи с тем, что радиостанция обеспечивает частотную девиацию гетеродина, а также широкополосную модуляцию, применение известных КВ цифровых шкал не обеспечит постоянство показаний индикатора.
Если и устанавливать частотомер, то от радиовещательного автомобильного или от приёмника "Ишим" с соответствующей коррекцией значения частоты ПЧ.Борис
09.11.2011, 22:39 #83Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
А что, частотомер от Ишима измеряет частотно-модулированное колебание, в отличии от других частотомеров? Каким образом?
А как же Р-123 обеспечивает "широкополосную ЧМ" модуляцию? С ней работают только широковещательные станции на широковещательных УКВ диапазонах. А связные работают с узкополосной ЧМ. Смотрите ГОСТ.Владимир (UA1AVL)
10.11.2011, 05:21 #84Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Для: UA1AVL
Подключение частотомера с дискретностью в 10 или 100 кГц позволяет наблюдать значение частоты гетеродина не стабилизированного кварцем из-за низких требований к стабильности частоты радиостанций военного назначения с девиацией частоты 25кГц.Борис
10.11.2011, 09:21 #85Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Ничего подобного. 6 килорублей стоит Р-123 с БП-26.
В Ишиме-003 частототометр меряет значение частоты гетеродина за вычетом ПЧ. Гетеродин даёт немодулированные колебания.
Добавлено через 18 минут
Почему низких требований? Военные радиостанции должны обеспечивать безпоисковую и бесподстроечную связь.
Девиация у Р-123 4,5-7 кГц. В Р-123 к тому же стоит термостатированный кварц.
Через 25 кГц шкала разрисованна. К тому же основной режим работы Р-123 - канальный. Устанавливают заранее 4 частоты, а потом выбирают их по мере надобности. Крутитить ручку настройки, когда танк летит по ухабам как-то не очень!Последний раз редактировалось UB3GAJ; 10.11.2011 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
10.11.2011, 11:25 #86Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
нет смысла ставить туда цифровую шкалу,поставьте микроамперметр с 0 посередине на выход частотного детектора и отлично и очень чётко настроитесь на корреспондента и при своей передаче будете контролировать частоту,
Алексей (RA3POY)
10.11.2011, 21:31 #87Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
C Р-123 уже много лет работает ЦШ (на PIC-контроллере), подключенная к гетерадину, точность отсчета - 100Гц, что бы показания не плавали -термостат отключен
RA9MEV
10.11.2011, 23:09 #88Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Вы, наверное, имеете ввиду размерность младшего разряда?
RA9MEV
.......что бы показания не плавали -термостат отключен
Вы имеете в виду стабильность? Так при отключении термостата, следует заметить, стабильность ухудшается. Всегда! Для того и термостат!
Добавлено через 15 минут
Вы знаете, на военных УКВшках Р-123, Р-111 завод-изготовитель полосу пропускания расширяет до 20-25 кгц. Ну, разгоняет частоты в ФССах, в канале приемника. Думаю, с учетом плохо обученных девятнадцатилетних операторов-связистов. Выше вероятность того, что он краем зацепит корреспондента. А второй девиацию поставит пошире. Поэтому, когда такая станция попадает в руки любителя, из нее легко сделать игрушку. Все контура настраивают по-максимому на номинал ПЧ. В результате заужается полоса, уменьшаются шумы, растет чутье. А если поставить пьезофильтр на 465 кгц в Р-123, или ЭМФ на 500 в Р-111, получается сказка!!!Последний раз редактировалось UA1AVL; 10.11.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UA1AVL)
11.11.2011, 07:35 #89
11.11.2011, 19:24 #90Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Термостат там необходим для того что бы обеспечить стабильность ГПД во всем диапазоне рабочих температур радиостанции от-50 до+50С, т. к . Вы будете скорее всего использовать р/с при комнатной темпнратуре, то термостат Вам не нужен.
при работе наблюдается вабег частоты ГПД в пределах 5-6 кГц в первые 20-30 мин. от самопрогрева. Затем выбег прекращается.RA9MEV
56Спасибо
