Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 329
Тема: Р-123
  1. #226
    08.11.2005
    Тула
    2,852
    607
    104
    Ну вот же с фотками http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-sn...r-123-a-4.html
  2. #227
    Без позывного Аватар для Волод
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Цитата Сообщение от Волод Посмотреть сообщение
    Привет ни как не могу разобрать..что бы всавить верньер Р-311-й..отвернулвсё осталось отвернуть болты которые закрепляют установленную частоту...с уважением..
    Вот фото..Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #228
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Всё в порядке докумекал..
  4. #229
    24.06.2005
    Барнаул
    76
    2,336
    1722
    1537
    А телефоне нет ли ...
  5. #230
    24.06.2005
    Барнаул
    76
    2,336
    1722
    1537
    ФОТО ?
  6. #231
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    всем доброй ночи
    Подскажите как заставить работать на р-123 макеевскую шкалу?
    при подключении на выход гетеродина падает уровень шума в наушниках
    и сама шкала работает от 20 мгц и до 32 мгц
    а диапазон до 35 мгц
  7. #232
    08.11.2005
    Тула
    2,852
    607
    104
    А смысл увидеть 35мгц?Что там можно услышать?А зачем в эту станцию вообще цифровую шкалу корячить?Родная отлично нужное показывает.Это как телеге приделать 5е колесо.Эти бесполезные улучшатели совершенно ни к селу ни к городу.Надо беспокоится о приёме и качестве модуляции,а не о новогодней мишуре.Если охота 123ю довести до ума ,сузте полосу,поставьте дополнительный увч на полевике,и электректник в микрофон и ВСЁ!!!.В качестве шкалы отлично подходит микроамперметр с 0 посередине для точной настройки на оператора,подключив его через резистор на выход дробного детектора.Кстати по нему очень чётко видна разница отклонения частоты у себя на передачу и при приёме разных операторов.Откалибруйте по инструкции и больше туда не лезте.
  8. #233
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    А смысл увидеть 35мгц?Что там можно услышать?А зачем в эту станцию вообще цифровую шкалу корячить?Родная отлично нужное показывает.Это как телеге приделать 5е колесо.Эти бесполезные улучшатели совершенно ни к селу ни к городу.Надо беспокоится о приёме и качестве модуляции,а не о новогоднем убранстве.Если охота её довести до ума ,сузте полосу,поставьте дополнительный увч на полевике,и электректник в микрофон и ВСЁ!!!.Откалибруйте по инструкции и больше туда не лезте.
    Полосу сузил
    Электретный микрофон поставил
    Вернер прилепил
    Увч пока не делал
    Шкалу хочется что бы точно в каналы становится на си-би
  9. #234
    08.11.2005
    Тула
    2,852
    607
    104
    Как сужали?Без согласования,компенсации затухания фильтра?Значит чутьё еще дополнительно прибили и покорёжили ачх.Ставьте микроамперметр в окно ,где стоят тублера и не создавайте сами себе проблем.
  10. #235
    08.11.2005
    Тула
    2,852
    607
    104
    Небось с родным преобразователем свистит-пищит?
  11. #236
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    выкинул к3-3 фсс фильтр
    достал из него индуктивность л3-11 с емкостями
    р3-41 перекинул на массу
    и поставил на его место пф1п-2 фильтр
    приборов нет что бы чувствительность померить
    но на слух вроде ничего не изменилось
    кроме того что полоса стала намного уже
    сейчас проблем с настройкой на центр станции нет
  12. #237
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Цитата Сообщение от US3IOE Посмотреть сообщение
    всем доброй ночи
    Надо сигнал гетеродина подавать через резистор. Резистор лучше подобрать что бы шкала давала устойчивые показания и сигнал гетеродина не садила. У меня вроде 3,3 кОм получилось. Это зависит от входного сопротивления Вашей шкалы.
  13. #238
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    попробовал через сопротивление
    изменений нет
    частоту показывает устойчиво цифры не мигают на шкале
    а показывает только до 32 мгц
    дальше идет в обратную сторону показания
    видимо сама шкала не показывает частоту гетеродина выше 40 мгц
    хотя в инструкции к шкале написано макс. частота 50 мгц
  14. #239
    Standart Power Аватар для UR5DBX
    13.07.2011
    165
    18
    24
    Цитата Сообщение от R2AJW Посмотреть сообщение
    По поводу надёжности Р-123 могу сказать следующее. У меня эта станция упала с 7-го этажа на землю. Разбились только ГУ-50. После замены разбившихся ГУ-50 станция заработала нормально.
    С 7 го мою жена уронила с четвёртого и всё...больше не шипела.
    Правда под окном была бетонная мостовая.
    За то гетеродин остался цел,до сих пор прославляет отечественного производителя!
  15. #240
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    592
    76
    будя выдумывать....ждём кто ронял с 8го...9го и т.д.
