13.12.2020, 19:53 #271QRPP
- 11.12.2020
- Пятигорск
- 8
- 4
15.12.2020, 10:06 #272
15.12.2020, 13:01 #273Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Я в своей 123й вообще отключил этот трансформатор:применил электректник с ревербератором и подал на вход 6ж45б.Питание берётся из 26в через стабилитрон и резистор.
В вашем случае берётся "таблетка" и собирается пред на 5 деталях на монтажке со спичечный коробок.Алексей (RA3POY)
16.12.2020, 08:57 #274QRPP
- 11.12.2020
- Пятигорск
- 8
- 4
Не знаю но что то останавливает меня туда внедрять новые каскады и детали. Там было все так красиво сделано, пайки цапон лаком покрыты Мне здесь на форуме пообещали выслать целый блок из не исправной станции вот ждут теперь)) А тогда потом если что свой переделаю а пока занялся КСВ метром самодельным.
Амбушуры на наушниках белоснежные как новенькие совсем. Я тоже в начале 2000 ных на этой станции работал на 27 тогда такой проход был хороший диапазон гремел, помню из Алма-Аты позывной Звездочка очень громко у меня валил и помню репитер хорошо слышно было сургутский попугай. Потом долго не включал эту станцию вот сейчас зима решил себя занять чем то.
16.12.2020, 11:16 #275Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 64
- 210
- 203
- 44
Надо же со Звёздочкой тоже работал. В Алма-Ате был вчера, сейчас в Астане ("командировка называется",- монолог чукчи).
11.02.2021, 21:28 #276QRPP
- 11.02.2021
- 45
Подскажите р -123 на прием работает хорошо ! А при переключении на передачу через несколько секунд частота уходит в верх а прием остается на месте . Что может быть ? Питание 26 вольт стабильное .Может кто сталкивался с такой проблемой ?
12.02.2021, 10:21 #277Standart Power
- 10.12.2011
- 64
- 210
- 203
- 44
Это явление при передаче происходит на обоих поддиапазонах или на одном? .... На сколько кГц (Мгц) "подпрывает" вверх частота при передаче?
От стабильности по питанию +26 вольт это не зависит, питание бортсети на танках и бтрах "гуляет" достаточно широко.
Скорее всего не работает канал АПЧ (автоматической подстройки частоты возбудителя при включении на передачу). При передаче АПЧ штатно отрабатывает подстройку возбудителя к рабочей частоте приёмника с разностью 5 кГц. Имеется два канала подстройки частоты-грубая и точная. Сначала работает грубая подстройка (при разности более 150 кГц)-подстраивается частота возбудителя под 1-ю ПЧ 7875 кГц, потом работает точная (при разности частот 20-30 кГц) подстраивается частота возбудителя под 2-ю ПЧ 465 кГц. Так вот, всем этим занимается лампа Л1-10 6Ж45Б-В расположенная в 1-м блоке. Т.е. если она неисправна (села, сгорел накал и т.д.) то и будет "подпрыгивание" частоты при включении передачи.
По поводу замены 6Ж45Б-В, в Истоке-2 цена 30 руб. https://istok2.com/catalog/1/Последний раз редактировалось RU3DVD; 12.02.2021 в 10:28.
03.05.2023, 11:48 #278QRP
- 03.05.2023
- 43
- 13
- 15
Здравствуйте. Обзавёлся р123-й (на свою голову) и не могу дать ей "ума". На передачу работает, на приём нет. Имею р105м, пробовал с ней работать. На частоте 44 МГц, 105-я слышит 123-ю. А 123-я нет. Связывался с местным радиолюбителем, у него автомобильная Onwa (или как то так) на 27.125 МГц. Картина та же, он меня слышит, я его нет. Напряжения по встроенному прибору в норме, ток антенны на режиме "работа 1" не более 2,5 В, на режиме "работа 2" зашкаливает. Самопрослушивание есть, тональный прослушивается. В наушниках просто шум, при изменении частоты шум не меняется, при извлечении антенны - тоже не меняется. Что с ней не так. Или это я не умею её настроить правильно. Делаю всё по инструкции. Покупал, как рабочую. Правда везли издалека, м.б. стрясли что-то. Хотя, она же танковая.
03.05.2023, 12:13 #279High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Ну если при подключении - отключении антенны уровень шума не меняется совсем, а так же перестройка приёмника по частоте тоже не приводит к изменению уровня шума, то это уже не здОрово. Если станция на передачу работает, то гетеродин исправен. В блоке 1 смотрите исправность и работу реле. Ну а так как всегда начинайте с питания ламп приёмника
Да, ещё посмотрите работу преобразователя напряжения №2 Как раз он питает приёмникС наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
03.05.2023, 13:34 #280Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Если самопрослушивание проходит,значит приёмная часть исправна и логично все напряжения в норме,
Причиной глухоты может быть несовпадение частоты на приём и передачу .На передней панели под заглушками есть чего отрегулировать.И ещё антенну нужно согласовать на максимальную отдачу при передаче.На несогласованной нагрузке приём резко ухудшается.
Cтанция подвергалась внутренним рукожопным деяниям ?Алексей (RA3POY)
03.05.2023, 13:40 #281High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Хорошо, а как тогда объяснить неизменность уровня шума при подключении - отключении антенны? А вот про наличие очумелых ручек я поинтересоваться забыл
03.05.2023, 14:26 #282Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Как такового антенного реле коммутации приём-передача там нет.На антенном гнезде висят напрямую вход и выход радиостанции.Вкл и выкл производится коммутацией напряжениями в необходимых каскадах.Если клювиком контроля в режимах приём и передача есть нужные напряжения,то причиной может быть только расхождение частот .Чудес не бывает
Последний раз редактировалось RA3POY; 03.05.2023 в 14:30.
Алексей (RA3POY)
03.05.2023, 14:30 #283High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
Я имел ввиду реле первого блока, которое коммутирует накал ламп приёмника по поддиапазонам. По схеме оно Р1-2
03.05.2023, 14:51 #284Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
Реле врядли выйдет из строя,а вот оборваться нити накала 1,2в ламп увч запросто из-за криворукого подключения питания.Для самоконтроля достаточно прохождения сигнала.На приём будет совсем глухо.
ТС,что показывает контроль напряжений?Последний раз редактировалось RA3POY; 03.05.2023 в 14:55.
Алексей (RA3POY)
03.05.2023, 20:19 #285Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 272
- 144
- 411
56Спасибо
