Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 329
Тема: Р-123
  1. #301
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Раскуроченная р-123мм это тяжелый кусок цветметта
    Зря вы так...тоже по первости досталась раскуроченная Р-123...но когда её восстановил..восторгу не было предела..
    Цитата Сообщение от Бивачок Посмотреть сообщение
    А моих познаний больше не хватает. Будем посмотреть.
    Там ничего нет сложного..всё получиться!
  2. #302
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Доброго времени суток! А может ли быть причиной отсутствия приёма несовпадение частот приёмника и передатчика в радиостанции. Или при наличии передачи, в данном случае, приём тоже должен быть?
  3. #303
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,602
    1601
    1841
    Если ПШ открыт, в режиме приема должен быть шумы в наушниках, не имеет значение, совпадают частоты или нет. А при передачи ваш микрофон слышно в наушниках.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #304
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Ещё увидел там, что на деталях L1-1, L1-2, L1-7, L1-8, L1-13, L1-16 откушены какие-то детали их соединяющие между собой. Остались только кусочки усиков.
    Может дело в этом, покусали её?
  5. #305
    26.06.2006
    3,602
    1601
    1841
    Ну да, это сообщение не заметил, так у него приемник вообще не будет работать, а переджача на мини мощности, только через 6Ж5Б.
    Георгий
  6. #306
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Микрофон в наушниках слышно. Но иногда звук пропадает, жму на "тон. вызов"- тоже не слышно. Слегка подстрою антенну и снова всё слышно.
    Передача у неё действительно очень слабая, еле слышно, как будто из под земли
    Я несколько раз внимательно всматривался в эти припаяны кусочки проволоки. Странно как-то. Такое чувство, что так и должно быть. Но зачем? Увидеть бы фото открытого блока 1 с рабочей радиостанции и сравнить
  7. #307
    26.06.2006
    3,602
    1601
    1841
    Смотри, эти фото из инета и из книги.
    Уже безвизовый режим, так что клади в чумадан и приезжай, починим моментально.
ID:	340189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340190   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  8. #308
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Если речь про те хвостики, которые торчат посередине запаянных экранов катушек, то этими проволочками настраиваются контура в резонанс, они перемещают внутри катушек подстроечные элементы, нечто вроде небольших медных сердечников, а потом запаиваются наглухо. Так что, это так и должно быть
  9. #309
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Да, именно про эти хвостики я и говорю. Значит и тут всё в порядке.
    Уже безвизовый режим, так что клади в чумадан и приезжай, починим моментально.[/QUOTE]
    Спасибо за приглашение)) Видимо так и придется сделать))) Я весь Барнаул обзвонил. Мастерские по ремонту радиостанций, электроники любой сложности, советской ламповой техники. Никто не берется! Повымерли специалисты!
  10. #310
    26.06.2006
    3,602
    1601
    1841
    Да вы что,
    1)Команда Алтайского края — бронзовый призер чемпионата России по телефонной радиосвязи на коротких волнах.
    2)Радиоэкспедиция ZAK0 (RAFA) RDA AL-26.
    3)Алтайский радиоклуб — победитель всероссийских соревнований.
    4)Чемпионата Азиатской части РФ. Региональный зачёт по Алтайскому краю и т.д.
    Плохо обзвонили, поищите сайт радиолюбителей алтайского края.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 13.05.2023 в 07:45.
    Георгий
  11. #311
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Я когда-то обслуживал Р123...
    Станция не простая. КПЕ очень оригинальный... Портится она редко, т.к. сделана крепко. Починить ее дома без приборов и знаний по ремонту- дело невыполнимое. Мастеров по ремонту ламповой армейской техники сейчас не найти. Поэтому, езжайте в Грузию...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 13.05.2023 в 09:49.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  12. #312
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да вы что, ....
    Призер чемпионата России или победитель всероссийских соревнований это значит что хороший спортсмен, а что там внутри и как оно работает можно и не знать. Ремонтировать радиотехнику удел технарей, тем более ещё и ламповую которой место в музее.
  13. #313
    23.05.2010
    1,372
    291
    970
    Да ерунда всё это...главное..конечно знание и что бы руки росли от туда... откуда надо..
  14. #314
    26.06.2006
    3,602
    1601
    1841
    Прошу прощения, тут серьезный вопрос, человеку нужно помочь, для набора количеств бессмысленных и двусмысленных сообщении, для шуток и развлечении, есть другие темы, прошу не забывать тему.
    Георгий
  15. #315
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ... я её точно починить не смогу. У меня в школе туго с физикой было)) Я только в 39 лет понял разницу между параллельным и последовательным соединением))) Мультитестр купил неделю назад!
    Помощь говорите, ...... хммм. Может для начала человеку в школу надо.
