Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 329
Тема: Р-123
  1. #286
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Вы не поверите,но сегодня взял в руку гвоздь и сунул в разъём сначала 123й и потом 111й.На слух чувствуется прибавка шумов.А если одновременно покрутить настройку,слышна перестройка и эфирные помехи.Даже словил дальнобоев в ам.Недалеко проходит окружная трасса.Прибавку шумов можете проверить на своих автомагнитолах вытаскиванием антенного штекера.
    Добавлю.Опыт с современными магнитолами,которые по схеме прямого преобразования ,без контуров на одной мелкосхеме, не проходит.Приёмники тупые с рождения
  2. #287
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Если питания в норме,незачем лезть преобразователь.Для вас там лес темнее тёмного.
    У вас проблема в увч.Непонятнацель бесцельно мерить всё подряд:зачем полезли в шумоподавитель,если приёмник шипит и работает крутилка?
    Чтобы пытаться ремонтировать изделие,нужно понимать как оно работает.
    Лампы увч тёплые?
    Цитата Сообщение от Бивачок Посмотреть сообщение
    На счёт рукожопства. Лично я сам в радиостанции ничего не трогал, т.к. нихрена в этом не разбираюсь.
    Если нет пломб и сорвана фиксирущая краска с болтов и гаек на блоках,значит туда уже залезли особовумные,возможно с ногами,со всеми вытекающими последствиями.
    Связная военная техника выходит из строя либо от ядерного взрыва,либо от рук,которые растут из поясничной области.
  3. #288
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Лампы увч тёплые?
    Связная военная техника выходит из строя либо от ядерного взрыва,либо от рук,которые растут из поясничной области.[/QUOTE]
    Здравствуйте. Естественно пломб нет и следы указывают, что лазили туда не раз.
    Включил радиостанцию, прогрел. Так, как антенны под рукой не было, вставил 40 см кусок телевизионного кабеля. Очень удивился, что он сильно греется у гнезда. Может быть из за того, что короткий. Раньше с длинным кабелем от антенны этого не замечал. После работы, снял крышку, снял панельку на блоке 1 и потрогал лампы. Все холодные, кроме Л1-10. Ещё увидел там, что на деталях L1-1, L1-2, L1-7, L1-8, L1-13, L1-16 откушены какие-то детали их соединяющие между собой. Остались только кусочки усиков.
    В радиостанции явно копались. А в шумодав я не лез, он сразу не работал, просто шумы на полную. Ещё не работает калибратор, в режиме "д. приём" ставлю калибровочную точку, жму на тон. вызов. Раздается щелчок и всё. Шумы не прекращаются, биений нет. Странно всё как то. Человек говорил, что она полностью исправна, присылал видео. Продавец радиолюбитель, это меня и подкупило. Жаль потраченных денег, я её точно починить не смогу. У меня в школе туго с физикой было)) Я только в 39 лет понял разницу между параллельным и последовательным соединением))) Мультитестр купил неделю назад!
  4. #289
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Л1-10, Л1-5, Л1-6, они накала на 6,3 вольта, и легко почувствуйте теплые или нет, а остальные на 1,2 вольта (в блоке-1).
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #290
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Я рукой их трогал и губами. Все холодные кроме Л1-10
  6. #291
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Как губами
    А ГУ-50 теплый или горячий?
    Георгий
  7. #292
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Как губами
    Да вот так! Конечно после того, как питание отключил. Пальцы уже не те, свечи тушить можно. Вот и пришлось губами)) ГУ-50 градусов до 60 нагреваются, м.б. чуть больше
  8. #293
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Л1-10, Л1-5, Л1-6, питаются от одного провода (см. схему) и должны греться все, если они целые.
    Извините, должен отойти.
    Георгий
  9. #294
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Раскуроченная р-123мм это тяжелый кусок цветметта.Сдайте его на металл или пустите на донорство.На вырученные финансы купите недорогую сибиху и будет вам счастие в 40лет.
    Вам нужно самому себе признаться и понять,что 123ю самому оживить и привести в нормальное состояние не получится ни при каких раскладах.
  10. #295
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Может быть вы правы. Но брал я её для связи с р105м, которая мне досталась по случаю в ящике и в почти полной комплектации. Я уже понимаю, что самому мне её не сделать. Может быть кто то посоветует мастера в Алтайском крае? И у меня не р123м, а р123)) У неё ещё дуплекс имеется
  11. #296
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Цитата Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
    Р-123
    Ну, что нового, не порть тему, пишите.
    Георгий
  12. #297
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Доброго времени суток. С праздником! Что нового? Вчера оставил радиостанцию на пару часов включенной, потом отключил и протрогал все лампы. Ну и, что вы делаете? Они все горячие. Всё, до единой. Отвёз радиостанцию сегодня бате, он у меня в ГСВГ радистом служил. Потом получил специальность инженера. Работал энергетиком. На пенсии электриком. Поэтому, там больше шансов её реанимировать. А моих познаний больше не хватает. Будем посмотреть.
  13. #298
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Передача есть, приема нет?
    ПШ работает, шумит? Калибратор включается?
    Вам нужен генератор на 465 кГц.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 07.05.2023 в 20:03.
    Георгий
  14. #299
    03.05.2023
    43
    13
    15
    Вот как раз подавитель шумов не работает, внутренний калибратор тоже. Ставлю д. приём, ставлю калибровочную точку, жму тон. вызов. Просто щелчок. Передача есть, но слышно меня очень тихо. Приема нет.
  15. #300
    26.06.2006
    3,604
    1601
    1841
    Ну, все это проверяется просто, на контрольные точки №7 (калибратор) и №14 (ПШ) должно быть анодное напряжение около +150 вольт. А ПШ, схема простая, одна лампа и 4-диода.
    Это все блок №3.
    Георгий
