Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 329
Тема: Р-123
  1. #136
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Цитата Сообщение от EW4ET Посмотреть сообщение
    (БП-26 не достался)
    Михаил, привет!
    Как вариант, может нет смысла морочатся...
    Блок питания от Р-123М радиостанция рация БП-26 (3877684320) - купить на торговой площадке, интернет-аукционе Молоток.Ру
  2. #137
    Standart Power Аватар для EW4ET
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Виктор, приветствую!
    Блок питания у меня готов на 80%, из 9ти питающих напряжений заморочка вышла только с "-150В", все остальное работает...
    интересно увидеть может какую оригинальную работающую схему стабилизатора...
    а так банальные "гасящий резистор и Д817Г+Д817А"....
  3. #138
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Доброго времени суток! Собираю сетевой блок питания к Р-123М (БП-26 не достался). Порекомендуйте работающую схему стабилизатора -150В 20mA.
    Есть свободное напряжение +280В 75mA? трансформатор ТС270. Все остальные обмотки уже задействованы.
    Вообще-то, интересно было бы посмотреть на Ваша схему с ТС-270
    Я, в своё время, размотал-намотал на ТС-320 и ничего... Работает
    Один вопрос - Вы хотите получить 150В ст из почти 300В и не желаете, чтоб блок питания это заметил?
    И ещё -есть ЧЕТЫРЕ варианта док на 123м (один без М)
    Пришлю - на адрес
  4. #139
    05.11.2010
    KO23PV
    55
    111
    583
    По поводу схемы....основа схемы - рекомендации Алексея RA3POY
    чуть позже выложу схему и фотографии того что вышло у меня.
    Трансформатор ТС-270 медный, доработан - намотана обмотка для "+26В 3А"
    Не совсем понял вопрос..., но хочется простого и изящного решения для транзисторного стабилизатора "-150В"
    Пришлю - на адрес
    За это спасибо, хотя коечто из документации есть, но не совсем по году выпуска...
    мой эл-адр k750@mail.ru
    С наилучшими пожеланиями и 73!
  5. #140
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Габариты хоть обрисуйте
    Мой чуть меньше самой
    пока без фото
    С уважением
  6. #141
    QRP Аватар для US5EAG
    20.02.2010
    75
    11
    5
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    постараюсь найти в старых бумагах печатку и схему с номиналами и скину вам в личку,
    ОСМЕЛЮСЬ ПОПРОСИТЬ И Я С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР us5eag@mail.ru
  7. #142
    20.02.2010
    75
    11
    5
    ДЛЯ АНДРЕЯ О КОНСТРУКЦИИ РАЗЪЁМА К Р-124
    Доброго дня Андрей Выкладываю схемку коммутации разъёма.Можно отдельно включать педаль и микрофон, а можно применить тангенту от Cobra 19plus/Динамик при Tx отключается а наушники нет. Успеха .Надеюсь моя инфо для Вас полезна 73Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #143
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Здравствуйте!
    Большая просьба ко всем участникам форума, кто пользуется радиостанцией р 123 с родным преобразователем на 26 вольт, помочь с схемой сетевого блока питания.
    Тоже хотел запустить такую радиостанцию, но конкретной схемы сетевого блока питания с 220в на 26в не могу найти.
    Особенно интересует кто какие марки трансформаторов использовал в своих блоках питания (что бы тянула и на прием и на передачу) , и какие схемы для стабилизации напряжения использовали.
    И еще вопрос по питанию в инструкции к радиостанции написано что: "ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РАДИОСТАНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ЕЁ В БОРТСЕТЬ ОБЪЕКТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО (БУФЕРОМ) К НЕЙ АККУМУЛЯТОРА" что бы это могло значить и на сколько это важно?
  9. #144
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Так как Р-123 на передаче потребляет 10а ,то отлично подойдёт вот этот сверхпростой стабилизатор http://www.cqham.ru/pow13_45.htm ,нужно только вместо 7912 применить 7924 и соответственно трансформатор с нужной вторичкой.По поводу трансформаторов честно сказать не могу дать совета,обычно подбирается из какой то разборки.Например должен подойти трансформатор от какого-нибудь старого стерео-унч с мощностью от 50вт на канал либо подобрать из серии ОСМ.Обещаю выложить свой питатель со всеми напряжениями на ТС-270.Схема экспромтом появилась в голове за кружкой пива и записи не сохранились.На днях разберу его и зарисую все обмотки и стабилизаторы,потому-что сейчас р-123й не пользуюсь,её заменила р-111 с аналогичным новым трансформаторным питателем в корпусе родного преобразователя
  10. #145
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Если у человека родной преобразователь напряжения к радиостанции, то зачем делать стабилизированный блок питания на 26В? В 94 году, когда я эту радиостанцию эксплуатировал, мой блок питания на 26В состоял из трансформатора, диодного моста на кд 213 (стояли на радиаторе) и конденсатора 47000 х 50В. Всё замечательно работало
  11. #146
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    А я советую не полениться и сделать стабилизированный блок питания. Сам сначала пользовался простым выпрямителем, а потом собрал стабилизированный на 4 кт819 и кт827 работаю и радуюсь уже больше 10 лет. У простого выпрямителя при токе в 10А неизбежно есть просадка напряжения, а это отражается на выходной мощности
    А в принципе эта станция не прихотлива к питающему напряжению.
  12. #147
    26.03.2003
    49
    786
    96
    При хорошем трансформаторе (у меня ватт 500 был), большой ёмкости фильтрующего конденсатора, толстых соединительных проводах, падение напряжения не превышает 1-2 вольта. А теперь откройте техническое описание и посмотрите допустимые пределы входного питающего напряжения этой станции. Поскольку вторичную обмотку перематывал сам, сделал в ней отвод от середины, в результате сэкономил 2 диода (-12 Вт на радиаторе) и упростился монтаж диодов на радиаторе (никаких изолирующих шайб),соответственно улучшился их тепловой режим, а следовательно возросла надёжность. А теперь давайте посчитаем мощность, которая падает на проходных транзисторах.
    Последний раз редактировалось R2AJW; 14.02.2014 в 12:25.
    С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
  13. #148
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Спасибо за схему Алексею (RA3POY) !
    Не подскажете, так как на вход схемы будет подаваться напряжение около 24-26в, нужно ли при замене интегрального стабилизатора 7912 на 7924, произвести еще какие либо изменения в схеме. Может быть изменится номинал сопротивления R1 или добавить подстроечное сопротивление после светодиода в цепи опорного вывода интегрального стабилизатора 7924.
  14. #149
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Спасибо интересная схема!
    Только она на 13,5 вольт, а у меня преобразователь 26 вольтовый. Если её можно изменить чтобы тянула на 26 вольт, укажите какие нужно произвести изменения, буду вам очень благодарен.
  15. #150
    QRPP
    05.01.2011
    69
    7
    13
    Я использовал сетевой БП, выпрямители собраны по родной схеме преобразователя, увеличены только ёмкости конденсаторов, в зависимости от потребляемого тока, в низковольтных выпрямителях применены стабилизаторы Lm317 , высоковольтные не стабилизированы, ни к чему и всё работает уже более 10 лет, добавлено напряжение через дополнительный переключатель(600-800в) от дополнительной обмотки для увеличения выходной мощности
    PS не посчитал нужным использовать преобразователь да + низковольтный БП, низкий КПД и габариты не приемлемые для меня
