Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 329
Тема: Р-123
  1. #151
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    прошу это сообщение не рассматривать как рекламу интернет-магазина, но если хочется стабилизатор напряжения, то проще придумать просто не возможно. http://www.dessy.ru/catalog-pdc396282.html
  2. #152
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Хотелось бы собрать проверенную временем схему блока питания для Р 123.
    Покупной стабилизатор напряжения насколько стабильно будет работать неизвестно, так его характеристики 3...27 В, до 10 Ампер. А для питания Р 123 нужно 26в, и на передачу 10 ампер, получается предложенный стабилизатор при работе радиостанции на передачу будет работать на пределе своих возможностей.
  3. #153
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Не поленился и нашёл хорошо сканированное полное техническое описание Р-123. Так вот, внутри преобразователя напряжения УЖЕ СТОЯТ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ для стабилизации напряжения питания преобразователей. Смотрите стр. 21-24 описания и принципиальную схему. Поэтому установка ещё одного стабилизатора на входе ни к чему не приведёт. Только дома появится ещё один обогревательный прибор.
    Вложения Вложения
  4. #154
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Извиняюсь за излишнюю назойливость, просто хотел разобраться во всех тонкостях при организации питания для Р 123.
    Возникает еще один вопрос, если напряжение можно не стабилизировать, то что означает эта надпись из инструкции к радиостанции : "ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РАДИОСТАНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ЕЁ В БОРТСЕТЬ ОБЪЕКТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО (БУФЕРОМ) К НЕЙ АККУМУЛЯТОРА".
  5. #155
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Цитата Сообщение от Skyline1900 Посмотреть сообщение
    Спасибо интересная схема!
    Только она на 13,5 вольт, а у меня преобразователь 26 вольтовый. Если её можно изменить чтобы тянула на 26 вольт, укажите какие нужно произвести изменения, буду вам очень благодарен.
    Стабилитроны заменены на КС527 или последовательно 2шт Д814Д. В конце 1990-х питал от этого блока 2 р/с Р-123 и 1 Р-111 просадки напряжения практически нет. Нагружал до 30А лампочками - очень хорошая схема!
  6. #156
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Напряжение в бортовой сети танка может изменяться в больших пределах. не даром станция выдерживает кратковременные скачки напряжения до 70В не более 3 мс (стр.13 ТО и ИЭ)
  7. #157
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Надо ещё учитывать тот факт, что двигатель танка можно запустить и без аккумуляторов - воздушным пуском, но тогда напряжение в бортсети после запуска будет "а кто его знает какое". В более старых книжках писали проще - см. влож. Потом, видимо, почесав мозги подумали: А как же и чем солдатик будет измерять эти 30В... Вот для таких ситуаций и нужен буфер.
  8. #158
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Не нашел как править свои сообщения... Конечно же стабилитроны, которые в схеме указаны 6,8В меняем на 13В (Д814Д), а один стабилитрон на 14В меняем на КС527 (или 2 Д814Д последовательно). Транзисторы VT6 и VT7 -КТ816
  9. #159
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении моих вопросов и дал рекомендации!
    А большое внимание в выборе схемы сетевого блока питания для р 123, уделяю так как живу в частном доме.
    Напряжение у нас в сети меняется от 170 до 250 вольт, а если начиная с весны кто нибудь решит еще и сваркой побаловаться то напряжение резко падает и до 140 вольт кратковременно. Конечно же при таких условиях радиостанцию эксплуатировать не собираюсь, но сразу среагировать и все отключить не всегда получается.
    К сати еще один вопрос, возможно он глупый но все равно хотел его озвучить, если в радиусе около 30 метров кто нибудь будет пользоваться сварочным аппаратом, могут ли помехи от него вывести из строя радиостанцию. Понимаю конечно что диапазон принимаемых частот радиостанции намного выше чем помехи создаваемые сварочным аппаратом, но все равно интересно выслушать мнения, может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией.
  10. #160
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вы имеете ввиду электромагнитное поле от сварочной дуги? Если бы это было так,то у нас не было бы ни радиостанций, ни радиоприёмников, ни телевизоров,ни сотовых и т.д. Да сами мы были бы лысые без парикмахерских
  11. #161
    07.02.2014
    45
    27
    22
    Да имел в виду электромагнитное поле, но с учетом близкого расположения источника этого поля.
  12. #162
    07.02.2014
    45
    27
    22
    А можно еще расшифровку транзисторов: VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, так как из первых сообщений не совсем разобрался какие ставить кт819 и кт827.
    И нужно ли менять номиналы резисторов в схеме, в связи с тем что схема будет работать не на 13,5 а на 26 вольт ?
    За ранее спасибо!
  13. #163
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А как же сам сварщик всё это переживает? Ближе его к этому источнику никого нет.
  14. #164
    26.03.2003
    48
    786
    96
    По поводу надёжности Р-123 могу сказать следующее. У меня эта станция упала с 7-го этажа на землю. Разбились только ГУ-50. После замены разбившихся ГУ-50 станция заработала нормально. Потребовалась только небольшая калибровка шкалы.
  15. #165
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Skyline1900
    написал Вам в личку
