13.07.2015, 06:42 #241Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Здравствуйте! Я понял, что до 32 МГц шкала все-таки показывает...
Вообще гетеродин в Р-123 имеет диапазон перестройки 27,875 - 43,625 МГц. На 1 поддиапазоне 7875 кГц вычитаются, а на 2 прибавляются к этому диапазону. Если Ваша шкала работает только до 32 МГц то показывать будет только в первой половине каждого поддиапазона
RA9MEV
14.07.2015, 02:59 #242
Всем спасибо разобрался
Вот такая у меня шкала Универсальная цифровая шкала-частотомер "Уникальная-LED" (от 1Гц до 70МГц) - Измерители частоты - Радиомаркет "Лидер" Луганск
она больше 32 мгц не показывала
потом снял с трансивера вот такую шкалу www.tretnik.com__
все заработало стало показывать до 35.75 мгц (43,625-7.875) на первом поддиапазоне
вот теперь только не получается согласовать шкалу со станцией
идет падение уровня шума в наушниках
подключал вначале к с2-9 вых гетеродина
через сопротивление подключал
потом через кондер
и пробовал подключать на вых буф. усилителя с2-21
падение уровня шума в наушниках одинаковоеПоследний раз редактировалось US3IOE; 14.07.2015 в 03:04.
14.07.2015, 08:45 #243Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
21.07.2015, 21:26 #244
все шкала установлена и работает
всем спасибо
заметил еще что на гу-50
идет всего 500 вольт анода
хотя индикатор станции показывает норму
преобразователь у меня на БП-13 на 13 вольт
есть еще один преобразователь на 13 вольт
на нем при замере показало столько же
вот схема преобразователя
может кто знает способ как поднять напряжение до 600 вольт ?Последний раз редактировалось US3IOE; 21.07.2015 в 21:47.
22.07.2015, 12:24 #245Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,604
- 1601
- 1841
А вы замерили ~ напряжение на 10-11?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
22.07.2015, 15:29 #246High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
22.07.2015, 18:05 #247
19.08.2015, 07:48 #248High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Я когда-то подключал вот такую шкалу Харьковского производства-работала без проблем на Р-123..единственное что нужно было сделать-коммутацию двух значений пч-в плюс и минус...В станции на одном диапазоне шло преобразование вверх,на другом-вниз.Это осуществлялось переключением внесенных значений пч галетником переключения диапазонов радиостанции...Жаль,шкалы такие уже не выпускают-очень толковая вещь по сравнению с Макеевской.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
23.11.2015, 21:21 #249Без позывного
- 23.11.2015
- 41
Приветствую! Есть лучше вариант: Высокая точность 1 500 мГц Max 640 мГц частота счётчик тестер измерения купить на AliExpress
Я на свою Р-123м как раз такую ставлю!
23.11.2015, 21:39 #250Без позывного
- 23.11.2015
- 41
Возможности модернизации станции! После зауживания частоты кварцем, решил заморочиться и дополнить станцию усилителем радиочастоты (20 мГц 2.4 ГГц низкий уровень шума рч приемник усилитель сигнала усилитель укв модуль купить на AliExpress), приставкой-гетеродином, для прослушивания морзянки, ну и конечно передающий тракт для работы ключом как в ам так и в чм. Как доделаю, пришлю готовый вариант.
26.11.2015, 08:20 #251Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
С интересом ждем окончания Ваших экспериментов.
Удачи!RA9MEV
26.11.2015, 11:37 #252Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
30.05.2016, 17:58 #253Very High Power
- 26.06.2006
- 3,604
- 1601
- 1841
Посоветуйте точку для плавной регулировки выходной мощности.
Георгий
01.03.2017, 00:19 #254
01.03.2017, 01:38 #255Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Последний раз редактировалось RA3POY; 01.03.2017 в 01:49.
Алексей (RA3POY)
56Спасибо
