Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 329
Like Tree56Спасибо
Тема: Р-123
  1. #196
    12.01.2015
    4
    Здравствуйте, в общем попала в руки радиостанция р-123, 2 поддиапазон работает, проверял на р-105 и с помощью простейшего измерителя на антенне, 2 диодах и микровольтметре. при настройке на 36мгц получается добиться синего свечения контрольной лампочки, прибор зашкалил и р-105 приняла сигнал, а на первом поддиапазоне( 27мгц) стрелка едва откланяется а добиться синего свечения лампочки контроля не удается. сначала грешил на гу-50 но при замене результат не улучшился.Что меня удивило, лампа при передаче синим светиться начинает слегка,а на 2 диапазоне не светится. глубже пока не полез, может быть кто-нибудь знает где копать и что проверять? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #197
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Здравствуйте,
    На какую нагрузку настраивали станцию? Синим светом неонка светиться не должна. Зашкаливание прибора свидетельствует об обрыве в антенном фидере. Неонка должна светиться ярким розовым светом, стрелка прибора должен находиться в затемненном секторе.
    Если нагрузите станцию на эквивалент антенны 75 Ом, и не удастся добиться яркого свечения неонки и показаний прибора в секторе в положении "Работа-2", то замените лампу ГУ-50 1-поддиапазона, если не поможет, то 6Ж5-Б в раскачке ГУ-50.
    Удачи
  3. #198
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Цитата Сообщение от Skyline1900 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А не подскажите, кто какой марки ВЧ кабель использует и какой тип антенны лучше выбрать для Р 123, что бы работать на 27мГц ?
    Да какой кабель будет ее ГУ50-тым пофиг, а вот если антенна близка к 50 омам то и кабель нужен 50 Ом. В ранней юности антенну для нее делал так - считаем дину штыря 300/ 27.200Мгц / 4 - получается 2, 75 метра - значит делаем штырь 2,74 и 4 противовеса к нему ониже и растяжки по 2,75м. поднимаем метра хоть на два от поверхности , изолятор хоть из бутылки , кабель центральная жила к штырю оплетка к противовесам - и все. В крайнем случае любой телевизионный 75омный кабель - тоже будет работать , разницы не заметите.
  4. #199
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Первое что бросается в глаза на вашей фото - это проводочки через которые вы пытаетесь ее питать- на передачу она жрет ампер 15, одних их уже достаточно чтобы она не могла ничего выдать, а еще может быть ваш бп такойже могучий- обратите внимание на питающие цепи так как станция не убиваемая пока ктонибудь не залезет работать не перестанет.
  5. #200
    12.01.2015
    4
    здравствуйте, вы меня не поняли насчет прибора, я калибровал антенну по своему самодельному, схема проста до невозможности: 2 диода ,в месте их соединения антенна, а 2 оставшихся контакта, катод одного и анод другого на микровольтметр. на вольтметре в рации в положении работа 2 на 2 диапазоне стрелка почти не двигается стоя в зеленом секторе, по этому и калибровал по самодельному. а на первом диапазоне просто на нуле стоит. провода поменяю, бп кстати действительно "могучий оказался",но тянет без проблем и транс почти не греется. и еще такая проблема, сейчас пробовал связаться с нее на р-105, расстояние примерно километр, передача на р-105 идет на частоте 37000, а прием-37025-37050. т.е. не получилось найти частоты где было слышно передачу с другой рации и одновременно слышали бы мою. может это на р-105 сбилась частота а может и на р-123, как их можно откалибровать?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Книжки- то есть по этим станциям? Там всё написано. Нагрузить 123-ю можно на автомобильную лампочку 40-50 Вт, напрямую, сразу увидите настраивается СУ или нет
  7. #202
    12.01.2015
    4
    я имел в виду: где настраивается частота приема и передачи и как их можно настроить чтобы они совпадали?
  8. #203
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Так, я ещё раз спрашиваю: есть ли у Вас книга по Р-123 и внимательно ли Вы её читали?
  9. #204
    12.01.2015
    4
    книга то есть... но видать действительно не достаточно внимательно прочитал, и видно не заметил в ней. еще такой вопрос, должно ли быть видно накал ламп 1ж29б. сегодня смотрел в блоке УМ и все лампы слегка светятся, а эти 4 нет. может так и должно быть но напряжение 1,2 на накал судя по вольтметру идет.до этого пробовал с эквивалентом антенны( резистор 50 ом) калибровать как мне посоветовали, 1 поддиапазон вовсе не калибруется, 2 калибруется нормально.
  10. #205
    19.01.2015
    109
    254
    280
    Здравствуйте!!!!
    Извените, не по теме..... имею три новых (с хранения) Р-123М и 1,5 (тоже с хранения, но в одной здорово поковырялись) Р-113М и один преобразователь напряжения для Р-123М.......может кому надо..... пишите в личку
    Всем всего доброго, Юрий.
  11. #206
    Без позывного Аватар для Волод
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    дэмш качает слабо,таблетка китайская с запиткой и фильтрами вам обеспечит прекрасную модуляцию,её проше потом приспособить либо для выноса либо для рычага в гарнитуре,все эти эксперементы уже были опробированы,зачем наступать на сломаные грабли,я вам пишу как сделал сам практически а не теоритически,потому как с модуляцией в 123 это нетак просто как считается
    Добавлено через 19 минут
    честно сказать долго мучился чтобы добиться натурального звука а не бубнящего и свистящего,пробывал и микрофон от ламповой бытовухи и разные советские МД и дэмши и динамики и 3х ногие микрофоны для караоке,отлично подошла таблетка от китайской колбасы,самое главное запитать её как нужно,выносил даже её на подставку,правда нельзя было ручку громкости сильно выводить, иначе при передаче из-за самопрослушки возникает свист из-за обратной связи,если хотите эксперементировать то флаг вам в руки,но это лишняя трата времени и напряг ваших друзей по эфиру
    Добавлено через 2 минуты
    а САМОЕ ГЛАВНОЕ-проверьте чтобы 123 передовала точно на частоте,иначе все эксперементы пройдут впустую
    Привет а схемку можно..ко всем Вашим словам..с уважением..
  12. #207
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Цитата Сообщение от US5EAG Посмотреть сообщение
    Доброго дня Андрей Выкладываю схемку коммутации разъёма.Можно отдельно включать педаль и микрофон, а можно применить тангенту от Cobra 19plus/Динамик при Tx отключается а наушники нет. Успеха .Надеюсь моя инфо для Вас полезна 73Вложение 112972Вложение 112973Вложение 112974
    Привет Владимир хотел спросить а тангентка от радиостанции КАРАТ 2 подойдёт...с уважением..
  13. #208
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Цитата Сообщение от R3FV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!!
    Привет где живёте..Владимир..
  14. #209
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Р-113М
    Если возможно, опубликуйте фото Р-113М. Обычная Р-113 была в хозяйстве, а про Р-113М слышать не приходилось.
  15. #210
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Здравствуйте ребята а можно поподробней можно даже с фото или рисунками об установки верньера от Р-311 на Р-123М..с уважением..
