прошу это сообщение не рассматривать как рекламу интернет-магазина, но если хочется стабилизатор напряжения, то проще придумать просто не возможно. http://www.dessy.ru/catalog-pdc396282.html
Хотелось бы собрать проверенную временем схему блока питания для Р 123.
Покупной стабилизатор напряжения насколько стабильно будет работать неизвестно, так его характеристики 3...27 В, до 10 Ампер. А для питания Р 123 нужно 26в, и на передачу 10 ампер, получается предложенный стабилизатор при работе радиостанции на передачу будет работать на пределе своих возможностей.
Не поленился и нашёл хорошо сканированное полное техническое описание Р-123. Так вот, внутри преобразователя напряжения УЖЕ СТОЯТ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ для стабилизации напряжения питания преобразователей. Смотрите стр. 21-24 описания и принципиальную схему. Поэтому установка ещё одного стабилизатора на входе ни к чему не приведёт. Только дома появится ещё один обогревательный прибор.
Извиняюсь за излишнюю назойливость, просто хотел разобраться во всех тонкостях при организации питания для Р 123.
Возникает еще один вопрос, если напряжение можно не стабилизировать, то что означает эта надпись из инструкции к радиостанции : "ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РАДИОСТАНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ЕЁ В БОРТСЕТЬ ОБЪЕКТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО (БУФЕРОМ) К НЕЙ АККУМУЛЯТОРА".
Надо ещё учитывать тот факт, что двигатель танка можно запустить и без аккумуляторов - воздушным пуском, но тогда напряжение в бортсети после запуска будет "а кто его знает какое". В более старых книжках писали проще - см. влож. Потом, видимо, почесав мозги подумали: А как же и чем солдатик будет измерять эти 30В... Вот для таких ситуаций и нужен буфер.
Не нашел как править свои сообщения... Конечно же стабилитроны, которые в схеме указаны 6,8В меняем на 13В (Д814Д), а один стабилитрон на 14В меняем на КС527 (или 2 Д814Д последовательно). Транзисторы VT6 и VT7 -КТ816
Вложение 114318
Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении моих вопросов и дал рекомендации!
А большое внимание в выборе схемы сетевого блока питания для р 123, уделяю так как живу в частном доме.
Напряжение у нас в сети меняется от 170 до 250 вольт, а если начиная с весны кто нибудь решит еще и сваркой побаловаться то напряжение резко падает и до 140 вольт кратковременно. Конечно же при таких условиях радиостанцию эксплуатировать не собираюсь, но сразу среагировать и все отключить не всегда получается.
К сати еще один вопрос, возможно он глупый но все равно хотел его озвучить, если в радиусе около 30 метров кто нибудь будет пользоваться сварочным аппаратом, могут ли помехи от него вывести из строя радиостанцию. Понимаю конечно что диапазон принимаемых частот радиостанции намного выше чем помехи создаваемые сварочным аппаратом, но все равно интересно выслушать мнения, может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Да имел в виду электромагнитное поле, но с учетом близкого расположения источника этого поля.
А как же сам сварщик всё это переживает? Ближе его к этому источнику никого нет.
По поводу надёжности Р-123 могу сказать следующее. У меня эта станция упала с 7-го этажа на землю. Разбились только ГУ-50. После замены разбившихся ГУ-50 станция заработала нормально. Потребовалась только небольшая калибровка шкалы.
Skyline1900
написал Вам в личку
