По аналогии с Р-111 нужно уменьшать анодное и экранирующее.Либо расстроить педалью "настройка антенны".Правда вопрос-а оно это нужно?
Здравствуйте,скажите,для чего в данной версии радиостанции Р-123МТ выведены сбоку ВЧ-разъёмы? первый раз вижу такую модификацию..В документации на Р-123М найти ответа не смог.
Радиостанции "МТ" изготавливались для работы со специальной оконечной аппаратурой в составе комбинированных радиостанций. В описании радиостанции "М" ничего не будет... У меня есть бумажное описание Р-123МТ (ИВ1.201.032 ТО), отличается от "М" изменениями в блоках №3, №4, №7. Данные блоки с блоками радиостанции серии "М" - не взаимозаменяемы.
НО в моем описании присутствует только разъем Ш4-1 на который выведены входы, выходы НЧ для оконечной аппаратуры и +26 вольт.
Разъема Ш4 -9 и ВЧ разъемов нет...
Если есть какие вопросы по моему описанию - спрашивайте.
Скорее всего под свою "ОК. АП." изготавливалась своя "МТ".
У меня есть приложение к техническому описанию радиостанции Р-123М для модификации МТ, но там как Вы правильно сказали в нём описан только один разъём..Поэтому и возник резонный вопрос-что это за разновидность радиостанции Р-123МТ,что у неё несколько НЧ и ВЧ разъёмов и тем более для чего они выведены из станции.
Это так называемая Р-123МТ с доп.ВЧГ (с дополнительными высокочастотными гнездами)
Идет на изделие 9с-18
Отличается от МТ переработанным 7 блоком, он собран на лампах 6Н28Б, в 3 блоке в первой УПЧ вместо контура К3-2 включены два однозвенчатых К3-12 и К3-11 в разрыв которых включены разъемы РВ4-3 и РВ4-2, нужны для подавителя импульсных помех, при работе без подавителя там вешается перемычка, по документации требуется не менее 90см. Разъем Ш4-9 предназначен для питания подавителя импульсных помех. Предназначение разъема РВ4-4 мне не известно, но подключен он к блоку 2 к управляющей сетке Л2-2 через фильтр, на нем всегда присутствует напряжение минус 1-3.5 вольта.
Попало напряжение на микрофонный вход Р-123м пропала модуляция.Померил тестером на микрофонном входе два ома всего Вскрыл 7 блок думал перемотать трансформатор а он оказался запаян в металлический корпус. С трудом распаял его а внутри он залит или бакелитом или эпоксидкой. кинул в растворитель но что то подсказывает что это мертвому припарка. Теперь не знаю что делать может кто подскажет каким проводом он намотан и сколько витков или какое сопротивление обмоток.Хотя бы подскажите какое сопротивление на входном разъеме микрофона это легко померить не разбирая станцию.
Отлично подходят ТНы на 400 герц в качестве входного НЧ трансформатора. Можно применить и самый малогабаритный мощностью 4 вольт-ампера.
http://www.quartz1.com/price/PIC/469Q0284918.pdf
Например ТН1-115-400 или ТН1-220-400, вторичные обмотки на 6 и 6(5) вольт включаете на микрофонный вход, а обмотку 115 (220) вольт на первую сетку входной лампы 7-го блока. Сердечники данных трансформаторов хорошо работают в речевом диапазоне частот.
Спасибо за быстрый ответ.Хотелось бы знать данные оригинала хотя бы сопротивление обмоток. Я пробовал МД-47 с трансом но он тихо работает. И от радио малогабаритный пробовал тот еще тише.Родной транс там со средней точкой а от радио надо доматывать еще обмотку.
Спасибо за информацию. Рассмотрю как вариант данные трансформаторы.
Вообще то ещё раз внимательно посмотрите куда попало напряжение на вход, может что ещё вышло из строя. МД-47 очень хороший микрофон, как раз для ламповых схем, у него высокоомный выход на 500 кОм (в нём применён повышающий автотрансформатор). Т.е. он должен хорошо работать со станцией.
Когда кнопку Тон вызов жму на передачу то пищит громко значит две лампы из трех работают хорошо остается под вопросом только микрофонная 6ж45б-в но на ней режимы в норме единственное ток не проверял анодный и не знаю какая там норма его. А у вас нет Р-123М под рукой замерить бы сопротивление обмоток на входе? А напряжение попало именно в трансформатор на первичку я его вскрыл она поджарена сильно.
У меня когда то были две таких р/станции в конце 90-х и в начале 2000-х. Но в подмодуляторе уже стояли двойные триоды 6Н16Б или 6Н28Б (сейчас не помню) вместо 6Ж45Б. Так вот вместо ларингов шлемофона использовал вот такой авиационный микрофон с ДЭМШем и микрофонным усилителем. Потом вообще всё переделал на авиагарнитуру ГСШ-а-18.Вложение 286509
Вложение 286510
я так понимаю из-за малого твоих кол-ва сообщений фото пока разместить не получится,пришли на rl3q@yandex.ru фотку этого блока который у тебя "поджарился".дерну из ненужной станции. и адрес куда отправить.
